  4. Welche Hardware für VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
38 Beiträge 10 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    Alex220773
    Hi
    Bin der Alex und hier ist mein erster Post den ich schreibe.
    Also habe mit einen Tablett angefangen aber das mit dem Akku war mir etwas unsicher,daher hab ich an andere möglichkeit gesucht VIS dazustellen.
    Fündig bin ich bei Amazon
    HDMI Tragbarer Monitor, 15,6 Zoll HD 1920 * 1080P IPS Touchscreen-Monitor mit dualer HDMI-Schnittstelle 10 Points Capacitive Touch Ultra Slim Portable Monitor, Prechen
    War letztes Jahr im Angebot für 149 Euro.
    Seit dem hab ich ihn 24/7 am laufen ohne Probleme.
    Hab meinen NUC auf der anderen seite von der wand,und musste nur Mini HDMI und USB durchziehen.Strom bekommt er vom NUC über USB.
    MfG Alex
    • Martin1324M Offline
      Martin1324M Offline
      Martin1324
      vielen Dank schon mal für euren Input.
      Mittlerweile überlege ich einen Mini PC + Touch Monitor anzuschaffen.
      Monitor:
      Asus VT229H (https://www.amazon.de/dp/B07N1YQ2NK/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ijVHEbEYMBGNA)
      oder
      iiyama prolite T2252MSC-B1 (https://www.amazon.de/dp/B01M2AOHZM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_lkVHEbCDXMYZP)
      Mini PC:
      https://www.amazon.de/dp/B07VJD6HRS/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_hiVHEb4PSTACP
      Was haltet ihr von diesen Modellen? Benötige den Mini PC nur für das Anzeigen der VIS.
      Für welchen Monitor würdet ihr euch entscheiden?
      lg
      Martin
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        ich habe einen NUC8i3 an einem beetronics 17 zoll touchscreen.
        https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/
        Ich steuere den NUC über getadmin/iobroker und könnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Und zum VIS anzeigen reicht dieser locker...
        Martin1324M W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Martin1324M Offline
          Martin1324M Offline
          Martin1324
          @saeft_2003
          danke für dein Input.
          Ist der NUC nicht ein wenig oversized? Welche Hardware hatte dein Beelink, mit welchen du nicht zufrieden warst?
          lg
          Martin
          • Martin1324M Martin1324
            @saeft_2003
            lg
            Martin
            saeft_2003
            @MartinG
            Naja oversized bin ich nicht der Meinung vorher hatte ich einen beelink bt3 pro mit prozessor xyz wenn ich hier den proxmox view geladen habe hat das bis zu 2 min gedauert!!!
            Das war mir deutlich zu lang, dann der umstieg auf den nuc8i3. Ladezeit vom proxmox view ist mit chrome jetzt nur noch bei ca. 10 Sek.
            Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @MartinG
              Martin1324M Offline
              Martin1324M Offline
              Martin1324
              @saeft_2003 said in Welche Hardware für VIS:
              beelink bt3 pro
              jetzt hast du mich zu Nachdenken gebracht :-)
              Mein ioBroker läuft zurzeit auf einen NUC. Dachte dass ich für die Dartstellung der VIS keine größeren Ressourcen benötige. Ist ja eigentlich nur ein Aufruf über Browser.
              Was war denn bei dir das bottleneck? Meinst du dass ein Intel Atom x5-Z8350 zu schwach ist?
                beelink bt3 pro
                @MartinG sagte in Welche Hardware für VIS:
                nö!
                Die gesamte Rechenarbeit zum Aufbau der Grafik findet auf dem Frontend statt.
                Der Server stellt nur die Informationen zur Verfügung Das Frontend macht die ganze Arbeit des Rendering
                  nö!
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324
                  @Homoran
                  Danke für eure Infos. Die sind echt sehr hilfreich!!
                  Auf meinem NUC8i7 habe ich jede Menge Ressourcen frei.
                  Theoretisch könnte ich ja eine VM für die Visualisierung darauf laufen lassen und einen billigen Mini PC zum darauf verbinden verwenden.
                  Was ist eure Meinung dazu?
                  Danke schon mal im Voraus!!
                  lg
                    @Homoran
                    lg
                    Die Visualisierung wird auf dem "Rechner" gerendert, an dem der Monitor hängt
                    • F ftd
                      @smarthome2020 said in Welche Hardware für VIS:
                      Wäre auch für Empfehlungen dankbar.
                      HANNspree HT225HPB oder liyama ProLite T2252MSC-B1
                      smarthome2020
                      @ftd Danke.
                      Wenn wir schon bei Nucs sind... Ich hab festgestellt, dass mein Pi4 schon mit einem RTSP Stream.einer Kamera überfordert ist. Was sollte man da für einen Nuc nehmen, um mind. 4 Kameras streamen und die Daten verarbeiten zu können?
                      • S smarthome2020
                        @ftd Danke.
                        @smarthome2020 sagte in Welche Hardware für VIS:
                        Bist du sicher, oder spielt da irgendwo noch WLAN mit?
                          smarthome2020
                          @Homoran
                          Ja ist WLAN mit im Spiel. Meinst du es liegt daran? Das Handy zB kann den RTSP Stream auch problemlos darstellen.
                          • S smarthome2020
                            @Homoran
                            @smarthome2020
                            wenn es nicht gerade 4k 120fps ist, denke ich wirklich eher an schwaches WLAN
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              @Homoran OK. Ich probiere es nachher mal aus. Hab aber ne 5MP Kamera dran.
                              • S smarthome2020
                                Witzbold
                                FullHD sind gerade mal 2MP
                                  Witzbold
                                  smarthome2020
                                  @Homoran also doch mehr Power. :D
                                  • S smarthome2020
                                    @smarthome2020
                                    ...oder ein dickeres WLAN-Kabel damit die Riesenbilder durchpassen.
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      @Homoran Das ist wenig konstruktiv. Die Hardware ist halt da.
                                      • S smarthome2020
                                        Verzeihung!
                                        Hier die Übersetzung:
                                        Sollte nur bedeuten dass es auch an der Bandbreite deines WLANs liegen kann wie es beim RasPi ankommt
                                          Verzeihung!
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          @Homoran
                                          Ich hab den guten kleinen Kasten nun direkt an der Fritzbox angeschlossen. Geht immer noch nicht besser. Das witzige ist....
                                          Wenn ich den VLC am PC anschmeise und den RTSP Stream anschaue, geht alles super. Streame ich von der Kamera direkt im Browser am gleichen PC, ist der Stream genauso schlecht wie auf dem ioBroker mit motioneye. Auch die Videoclips, die aufgenommen werden, sind so schlecht. Schaue ich mir den Stream am Handy an, ist er wieder super.
                                          Kann mir einer erklären, woran es liegen kann bzw was man verbessern kann?
