Frage: RegExp in on()
Ich bin neu beim ioBroker und bin gerade ausgiebig am Testen. Bei mir läuft derzeit alles mit CCU.IO und eigener Visualisierung völlig problemlos, aber mit ioBoker hoffe ich, mittelfristig alle Programme aus der CCU rauswerden zu können und eine ordentliche Script-Sprache als Werkzeug zur Verfügung zu haben. Die ersten Tests sehen sehr gut aus. Meinen Glückwunsch und vollen Respekt für diese Entwicklungsleistung und weiter so! Die ersten kleineren Programme werden wohl bald zu ioBroker migrieren können, wenn die Stabilität des Gesamtsystems passt.
Jetzt hänge ich allerdings bei einer Kleinigkeit mit den RegExps in on(). Die scheinen nicht mit {name:…} zu funktionieren, sondern offenbar nur mit id. Ist das korrekt beobachtet?
Ich habe meine RPC-Objekte mit einen für mich sinnigen Namen versehen (Beispiel: /Wohnzimmer/Tuer/DGK:1.STATE für einen Drehgriffkontakt). Jetzt hatte ich gehofft, dass ich mittels RegExp auf on({name:..} mehrere states mit einem on() erschlagen kann, zum Beispiel für einen optischen TFK, der zusätzlich zu den DGK an jeder Tür sitzt.
Beste Grüsse,
bentschik
Eine weitere Frage, oder auch Feature-Request zu dem Thema:
Innerhalb einer eigenen setSubscription-Funktion baue ich die RegExp für on() dynamisch zusammen, um mir das Escaping der regExp-spezifischen Zeichen zu sparen.
Ein setSubscription-Aufruf würde so aussehen:
setSubscription("/AZB/Tuer-R");Das Escaping übernimmt die setSubscription-Funktion und übergibt die fertige RegExp an on().
Bei der regexp-Syntax von on() kann ich keine Variablen unterbingen:
on({name:/\/AZB\/Tuer-R\/.*?\:1\.STATE$/,change:"ne"}, function(obj) {Wenn ich die RegExp als String behandle, wird sie nicht mehr als RegExp erkannt.
Daher hatte ich den Gedanken, anstatt der regExp ein regExp-Objekt zu übergeben. Das scheint allerdings nicht zu funktionieren. Stumpfer Test:
var r = new RegExp("\/AZB\/Tuer-R\/.*?\:1\.STATE$"); on({name:r,change:"ne"}, function(obj) { ...Die Verwendung eines RegExp-Objekts als value für name wäre daher vielleicht eine gute Ergänzung, ausser, es gibt noch einen anderen Workaround, um Variablen bei on() in eine RegExp zu bekommen.
Beste Grüsse,
Bentschik
muss das Thema nochmal hoch holen!
Ich würde auch gern mithilfe von RegExp mehrer Signale in einen On Aufruf packen. (Falls das geht)
Ich komme leider nicht weiter, habe schon tausend Sachen probiert, und muss jetzt leider aufgeben.
var a = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var b = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var c = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var x = new RegExp("?????"); on({id: x, val: true}, function(dp) { log('haut hin'); }); -
var a = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var b = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var c = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var x = new RegExp("?????"); on({id: x, val: true}, function(dp) { log('haut hin'); }); ```` `Probier mal:
var a = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var b = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var c = "hm-rpc.0.MEQ075xxxx.1.STATE"; var x = /\hm-rpc\.0\.MEQ075[0-9]{4}\.1\.STATE$/; on(x, function(obj) { if (obj.state.val) log('haut hin'); });Keine Ahnung, ob es passt. RegEx ist ein Buch mit sieben Siegeln.
Hab das mal so unter https://regex101.com/#javascript zusammengeklickt.
oder:
var x = new RegExp("\hm-rpc\.0\.MEQ075[0-9]{4}\.1\.STATE$"); on({id:x,change:'ne'}, function (obj) { if (obj.state.val) log('haut hin'); }); ```` `Hi,
haut hin! :)
Ich habe nur gedacht, man könne das "variabel" machen. Und dadurch mehrere Trigger in einen on erschlagen.
Ich habe nur gedacht, man könne das "variabel" machen. Und dadurch mehrere Trigger in einen on erschlagen. `
Danke für die Rückmeldung!
Das wiederum verstehe ich nun nicht. Das ist doch variabel und Du hast alle drei Trigger in einem on.
ich ist sicherlich von mir blöd gewählt dass alles drei HomeMatic Kontakte sind. Stellt man sich aber vor man hat 15 verschiedene Datenpunkte, ….....
Aber eigentlich ist es nur rein Interesse halber, ob es möglich wäre.
@pix:oder Aufzählung (ioBroker) zuordnen und das dann abfragen. Gab's hier ja schon häufiger.
Pix `
Danke das kannte ich so nicht.!
Könntest du mir noch erklären wie ich das als````
$(selector).onbenutze? Hier meine angelegten Sachen.  -
Probier mal:
var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](alarmanlage="sensoren")'); cacheSelectorState.on(function(obj) { machWas(obj); });Kommt so aus dem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
Pix
@pix:Probier mal:
Pix `
Hi Pix,
geht leider nicht. Ich hatte es im Vorfeld schon so ähnlich mit Hilfe der Doku probiert.
*$('channel(Alarmanlage=sensoren)').on(function(id)Ich weis aber leider nicht was "channel" bedeutet. :roll:
ich bekomme es leider nicht hin erstellte Aufzählungen im Skript zu benutzen! Könnte jemand mal eine kleine Erklärung geben wie das geht?
DANKE
Hi blauholsten,
hier mal ein skript von mir:
var actors = $('*.STATE(functions=nachtruhe)'); on({ id: "javascript.0.Nachtruhe"/*Nachtruhe*/, change: 'ne' }, function(obj) { if (getState("javascript.0.Nachtruhe"/*Nachtruhe*/).val === true){ actors.each(function (id){ if(getState(id).val === true){ setState(id, false);} }); } });Das skript funktioniert jetzt einwandfrei. Zu beachten ist bei der Aufzählung das es verschiedene Schreibweisen gibt, hierzu mal in die Doku vom Javascript Adapter auf Github schauen. Entscheidend ist die Richtig auszuwählen/finden. Ich hatte Anfangs eine sehr lange Schreibweise von einem anderen skript hier aus dem Forum übernommen, dabei wurden mir nur 2 von 3 der Aufgezählten Objekte/Datenpunkte gefunden egal was ich gemacht habe. Die Objekte/Datenpunkte waren alle vom gleichen Geräte Typ. Erst als ich die kürzeste Form genommen hab hat es geklappt.
Alles was nach "$" in der Klammer kommt sind Filter. In meinem Beispiel Filtere ich nach "STATE" und der Aufzählung "nachtruhe" in Funktionen.
Das ist ein Filter der In den Objekten/Datenpunkten nach "channel" sucht und nur innerhalb der gefundenen Objekten/Datenpunkten nach den weiteren Filtern sucht.Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Was bei mir noch offen ist, ist in on() auf die Änderung zu reagieren das will einfach nicht klappen.
@pix:Zur Not kannst du alle Datenpunkte einem Gewerk (homematic) oder Aufzählung (ioBroker) zuordnen und das dann abfragen. Gab's hier ja schon häufiger.
Pix `
habe gerade auf der Website gelesen, das Aufzählung rein für Homematic ist.
Zitat
> Hier werden die Favoriten, Gewerke und Räume aus der Homematic-CCU aufgelistet.Gibt es dennoch eine Möglichkeit verschiedene Datenpunkte zu einem Trigger zusammen zu fassen? Oder ist dies gar nicht möglich?
