  4. Welche Hardware für VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
38 Beiträge 10 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @MartinG
    Naja oversized bin ich nicht der Meinung vorher hatte ich einen beelink bt3 pro mit prozessor xyz wenn ich hier den proxmox view geladen habe hat das bis zu 2 min gedauert!!!
    Das war mir deutlich zu lang, dann der umstieg auf den nuc8i3. Ladezeit vom proxmox view ist mit chrome jetzt nur noch bei ca. 10 Sek.
    Martin1324M Offline
    Martin1324M Offline
    Martin1324
    @saeft_2003 said in Welche Hardware für VIS:
    beelink bt3 pro
    jetzt hast du mich zu Nachdenken gebracht :-)
    Mein ioBroker läuft zurzeit auf einen NUC. Dachte dass ich für die Dartstellung der VIS keine größeren Ressourcen benötige. Ist ja eigentlich nur ein Aufruf über Browser.
    Was war denn bei dir das bottleneck? Meinst du dass ein Intel Atom x5-Z8350 zu schwach ist?
    • Martin1324M Martin1324
      beelink bt3 pro
      @MartinG sagte in Welche Hardware für VIS:
      nö!
      Die gesamte Rechenarbeit zum Aufbau der Grafik findet auf dem Frontend statt.
      Der Server stellt nur die Informationen zur Verfügung Das Frontend macht die ganze Arbeit des Rendering
      Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
        nö!
        Martin1324M Offline
        Martin1324M Offline
        Martin1324
        @Homoran
        Danke für eure Infos. Die sind echt sehr hilfreich!!
        Auf meinem NUC8i7 habe ich jede Menge Ressourcen frei.
        Theoretisch könnte ich ja eine VM für die Visualisierung darauf laufen lassen und einen billigen Mini PC zum darauf verbinden verwenden.
        Was ist eure Meinung dazu?
        Danke schon mal im Voraus!!
        lg
          @Homoran
          lg
          Die Visualisierung wird auf dem "Rechner" gerendert, an dem der Monitor hängt
          • F ftd
            @smarthome2020 said in Welche Hardware für VIS:
            Wäre auch für Empfehlungen dankbar.
            HANNspree HT225HPB oder liyama ProLite T2252MSC-B1
            smarthome2020
            @ftd Danke.
            Wenn wir schon bei Nucs sind... Ich hab festgestellt, dass mein Pi4 schon mit einem RTSP Stream.einer Kamera überfordert ist. Was sollte man da für einen Nuc nehmen, um mind. 4 Kameras streamen und die Daten verarbeiten zu können?
            • S smarthome2020
              @ftd Danke.
              @smarthome2020 sagte in Welche Hardware für VIS:
              Bist du sicher, oder spielt da irgendwo noch WLAN mit?
                smarthome2020
                @Homoran
                Ja ist WLAN mit im Spiel. Meinst du es liegt daran? Das Handy zB kann den RTSP Stream auch problemlos darstellen.
                • S smarthome2020
                  @Homoran
                  @smarthome2020
                  wenn es nicht gerade 4k 120fps ist, denke ich wirklich eher an schwaches WLAN
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    @Homoran OK. Ich probiere es nachher mal aus. Hab aber ne 5MP Kamera dran.
                    • S smarthome2020
                      Witzbold
                      FullHD sind gerade mal 2MP
                        Witzbold
                        smarthome2020
                        @Homoran also doch mehr Power. :D
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020
                          ...oder ein dickeres WLAN-Kabel damit die Riesenbilder durchpassen.
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @Homoran Das ist wenig konstruktiv. Die Hardware ist halt da.
                            • S smarthome2020
                              Verzeihung!
                              Hier die Übersetzung:
                              Sollte nur bedeuten dass es auch an der Bandbreite deines WLANs liegen kann wie es beim RasPi ankommt
                                Verzeihung!
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                @Homoran
                                Ich hab den guten kleinen Kasten nun direkt an der Fritzbox angeschlossen. Geht immer noch nicht besser. Das witzige ist....
                                Wenn ich den VLC am PC anschmeise und den RTSP Stream anschaue, geht alles super. Streame ich von der Kamera direkt im Browser am gleichen PC, ist der Stream genauso schlecht wie auf dem ioBroker mit motioneye. Auch die Videoclips, die aufgenommen werden, sind so schlecht. Schaue ich mir den Stream am Handy an, ist er wieder super.
                                Kann mir einer erklären, woran es liegen kann bzw was man verbessern kann?
                                • S smarthome2020
                                  @Homoran
                                  @smarthome2020
                                  Ich kann nur grob drüber orakeln:
                                  Bei deiner 5MB auflösung und einer nicht bekannten Framerate ergibt das eine gewisse notwendige Datenrate.
                                  Diese muss zum einen transportiert werden (mögliches Nadelöhr WLAN) und zum anderen in Pixel auf dem Display umgerechnet werden
                                  Alles Vermutung:
                                  • Dein PC hat mehr Ressourcen als der RasPi (sogar ziemlich sicher)
                                  • Das Decodierprogramm (VLC auf dem PC, wasauchimmer auf dem RasPi) wird entsprechend der Ressourcen die Berechnungsgenauigkeit herunterfahren
                                    • kann natürlich auch an den Einstellungen liegen
                                  • dein unbekanntes Handy hat dafür entweder Hardwareunterstützung und/oder auch höhere Ressourcen als der RasPi
                                    @smarthome2020
                                    Alles Vermutung:
                                    smarthome2020
                                    @Homoran
                                    Ja, da mein Handy und PC beides leistungsstarke Geräte sind, wird dann wohl auch an der Leistung des PIs scheitern. Ich hab allerdings die Streamleistung in der Kamera reduziert und nutze nicht den main-Stream der Kamera.
                                    Kann sonst mal Linux aufm Rechner installieren und schauen, ob es da besser läuft.
                                    • S smarthome2020
                                      @Homoran
                                      wie bereits mehrfach geschriebn ist dies nur eine mögliche Ursache, die ich bei einem Pi4 mit 4GB RAM nicht so wirklich glauben möchte
                                      • S saeft_2003
                                        ich habe einen NUC8i3 an einem beetronics 17 zoll touchscreen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/
                                        Ich steuere den NUC über getadmin/iobroker und könnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Und zum VIS anzeigen reicht dieser locker...
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @saeft_2003
                                        welches System hast du denn auf deinem NUC installiert?
                                        Danke, Gruß
                                        • W web4wasch
                                          @saeft_2003
                                          Danke, Gruß
                                          saeft_2003
                                          @web4wasch
                                          Win10 und als browser nutze ich chrome, der ist ein Stückchen schneller als firefox und als edge sowieso...
                                          Wenn ich meinen großen proxmox view lade, dauert das mit edge 20 sek und mit chrome nur 10 sek das ist schon krass...
                                          W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
