  4. Welche Hardware für VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
38 Beiträge 10 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Martin1324M Offline
    Martin1324M Offline
    Martin1324
    vielen Dank schon mal für euren Input.
    Mittlerweile überlege ich einen Mini PC + Touch Monitor anzuschaffen.
    Monitor:
    Asus VT229H (https://www.amazon.de/dp/B07N1YQ2NK/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ijVHEbEYMBGNA)
    oder
    iiyama prolite T2252MSC-B1 (https://www.amazon.de/dp/B01M2AOHZM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_lkVHEbCDXMYZP)
    Mini PC:
    https://www.amazon.de/dp/B07VJD6HRS/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_hiVHEb4PSTACP
    Was haltet ihr von diesen Modellen? Benötige den Mini PC nur für das Anzeigen der VIS.
    Für welchen Monitor würdet ihr euch entscheiden?
    lg
    Martin
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      ich habe einen NUC8i3 an einem beetronics 17 zoll touchscreen.
      https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/
      Ich steuere den NUC über getadmin/iobroker und könnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Und zum VIS anzeigen reicht dieser locker...
      Martin1324M W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        Martin1324M Offline
        Martin1324M Offline
        Martin1324
        @saeft_2003
        danke für dein Input.
        Ist der NUC nicht ein wenig oversized? Welche Hardware hatte dein Beelink, mit welchen du nicht zufrieden warst?
        lg
        Martin
        • Martin1324M Martin1324
          @saeft_2003
          lg
          Martin
          saeft_2003
          @MartinG
          Naja oversized bin ich nicht der Meinung vorher hatte ich einen beelink bt3 pro mit prozessor xyz wenn ich hier den proxmox view geladen habe hat das bis zu 2 min gedauert!!!
          Das war mir deutlich zu lang, dann der umstieg auf den nuc8i3. Ladezeit vom proxmox view ist mit chrome jetzt nur noch bei ca. 10 Sek.
          Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @MartinG
            Martin1324M Offline
            Martin1324M Offline
            Martin1324
            @saeft_2003 said in Welche Hardware für VIS:
            beelink bt3 pro
            jetzt hast du mich zu Nachdenken gebracht :-)
            Mein ioBroker läuft zurzeit auf einen NUC. Dachte dass ich für die Dartstellung der VIS keine größeren Ressourcen benötige. Ist ja eigentlich nur ein Aufruf über Browser.
            Was war denn bei dir das bottleneck? Meinst du dass ein Intel Atom x5-Z8350 zu schwach ist?
              beelink bt3 pro
              @MartinG sagte in Welche Hardware für VIS:
              nö!
              Die gesamte Rechenarbeit zum Aufbau der Grafik findet auf dem Frontend statt.
              Der Server stellt nur die Informationen zur Verfügung Das Frontend macht die ganze Arbeit des Rendering
                nö!
                Martin1324M Offline
                Martin1324M Offline
                Martin1324
                @Homoran
                Danke für eure Infos. Die sind echt sehr hilfreich!!
                Auf meinem NUC8i7 habe ich jede Menge Ressourcen frei.
                Theoretisch könnte ich ja eine VM für die Visualisierung darauf laufen lassen und einen billigen Mini PC zum darauf verbinden verwenden.
                Was ist eure Meinung dazu?
                Danke schon mal im Voraus!!
                lg
                  @Homoran
                  lg
                  Die Visualisierung wird auf dem "Rechner" gerendert, an dem der Monitor hängt
                  • F ftd
                    @smarthome2020 said in Welche Hardware für VIS:
                    Wäre auch für Empfehlungen dankbar.
                    HANNspree HT225HPB oder liyama ProLite T2252MSC-B1
                    smarthome2020
                    @ftd Danke.
                    Wenn wir schon bei Nucs sind... Ich hab festgestellt, dass mein Pi4 schon mit einem RTSP Stream.einer Kamera überfordert ist. Was sollte man da für einen Nuc nehmen, um mind. 4 Kameras streamen und die Daten verarbeiten zu können?
                    • S smarthome2020
                      @ftd Danke.
                      @smarthome2020 sagte in Welche Hardware für VIS:
                      Bist du sicher, oder spielt da irgendwo noch WLAN mit?
                        smarthome2020
                        @Homoran
                        Ja ist WLAN mit im Spiel. Meinst du es liegt daran? Das Handy zB kann den RTSP Stream auch problemlos darstellen.
                        • S smarthome2020
                          @Homoran
                          @smarthome2020
                          wenn es nicht gerade 4k 120fps ist, denke ich wirklich eher an schwaches WLAN
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @Homoran OK. Ich probiere es nachher mal aus. Hab aber ne 5MP Kamera dran.
                            • S smarthome2020
                              Witzbold
                              FullHD sind gerade mal 2MP
                                Witzbold
                                smarthome2020
                                @Homoran also doch mehr Power. :D
                                • S smarthome2020
                                  @smarthome2020
                                  ...oder ein dickeres WLAN-Kabel damit die Riesenbilder durchpassen.
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    @Homoran Das ist wenig konstruktiv. Die Hardware ist halt da.
                                    • S smarthome2020
                                      Verzeihung!
                                      Hier die Übersetzung:
                                      Sollte nur bedeuten dass es auch an der Bandbreite deines WLANs liegen kann wie es beim RasPi ankommt
                                        Verzeihung!
                                        smarthome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                        @Homoran
                                        Ich hab den guten kleinen Kasten nun direkt an der Fritzbox angeschlossen. Geht immer noch nicht besser. Das witzige ist....
                                        Wenn ich den VLC am PC anschmeise und den RTSP Stream anschaue, geht alles super. Streame ich von der Kamera direkt im Browser am gleichen PC, ist der Stream genauso schlecht wie auf dem ioBroker mit motioneye. Auch die Videoclips, die aufgenommen werden, sind so schlecht. Schaue ich mir den Stream am Handy an, ist er wieder super.
                                        Kann mir einer erklären, woran es liegen kann bzw was man verbessern kann?
                                        • S smarthome2020
                                          @Homoran
                                          @smarthome2020
                                          Ich kann nur grob drüber orakeln:
                                          Bei deiner 5MB auflösung und einer nicht bekannten Framerate ergibt das eine gewisse notwendige Datenrate.
                                          Diese muss zum einen transportiert werden (mögliches Nadelöhr WLAN) und zum anderen in Pixel auf dem Display umgerechnet werden
                                          Alles Vermutung:
                                          • Dein PC hat mehr Ressourcen als der RasPi (sogar ziemlich sicher)
                                          • Das Decodierprogramm (VLC auf dem PC, wasauchimmer auf dem RasPi) wird entsprechend der Ressourcen die Berechnungsgenauigkeit herunterfahren
                                            • kann natürlich auch an den Einstellungen liegen
                                          • dein unbekanntes Handy hat dafür entweder Hardwareunterstützung und/oder auch höhere Ressourcen als der RasPi
