  4. iobroker auf Raspberry Pi 4 - über USB booten nach SD Crash
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
usbbootraspberry pi 4sd-karte
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Watching
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    Guten Morgen zusammen 👋
    Thema:
    • iobroker auf Raspberry Pi 4 (4GB)
    • SD Karte zerschossen
    • USB = hoffentlich nicht mehr so schnell den Salat^^**
    Gestern ist mir leider mein iobroker bzw. die Micro SD meines Raspberry Pi 4 abgeschmiert.
    Nun wurde mir empfohlen hier "USB" mit ins Boot zu holen. Habe gerade mal etwas Youtube durchforstet und bin auf das Video von Elzershark gestoßen:
    https://www.youtube.com/watch?v=X8pvERBMU6s
    Erst neulich war ich in der Facebook Gruppe auf folgenden Artikel gestoßen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01MU8TZRV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    diesen würde ich auch ganz gerne für das Vorhaben verwenden...
    also habe ich den SanDisk Extreme PRO 128GB Solid State USB-Flash-Laufwerk USB 3.1 und eine 64GB Sand Disk Micro SD bestellt - soll Morgen ankommen.
    Bevor ich alles neu einrichte möchte ich das gerade einmal durchgehen damit ich ja alles richtig und in der richtigen Reihenfolge mache^^
    1. Micro SD für den Raspbi fit machen sprich: Raspbian Buster drauf /ssh + wlan Daten drauf - Raspbi einschalten und "ersteinrichten" Sprache usw....
    2. Dann würde ich nach dem Video von Elzershark gehen um den USB Stick einzurichten
      mein iobroker Backup liegt auf meiner Synology welches ich dann über den backitup Adapter wieder einspielen würde
    3. Die iobroker Installation - hier bin ich mir gerade unsicher, da ich diese ja frisch installieren werde - soll ich diese erst auf der SD Karte machen und dann quasi auf den USB Stick kopieren oder kann ich diese direkt auf den USB Stick machen?
    4. (Die Daten für die USB Konfiguration welche im Video auf die SD Karte gezogen werden, könnte ich auch gleich am Anfang auf die Karte kopieren oder?^^)
    Gibt es aktuell irgendwelche Probleme oder Empfehlungen die ich bei der iobroker Installation usw beachten sollte?
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar :)
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartmoodS smartmood
      Thema:
      @smartmood sagte in iobroker auf Raspberry Pi 4 - über USB booten nach SD Crash:
      ist das Video für einen Pi4?
      NIcht alle (alten) Videos funktionieren immer noch
        Thema:
        Jan1
        @smartmood
        USB Stick ist aber noch schlechter als SD Karte, da der noch weniger schreib/lese Zyklen verträgt.
        Wenn von USB, dann eher ne SSD an USB.
        Mir ist noch so gut wie keine CD Karte gestorben, aber schon massenhaft USB Sticks.
        • J Jan1
          @smartmood
          @Jan1 sagte in iobroker auf Raspberry Pi 4 - über USB booten nach SD Crash:
          mir noch nicht mal eine SD-Karte :joy:
            Jan1
            @Homoran
            eine und das hatte andere Gründe ;-)
              Spike08122
              Servus,
              ich hab auch die letzten Tage versucht das System auf einen USB-Stick auszulagern. Das Problem war, dass ich bei der SD-Karte und dem USB-Stick immer die gleiche PARTUUID angezeigt bekommen habe, auch ein Versuch diese zu ändern endete nur damit, dass ich von der SD nicht mehr booten konnte. Wenn Du es umgestellt hast, würde mich mal interessieren, ob und mit welcher Anleitung es funktioniert hat und ob es ggf Probleme gab.
              Viel Glück.
              @smartmood das mit dem USB-Stick wusste ich nicht. Danke für den Hinweis, wenn dann versuch ich es mit ner SSD nochmal.
              Spike
              NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
              • ? Offline
                Mein SD Karte ist auch gestern "gestorben".
                Mit Ansage, haufenweise Fehler im Log bezogen auf InfluxDB.
                Kein Speichern von Einstellungen. Systemlast von gefühlten 300%.
                SD Karte lässt sich nicht formatieren aber noch auslesen.
                Warte nun auf einen SSD -> USB Adapter. Einen habe ich schon entsorgt, da dieser nicht funktioniern wollte.
                Info :
                https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                aus dem Video :
                https://www.youtube.com/watch?v=gp6XW-fGVjo&t=463s
                Viel Erfrolg.
                Dann kann endlich gedatenbankt werden bis die SSD glüht.
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  @Spike08122
                  ich hatte auch in diversen Anleitungen von dem Problem mit der PARTUUID gelesen und war deswegen ein wenig abgeschreckt.
                  Bei der Variante von Elzershark (Video ist oben verlinkt) entfällt dieser Part - deswegen hatte ich mich dafür entschieden und es läuft bei mir.
                  32.7k
                  82.4k
