  4. RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title"
    6.7k
xml-rpcraspberrymatic
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @csamaggi sagte in RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title":
    wo aktiviere ich die denn?
    @Homoran sagte in RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title":
    wenn du in RaspiMatic unter
    • Einstellungen - Systemsteuerung - Sicherheit
    den Haken bei "Authentifizierung aktiv" gesetzt hast
    csamaggi
    @Homoran
    Ah ok ja das ist an habe auch mehrmals geprüft ob der Login richtig ist.
    Das ist ja der Admin Benutzer der in der Benutzerverwaltung in der Raspi angelegt ist.
    Aber es will nicht. Irgendwie scheine ich dafür zu blöd zu sein.
    Danke das du mir hier versuchst zu helfen.
    MFG Maggi
    • C csamaggi
      @Homoran
      MFG Maggi
      Ah ok ja das ist an
      Dann kommen wir ja jetzt weiter.
      Auth in der RaspiMatic ist also an.
      dann musst du es im hm-rpc natürlich auch aktivieren und eintragen
      oder du schaltest es zum testen in der RaspiMatic aus und in ioBroker auch.
      ich gehe der Einfachheit halber, da ich ja nichts zu sehen bekomme davon aus, dass
      • die RaspiMatic und die alte CCU verschiedene IPs haben
      • für die RaspiMatic eine weitere HM-rpc-Instanz eingerichtet wurde
        • dort die richtigen Daten drin sind
      • die RaspiMatic insbesondere derer Firewall korrekt konfiguriert ist.
      Die RM VM kenne ich nicht und weiß daher nicht ob da noch weitere Besonderheiten gelten
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Ah ok ja das ist an
        csamaggi
        schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
        @Homoran
        Also ich habe jetzt mal die Auth ausgemacht aber wie schon erwähnt will auch das nicht.
        Die Alt CCU hat eine eigen ip genauso wie die VM.
        Habe hier mal ein paar Bilder.
        MFG Maggi
        • C csamaggi
          @Homoran
          MFG Maggi
          @csamaggi
          Als erstes sehe ich dass du in der RaspiMatic keine IPs freigegeben hast, nur Ports.
          gib doch wenigstens die IP des ioBroker ein
            @csamaggi
            csamaggi
            @Homoran
            Ja das hatte ich auch schon drin aber auch ohne Erfolg.
            Habe es jetzt nochmal eingetragen aber es will nicht.
            MFG Maggi
            • C csamaggi
              @Homoran
              MFG Maggi
              und beim start der HM-rpc instanz steht auch gar nichts im log?
                csamaggi
                @Homoran
                Ich habe eben mal mit einem Portscanner die Ports gescannt also auf der VM Raspi sind sie offenen und erreichbar.
                Hier mal der Log
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.241	error	(14504) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.234	debug	(14504) start connecting interval
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.230	debug	(14504) xmlrpc -> 192.168.1.58:2001/ init ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	debug	(14504) Connect...
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	info	(14504) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.58:2001/ with ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	info	(14504) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.50:2001
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.184	debug	(14504) system.adapter.admin.0: logging true
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.083	debug	(14504) statesDB connected
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.083	debug	(14504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.079	debug	(14504) States create System PubSub Client
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.078	debug	(14504) States create User PubSub Client
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.075	debug	(14504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.074	debug	(14504) objectDB connected
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.071	debug	(14504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects client initialize lua scripts
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects create User PubSub Client
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects create System PubSub Client
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.064	debug	(14504) Objects client ready ... initialize now
                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.049	debug	(14504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.ioBroker	2020-03-30 18:24:54.762	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 14504
                host.ioBroker	2020-03-30 18:24:54.750	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  @Homoran
                  Hier mal der Log
                  MFG Maggi
                  korrekt!
                  Verbindet ja auch und kann nur nichts abrufen, da anscheinend immer noch die Credentials abgefragt werden.
                  Auth ist auf der RaspiMatic deaktiviert?
                  und gespeichert?
                  mal die RaspiMatic neu gestartet?
                    korrekt!
                    und gespeichert?
                    csamaggi
                    @Homoran
                    Ja der Auth ist aus, habe eben auch mal die RaspiMatc VM neugestartet also nicht nur über die Raspi Oberfläche aber es will nicht. Habe auch schon die Instanz im IO neu gemacht.
                    Nachtrag: Um auszuschließen dass es an der VM liegt habe ich eben mal meine Raspi3 rausgeholt und da die RaspiMatic drauf gepackt auch hier dass selbe Problem.
                    Also habe ich irgendwie das Gefühl dass es auf Seiten von IO liegt.
                    MFG Maggi
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Also irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
                      Habe nun noch versucht ioBroker und RaspiMatic außerhalb meiner VMs zu installieren auch das brachte nichts noch immer der selbe Fehler.
                      MFG Maggi
                      • C csamaggi
                        MFG Maggi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @csamaggi ist deine ccu emulation schon funktionsfaehig? Sprich zb Funkmodul installiert? Ruf mal mit dem Browser deine ccu + Port auf. Evtl kommt da was wie zb eine Komponente der Zentrale reagiert nicht/ist nicht bereit oder sowas ;-)
                        Videotutorials & mehr
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Ah na dass ist doch mal was. Das hatte ich ganz am Anfang schon gefragt ob es notwendig ist bereits ein Funkmodul bzw USB Stick nötig ist um das ganz schon einmal zu testen?
                          Bisher habe ich kein Modul bzw Stick dran bekomme daher wenn ich die IP dem SSL port auf mache ein "CCU NOT READY"
                          MFG Maggi
                          • C csamaggi
                            MFG Maggi
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @csamaggi Jop, dann geht die Schnittstelle auch nicht. Muss erst Funkmodul dran sonst bekommt der Adapter auch nur ne html Seite mit not ready oder ähnliches drauf.
                            • C csamaggi
                              Hallo ihr lieben,
                              ich stehe vor einem Problem mit meiner RaspBerryMatic.
                              Da ich mich von meiner bisher noch in Betrieb befinden CCU2 verabschieden möchte und all meine Smarthomesoftware auf einem Proxmox Server virtualisieren will.
                              Habe ich mich mal im Netz schlau gemacht und habe auch ein sehr schön Anleitung und Lösung gefunden.
                              Um die CCU zu virtualisieren. Rapsberrymatic VM
                              Die VM läuft alles kein Problem so fix bin ich dass von meiner CCU2 nicht gewohnt.
                              Jedoch nun zu meinem Problem.
                              Ich habe mir eine weitere HMRPC und Rega Instanz angelegt. Und in der RPC die IP der RapsberryMatic VM drin und bei Callback die von meinem IoBroker. Ich habe bewusst erstmal auf die HTTPS verzichtet. Hatte hier im Forum schon den Thread dazu gesehen und mich damit versucht aber ohne Erfolg.
                              In der RaspberryMatic unter Firewall habe ich folgende Ports drin 2001; 2010; 42001; 42010; 48181; 8181.
                              Unten bei IPs habe ich erstmal nichts drin hatte es auch schon mit der vom IoBrorer versucht.
                              Log
                              hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.177	error	(3694) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.58:2001/ with ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
                              hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.50:2001
                              Ich habe derzeit an dem RaspberryMatic keine Geräte verbunden also keinen HMIP USB Stick oder ähnliches.
                              Weiss nicht ob dass dafür nötig ist. Wollte erstmal schauen ob dass so läuft bevor ich mir da das nötige zu hole.
                              MFG Maggi
                              daraus war aber leider nicht zu erkennen, dass da kein Funkmodul dran war
                              Hieß für mich nur, dass kein zusätzlich (störendes) USB-Gerät wie der IP-Stick oder CUL oder, oder dran war
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Ah ok alles klar also wenn der USB HMIP dran steckt sollte es laufen, denn was anderes hatte ich nicht vor.
                                MFG Maggi
                                • C csamaggi
                                  MFG Maggi
                                  kann RaspiMatic damit umgehen?
                                  ich dachte RM benötigt das RPi-Funkmodul
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    Naja laut ELV entnehme ich dass mal so dass es gehen sollte.
                                    MFG Maggi
                                    • C csamaggi
                                      MFG Maggi
                                      laut ELV entnehme
                                      Das ist der ELV Bausatz aber nicht die ELV-Seite ;-)
                                      Rupert Hinterseer
                                      RaspberryMatic.com
                                      Jochberg 20
                                      83458 Schneizlreuth
                                      Dort gibt es:
                                      https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=596805914
                                      der kann HM classic und HMIP
                                      EDIT:
                                      interessierte mich jetzt - hab es gefunden:
                                      https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic#build-your-own-hardware
                                      Hatte erst gedacht nur zusätzlich, dort steht aber:
                                      One or more of the following homematic capabale communication devices:
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        Ja da hast du recht das ist der Bausatz denn gibt es aber auch fertig beim grossen Versandhändler dort kostet er etwas mehr.
                                        Das PCB was du gepostet hast würde mir nichts bringen da dies nur für den PI ist den ich nicht mehr einsetze. Es gibt da wohl ein Board auf den man das steckt und dann per USB dran. Das soll aber alles in allem 120€ kosten was dafür etwas zuviel finde.
                                        In deinem Artikel vom Github Build cour own Hardware wird ja auch auf den Stick bei ELV verwiesen "HM-RFUSB".
                                        MFG Maggi
                                        • C csamaggi
                                          MFG Maggi
                                          Fake News!
                                          Hab ich hier liegen und ist für die DebMatic von Alexander Reinert, von dem auch die piVCCU ist.
                                          Kostet bei technikkram als Bausatz 27€ (+ Funkmodul)
                                          https://smartkram.de/produkt/platine-hb-rf-usb-tk/
                                          Das Modul habe ich auch auf dem Tinkerboard laufen und auf anderen getestet
                                          Das ist die offizielle Seite von Jens MAus, dem Enrwickler der RaspBerrymatic
                                          und der von dir genannte Stick ist der alte für HM und nicht HM-IP
                                          Jeder der Sticks kann nur ein Protokoll - die RF-Module können beide Protokolle
