  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @el_malto
    Hab ich geändert.
    Verzögerung vom Video ist ja ok. Nur die fps sind schon sehr schlecht. Auch ein hochstellen bringt nix.
    Oder muss die Kamera an sich auch konfiguriert werden (da gibts auch ne App für vom Hersteller)
    el_malto
    #78
    @smarthome2020 musst mal mit den Einstellungen rumspielen oder googlen.
    Wie sieht denn der original Stream von der Cam aus? Öffne den mal mit VLC Player und guck dir den an. Wenn der doof ist musst du die Cam vielleicht noch einstellen.
    Gehen denn nun die http befehle?
    • E el_malto
      smarthome2020
      #79
      @el_malto
      Stream im VLC ist ca. 2 Sekunden verzögert aber total flüssig mit voller Auflösung (5MP-Kamera).
      Der Stream in motionEye ist nur ein JPEG-Stream. Der RTSP ist noch schlechter. Beide sind stärker verzögert und deutlich in der FPS eingeschränkt (vllt 2FPS oder weniger). Erhöhten kann ich die FPS auch nicht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @el_malto
        el_malto
        #80
        @smarthome2020
        Dann musst mal googlen wie man das am besten in MotionEye einstellt. Bei mir waren die Streams ganz ok.
        Was ist nun mit den http Befehlen?
        • E el_malto
          @smarthome2020
          smarthome2020
          #81
          @el_malto
          Die HTTP-Befehle gehen. Also das Starten und das Stoppen des Videos :)
          Nun kann ich mit einem Blockly alles konfigurieren.
          Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
          • S smarthome2020
            @el_malto
            el_malto
            #82
            @smarthome2020 ok super dann haben wir das ja schoon mal erreicht.
            • E el_malto
              smarthome2020
              #83
              @el_malto
              Was dennoch mysteriös ist....
              VLC spielt das alles in ner bomben Qualität ab ohne FPS Einbruch.
              Webbrowser mit Stream über die Kamera selber (über Kamera-IP) ist dagegen wie der Stream bei motionEye.
              Wie kann es da solche Unterschied geben? Wie kann man sich das erklären?
              • S smarthome2020
                @el_malto
                el_malto
                #84
                @smarthome2020 dann würde ich mal gucken ob du die Kamera einstellen kannst. Wenn du im Browser den Stream DIREKT von der Kamera abspielen kannst. muss die Kamera ja zwei Streams raus geben. RTSP-Stream geht nicht per Browser.
                • E el_malto
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  #85
                  @el_malto
                  Der RTSP Stream ist der gute Stream beim VLC. Wenn ich den jedoch bei motioneye einbinde, laggt der enorm. Hab da den JPEG Stream drin. Der laggt jedoch auch.
                    smarthome2020
                    #86
                    Nach ein paar Tagen testen fällt mit nun auf, dass die Kamera immer mal wieder nicht erreichbar ist über motioneye. Wenn ich dir App der Kamera öffne auf dem Smartphone, dann sehe ich den Stream. Auch über den Browser geht es. Nur über motioneye nicht.
                    Ich hab den Fehler noch nicht eindeutig gefunden. Kann man man sich irgendwie eine Mitteilung zukommen lassen, dass die Kamera nicht aktiv ist bei motioneye?
                    Im Bild steht bei motioneye "unable to open Video device." nur ist die Kamera an sich aktiv.
                    • S smarthome2020
                      el_malto
                      #87
                      @smarthome2020 musst mal gucken ob MotionEye ein Webhook senden kann wenn die Kamera disconnected. Wenn das nicht geht kannst du ja aber über Links den Status der Kamera abfragen. Die stehen ja auch in der Doku.
                      {IP}:{port}/{camid}/detection/status Return the current status of the camera.
                      {IP}:{port}/{camid}/detection/connection Return the connection status of the camera.
                      Damit könntest du den Staus der Kamera auswerten. Wenn die Off ist kannst dann ja vielleicht mit
                      {IP}:{port}/{camid}/action/restart Shutdown and restart Motion
                      MotionEye neustarten und die Kamera verbindet sich wieder. Wäre aber ja nur ein Workaround.
                      Vielleicht verliert die Kamera ja das W-Lan Signal und MotionEye merkt nicht das die Kamera irgendwann wieder Verfügbar ist? Könntest du ja mal mit den Ping Adapter oder wenn du eine Fritzbox hast mit den TR-064 Adapter überwachen.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E el_malto
                        smarthome2020
                        #88
                        @el_malto Vielen Dank für die Ideen.
                        Ich bastel heute Abend weiter. :D
                        • E el_malto
                          smarthome2020
                          #89
                          @el_malto
                          Also... Es ist heute wieder passiert.
                          Bild bleibt grau.
                          1. kann keinen Stream/Bild bei motionEye sehen "Unable to open Video device since (wohl Uhrzeit des letzten Bildes)"
                          2. kann mich über das Webinterface nicht bei der Kamera anmelden "Failed - Network error: Unable to connect to device"
                          3. die APP auf dem Smartphone zeigt weiter Bilder auch wenn motionEye und Webinterface nichts mehr anzeigen.
                          4. Unter der Fritzbox wird die Kamera als aktiv aufgeführt.
                          Was hab ich gemacht:
                          1. Ich habe die Befehle ausgeführt. motionEye hat restartet --> keine Wiederherstellung des Bildes
                          2. Kamera neugestartet über die APP auf dem Smartphone
                          3. Dann nochmal motionEye restartet --> keine Wiederherstellung des Bildes
                          4. RPi über Konsole rebootet --> dann gings.
                          5. Was gestern auch ging war Strom vom PoE-Switch abzunehmen um so die Kamera zu rebooten.
                          Letztlich ist es sehr unpraktisch, wenn ich 4 Kameras am Switch habe und diesen dann durch zB eine Gosund neu starten lasse. Dann gehen ja immer alle Kameras aus.
                          • S smarthome2020
                            @el_malto
                            Bild bleibt grau.
                            el_malto
                            #90
                            @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                            1. die APP auf dem Smartphone zeigt weiter Bilder auch wenn motionEye und Webinterface nichts mehr anzeigen.
                            Da kann doch was nicht stimmen. Sicher das die Bilder in der App "aktuell" und "live" sind und nicht irgendwelche Bilder aus der Cloud (wenn die Kamera über eine Cloud läuft) da gezeigt werden?
                            Und mit WebIF meinst du das wirkliche WebIF von der Kamera und nicht das WebIF von MotionEye oder?
                            1. Unter der Fritzbox wird die Kamera als aktiv aufgeführt.
                            Kannst du die Kamera denn noch anpingen wenn du nicht mehr über das WebIf drauf kommst? Die Fritzbox kann ab und zu auch mal ein bisschen träge sein. Mit pingen kannst dann wirklich sicher sein ob die vielleicht nicht doch die W-Lan Verbindung verloren hat.
                            S E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E el_malto
                              smarthome2020
                              #91
                              @el_malto
                              Also ich kann mich in der Kamera winken sehen ^^ Kann also nicht aus der Cloud sein, die auch nciht angeschaltet ist. Die Kamera hat keinen Internetzugang. Firmware ist aber die neueste. Das habe ich überprüft.
                              WebIF ist das von der Kamera. Also die IP-Adresse aufrufen, dann kommt ein Web-IF.
                              Ich wollte die Kamera anpingen und dann kam mir ein Geistesblitz und ich hab das anpingen vergessen :D
                              Muss ich beim nächsten Mal anpingen. Aber ich kann wie gesagt noch das Bild in der App sehen -.-
                              Hatte im Übrigen eben auch ..../detection/connection und /detection/status ausgeführt. War ok bzw. active, obwohl kein Bild vorhanden war.
                              --> Ich teste das nochmal, wenns wieder auftritt. Aber wenns immer so sein sollte, dann kann ich ja nur durch beobachten des Streams an die Infos kommen, ob das Bild noch da ist.
                              • E el_malto
                                el_malto
                                #92
                                @el_malto
                                Hört sich irgendwie nach einen Problem mit der Kamera an. Vielleicht mal googlen oder hier im Forum gucken ob welche die gleiche Kamera und auch die Probleme haben.
                                @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                ... wirklich sicher sein ob die vielleicht nicht doch die W-Lan Verbindung verloren hat.
                                Ich merke gerade, du hast die Kamera ja über Kabel angeschlossen mit PoE:man-facepalming:
                                • E el_malto
                                  @el_malto
                                  smarthome2020
                                  #93
                                  @el_malto
                                  Ja, PoE ist ne feine Geschichte :D Wenns dann läuft. Ich schicke die Kamera sonst wieder zurück. Bin an sich gut zufrieden bis auf die Abbrüche. Und ein potentielles "Alarmsystem", dass eigentlich mindestens jeden Tag abstürzt, bringt auch nicht allzu viel.
                                  • S smarthome2020
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    #94
                                    @smarthome2020 weiß nicht welche Kamera du hast. Kenne mich aber auch nicht viel mit Kameras aus oder habe da Erfahrungen welche Kameras gut sind.
                                    Hast du denn noch eine Kamera mit der du testen kannst? Nicht das es dann noch im System liegt. Wenn nicht kannst du ja vielleicht ein Tablet oder altes Smarphone als Testkamera missbrauchen. Gibt ja Apps mit denen du ein RTSP Stream erzeugen kannst. Wenn das dann läuft, weißt du zumindest das es nicht am System liegt.
                                    Weiter kann ich dir jetzt leider nicht mehr helfen. Das waren alle Ideen die ich nun hatte:man-shrugging:
                                    • E el_malto
                                      smarthome2020
                                      #95
                                      @el_malto Ich kann eine neue SD-Karte aufsetzen und die im RPi nutzen. Dann kann ich einen Fehler in der Software ja ausschließen.
                                      Ein altes Handy habe ich auch. Kann somit eine weitere Kamera einbinden.
                                        smarthome2020
                                        #96
                                        Also, Kamera ist wieder ausgefallen. Das passiert nun alle paar Stunden.
                                        Anpingen geht:
                                        Login.jfif
                                        Restart hat nicht geklappt:
                                        http://192.168.188.43:7999/1/action/restart
                                        Kamera neu gestartet und RPi rebootet. Danach geht es wieder.
                                        Hier im Forum hat noch einer mehr die Kameras. Bekomme nur leider keine Antwort seit Tagen. Hab dem Support mal geschrieben. Mal schauen, was die sagen.
                                        • S smarthome2020
                                          Anpingen geht:
                                          Login.jfif
                                          el_malto
                                          #97
                                          @smarthome2020 wie gesagt, komisch das es über die App noch geht aber du nicht auf das WebIF der Kamera kommst. Selbst wenn MotionEye irgendwie abschmieren würde oder so, müsstest du noch auf das WebIF der Kamera kommen. Da das nicht mehr geht würde ich sagen, dass es an der Kamera liegt.
                                          Kann dir da leider nicht mehr weiter helfen.
