  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
    Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #68
    @el_malto
    System: RPi 4 4GB Ram
    Software: Raspbian Buster
    IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
    Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
    Installationsanleitung:
    1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
    2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
      --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @el_malto
      el_malto
      #69
      @smarthome2020 ok laut Anleitung ist da
      /etc/motioneye/motioneye.conf
      deine Config Datei. Guck dir die mal an. Da müsstest du dann
      webcontrol_localhost off
      einstellen. Da sind dann ja auch die Ports drin.
      Poste am besten mal den Inhalt der Datei.
      • E el_malto
        smarthome2020
        #70
        @el_malto
        Woran lag es? "http://" musste davor.
        Nun steht das wenigstens im Browser. Nur wird kein Video aufgenommen. Der Zielordner bleibt ohne neues Video.
        • S smarthome2020
          @el_malto
          el_malto
          #71
          @smarthome2020 haha ok, dachte das wäre klar😅
          Egal, probier mal aus ob du ein Video aus den Webinterface starten kannst. Oder wenn die Kamera motion erkennt.
          Wo speicherst du die Videos? Du hattest ja was von Fritz-NAS gesagt? Ist die richtig gemountet?
          • E el_malto
            smarthome2020
            #72
            @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
            Sowas ist mal gar nicht klar ^^ Steht ja auch nicht bei den Beispielen dabei :/
            Videos werden auf dem Pi aktuell noch gespeichert. Ich mach das alles Schritt für Schritt. Erst die Mauern und dann das Dach :P
            Und nun verstehe ich die Welt nicht mehr. Hab nichts geändert... Wenn ich nun den Befehl gebe zum Eventstart, dann kommt wieder, dass die Verbindung verweigert wird
            • S smarthome2020
              el_malto
              #73
              @smarthome2020 guck mal die Datei an
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • E el_malto
                smarthome2020
                #74
                @el_malto
                # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                conf_path /etc/motioneye
                # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                run_path /var/run
                # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                log_path /var/log
                # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                media_path /var/lib/motioneye
                # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                log_level info
                # the IP address to listen on
                # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                listen 0.0.0.0
                # the TCP port to listen on
                port 8765
                # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                #motion_binary /usr/bin/motion
                # whether motion HTTP control interface listens on
                # localhost or on all interfaces
                motion_control_localhost true
                # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                motion_control_port 7999
                # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                motion_check_interval 10
                # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                motion_restart_on_errors false
                # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                mount_check_interval 300
                # interval in seconds at which the janitor is called
                # to remove old pictures and movies
                cleanup_interval 43200
                # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                remote_request_timeout 10
                # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                mjpg_client_timeout 10
                # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                # (set to 0 to disable)
                mjpg_client_idle_timeout 10
                # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                smb_shares false
                # the directory where the SMB mount points will be created
                smb_mount_root /media
                # path to the wpa_supplicant.conf file
                # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                # path to the localtime file
                # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                #local_time_file /etc/localtime
                # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                # (such as wifi settings or time zone)
                enable_reboot false
                # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                smtp_timeout 60
                # timeout in seconds to wait for media files list
                list_media_timeout 120
                # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                list_media_timeout_email 10
                # timeout in seconds to wait for zip file creation
                zip_timeout 500
                # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                timelapse_timeout 500
                # enable adding and removing cameras from UI
                add_remove_cameras true
                # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                http_basic_auth false
                # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                # server_name motionEye
                • E el_malto
                  smarthome2020
                  #75
                  @el_malto Dann geht es auf einmal wieder. Ich änder nichts an der Konfiguration und plötzlich geht der HTTP-Befehl wieder.
                  Konstant ist das ja nicht gerade :D
                  Er nimmt nun auch auf. Der Stream ist nur sehr bescheiden. Also die Framerate ist mies.
                  • S smarthome2020
                    el_malto
                    #76
                    @smarthome2020
                    zu
                    motion_control_localhost false
                    ändern.
                    • E el_malto
                      @smarthome2020
                      zu
                      ändern.
                      smarthome2020
                      #77
                      @el_malto
                      Hab ich geändert.
                      Verzögerung vom Video ist ja ok. Nur die fps sind schon sehr schlecht. Auch ein hochstellen bringt nix.
                      Oder muss die Kamera an sich auch konfiguriert werden (da gibts auch ne App für vom Hersteller)
                      • S smarthome2020
                        @el_malto
                        Hab ich geändert.
                        el_malto
                        #78
                        @smarthome2020 musst mal mit den Einstellungen rumspielen oder googlen.
                        Wie sieht denn der original Stream von der Cam aus? Öffne den mal mit VLC Player und guck dir den an. Wenn der doof ist musst du die Cam vielleicht noch einstellen.
                        Gehen denn nun die http befehle?
                        • E el_malto
                          smarthome2020
                          #79
                          @el_malto
                          Stream im VLC ist ca. 2 Sekunden verzögert aber total flüssig mit voller Auflösung (5MP-Kamera).
                          Der Stream in motionEye ist nur ein JPEG-Stream. Der RTSP ist noch schlechter. Beide sind stärker verzögert und deutlich in der FPS eingeschränkt (vllt 2FPS oder weniger). Erhöhten kann ich die FPS auch nicht.
                          • S smarthome2020
                            @el_malto
                            el_malto
                            #80
                            @smarthome2020
                            Dann musst mal googlen wie man das am besten in MotionEye einstellt. Bei mir waren die Streams ganz ok.
                            Was ist nun mit den http Befehlen?
                            • E el_malto
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              #81
                              @el_malto
                              Die HTTP-Befehle gehen. Also das Starten und das Stoppen des Videos :)
                              Nun kann ich mit einem Blockly alles konfigurieren.
                              Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
                              • S smarthome2020
                                @el_malto
                                el_malto
                                #82
                                @smarthome2020 ok super dann haben wir das ja schoon mal erreicht.
                                • E el_malto
                                  smarthome2020
                                  #83
                                  @el_malto
                                  Was dennoch mysteriös ist....
                                  VLC spielt das alles in ner bomben Qualität ab ohne FPS Einbruch.
                                  Webbrowser mit Stream über die Kamera selber (über Kamera-IP) ist dagegen wie der Stream bei motionEye.
                                  Wie kann es da solche Unterschied geben? Wie kann man sich das erklären?
                                  • S smarthome2020
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    #84
                                    @smarthome2020 dann würde ich mal gucken ob du die Kamera einstellen kannst. Wenn du im Browser den Stream DIREKT von der Kamera abspielen kannst. muss die Kamera ja zwei Streams raus geben. RTSP-Stream geht nicht per Browser.
                                    • E el_malto
                                      smarthome2020
                                      #85
                                      @el_malto
                                      Der RTSP Stream ist der gute Stream beim VLC. Wenn ich den jedoch bei motioneye einbinde, laggt der enorm. Hab da den JPEG Stream drin. Der laggt jedoch auch.
                                        smarthome2020
                                        #86
                                        Nach ein paar Tagen testen fällt mit nun auf, dass die Kamera immer mal wieder nicht erreichbar ist über motioneye. Wenn ich dir App der Kamera öffne auf dem Smartphone, dann sehe ich den Stream. Auch über den Browser geht es. Nur über motioneye nicht.
                                        Ich hab den Fehler noch nicht eindeutig gefunden. Kann man man sich irgendwie eine Mitteilung zukommen lassen, dass die Kamera nicht aktiv ist bei motioneye?
                                        Im Bild steht bei motioneye "unable to open Video device." nur ist die Kamera an sich aktiv.
                                        • S smarthome2020
                                          el_malto
                                          #87
                                          @smarthome2020 musst mal gucken ob MotionEye ein Webhook senden kann wenn die Kamera disconnected. Wenn das nicht geht kannst du ja aber über Links den Status der Kamera abfragen. Die stehen ja auch in der Doku.
                                          {IP}:{port}/{camid}/detection/status Return the current status of the camera.
                                          {IP}:{port}/{camid}/detection/connection Return the connection status of the camera.
                                          Damit könntest du den Staus der Kamera auswerten. Wenn die Off ist kannst dann ja vielleicht mit
                                          {IP}:{port}/{camid}/action/restart Shutdown and restart Motion
                                          MotionEye neustarten und die Kamera verbindet sich wieder. Wäre aber ja nur ein Workaround.
                                          Vielleicht verliert die Kamera ja das W-Lan Signal und MotionEye merkt nicht das die Kamera irgendwann wieder Verfügbar ist? Könntest du ja mal mit den Ping Adapter oder wenn du eine Fritzbox hast mit den TR-064 Adapter überwachen.
