  4. RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title"
    1.0k
xml-rpcraspberrymatic
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe vor einem Problem mit meiner RaspBerryMatic.
    Da ich mich von meiner bisher noch in Betrieb befinden CCU2 verabschieden möchte und all meine Smarthomesoftware auf einem Proxmox Server virtualisieren will.
    Habe ich mich mal im Netz schlau gemacht und habe auch ein sehr schön Anleitung und Lösung gefunden.
    Um die CCU zu virtualisieren. Rapsberrymatic VM
    Die VM läuft alles kein Problem so fix bin ich dass von meiner CCU2 nicht gewohnt.
    Jedoch nun zu meinem Problem.
    Ich habe mir eine weitere HMRPC und Rega Instanz angelegt. Und in der RPC die IP der RapsberryMatic VM drin und bei Callback die von meinem IoBroker. Ich habe bewusst erstmal auf die HTTPS verzichtet. Hatte hier im Forum schon den Thread dazu gesehen und mich damit versucht aber ohne Erfolg.
    In der RaspberryMatic unter Firewall habe ich folgende Ports drin 2001; 2010; 42001; 42010; 48181; 8181.
    Unten bei IPs habe ich erstmal nichts drin hatte es auch schon mit der vom IoBrorer versucht.
    Log
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.177	error	(3694) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.58:2001/ with ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.50:2001
    Ich habe derzeit an dem RaspberryMatic keine Geräte verbunden also keinen HMIP USB Stick oder ähnliches.
    Weiss nicht ob dass dafür nötig ist. Wollte erstmal schauen ob dass so läuft bevor ich mir da das nötige zu hole.
    MFG Maggi
    • C csamaggi
      Hallo ihr lieben,
      Log
      MFG Maggi
      @csamaggi
      Hast du die Zugangsdaten für die RaspiMatic eingetragen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @csamaggi
        csamaggi
        @Homoran
        Du meinst beim RPC unter zusätzliche Einstellungen wo ich auch HTTPS anhaken kann?`
        Ja da habe ich sie auch drin wobei man die ja nur eintragen kann wenn HTTPS aktiviert ist.
        MFG Maggi
        • C csamaggi
          @Homoran
          MFG Maggi
          @csamaggi sagte in RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title":
          sagen wir mal so:
          wenn du in RaspiMatic unter
          • Einstellungen - Systemsteuerung - Sicherheit
          den Haken bei "Authentifizierung aktiv" gesetzt hast musst du dich authentifizieren
          das geht aber nur mit https
            sagen wir mal so:
            csamaggi
            @Homoran
            Ja das leuchtet mir schon ein. Aber da das ja nicht geklappt hat dachte ich, dass ich erstmal ohne HTTPS versuche aber auch da scheitert es ja schon. Es sollte doch auch ohne HTTPS funktionieren.
            Da meine andere CCU noch rennt stellt kein Problem da oder?
            MFG Maggi
            • C csamaggi
              @Homoran
              MFG Maggi
              ohne HTTPS versuche
              es geht um die Auth
              Ist die in der RaspiMatic aktiviert?
              welche sprichst du denn an?
              richtige IP?
              Wenn zusätzlich darf die hm-rpc Instanz natürlich nicht im alten hm-rega genannt werden
                ohne HTTPS versuche
                es geht um die Auth
                richtige IP?
                csamaggi
                @Homoran
                Sorry wenn ich da mal Blöd frage aber wo aktiviere ich die denn? Schande auf meinn
                Haupt.
                Die alte CCU ist auch nur in der anderen REGA und RPC Instanz drin.
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  @Homoran
                  Haupt.
                  MFG Maggi
                  @Homoran sagte in RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title":
                    csamaggi
                    @Homoran
                    Ah ok ja das ist an habe auch mehrmals geprüft ob der Login richtig ist.
                    Das ist ja der Admin Benutzer der in der Benutzerverwaltung in der Raspi angelegt ist.
                    Aber es will nicht. Irgendwie scheine ich dafür zu blöd zu sein.
                    Danke das du mir hier versuchst zu helfen.
                    MFG Maggi
                    • C csamaggi
                      @Homoran
                      MFG Maggi
                      Ah ok ja das ist an
                      Dann kommen wir ja jetzt weiter.
                      Auth in der RaspiMatic ist also an.
                      dann musst du es im hm-rpc natürlich auch aktivieren und eintragen
                      oder du schaltest es zum testen in der RaspiMatic aus und in ioBroker auch.
                      ich gehe der Einfachheit halber, da ich ja nichts zu sehen bekomme davon aus, dass
                      • die RaspiMatic und die alte CCU verschiedene IPs haben
                      • für die RaspiMatic eine weitere HM-rpc-Instanz eingerichtet wurde
                        • dort die richtigen Daten drin sind
                      • die RaspiMatic insbesondere derer Firewall korrekt konfiguriert ist.
                      Die RM VM kenne ich nicht und weiß daher nicht ob da noch weitere Besonderheiten gelten
                        Ah ok ja das ist an
                        csamaggi
                        @Homoran
                        Also ich habe jetzt mal die Auth ausgemacht aber wie schon erwähnt will auch das nicht.
                        Die Alt CCU hat eine eigen ip genauso wie die VM.
                        Habe hier mal ein paar Bilder.
                        MFG Maggi
                        • C csamaggi
                          @Homoran
                          MFG Maggi
                          @csamaggi
                          Als erstes sehe ich dass du in der RaspiMatic keine IPs freigegeben hast, nur Ports.
                          gib doch wenigstens die IP des ioBroker ein
                            @csamaggi
                            csamaggi
                            @Homoran
                            Ja das hatte ich auch schon drin aber auch ohne Erfolg.
                            Habe es jetzt nochmal eingetragen aber es will nicht.
                            MFG Maggi
                            • C csamaggi
                              @Homoran
                              MFG Maggi
                              und beim start der HM-rpc instanz steht auch gar nichts im log?
                                csamaggi
                                @Homoran
                                Ich habe eben mal mit einem Portscanner die Ports gescannt also auf der VM Raspi sind sie offenen und erreichbar.
                                Hier mal der Log
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.241	error	(14504) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.234	debug	(14504) start connecting interval
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.230	debug	(14504) xmlrpc -> 192.168.1.58:2001/ init ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	debug	(14504) Connect...
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	info	(14504) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.58:2001/ with ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.229	info	(14504) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.50:2001
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:56.184	debug	(14504) system.adapter.admin.0: logging true
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.083	debug	(14504) statesDB connected
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.083	debug	(14504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.079	debug	(14504) States create System PubSub Client
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.078	debug	(14504) States create User PubSub Client
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.075	debug	(14504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.074	debug	(14504) objectDB connected
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.071	debug	(14504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects client initialize lua scripts
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects create User PubSub Client
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.065	debug	(14504) Objects create System PubSub Client
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.064	debug	(14504) Objects client ready ... initialize now
                                hm-rpc.1	2020-03-30 18:24:55.049	debug	(14504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker	2020-03-30 18:24:54.762	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 14504
                                host.ioBroker	2020-03-30 18:24:54.750	info	"system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                MFG Maggi
                                • C csamaggi
                                  @Homoran
                                  Hier mal der Log
                                  MFG Maggi
                                  korrekt!
                                  Verbindet ja auch und kann nur nichts abrufen, da anscheinend immer noch die Credentials abgefragt werden.
                                  Auth ist auf der RaspiMatic deaktiviert?
                                  und gespeichert?
                                  mal die RaspiMatic neu gestartet?
                                    korrekt!
                                    und gespeichert?
                                    csamaggi
                                    @Homoran
                                    Ja der Auth ist aus, habe eben auch mal die RaspiMatc VM neugestartet also nicht nur über die Raspi Oberfläche aber es will nicht. Habe auch schon die Instanz im IO neu gemacht.
                                    Nachtrag: Um auszuschließen dass es an der VM liegt habe ich eben mal meine Raspi3 rausgeholt und da die RaspiMatic drauf gepackt auch hier dass selbe Problem.
                                    Also habe ich irgendwie das Gefühl dass es auf Seiten von IO liegt.
                                    MFG Maggi
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Also irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                      Habe nun noch versucht ioBroker und RaspiMatic außerhalb meiner VMs zu installieren auch das brachte nichts noch immer der selbe Fehler.
                                      MFG Maggi
                                      • C csamaggi
                                        MFG Maggi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @csamaggi ist deine ccu emulation schon funktionsfaehig? Sprich zb Funkmodul installiert? Ruf mal mit dem Browser deine ccu + Port auf. Evtl kommt da was wie zb eine Komponente der Zentrale reagiert nicht/ist nicht bereit oder sowas ;-)
                                        Videotutorials & mehr
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Ah na dass ist doch mal was. Das hatte ich ganz am Anfang schon gefragt ob es notwendig ist bereits ein Funkmodul bzw USB Stick nötig ist um das ganz schon einmal zu testen?
                                          Bisher habe ich kein Modul bzw Stick dran bekomme daher wenn ich die IP dem SSL port auf mache ein "CCU NOT READY"
                                          MFG Maggi
                                          82.9k
