  5. In Blockly Wert grösser 10'000 auf True Konvertieren
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 958 Aufrufe 4 Beobachtet
    smarty15
    Hallo zusammen
    Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem IO Broker
    Gestartet habe ich zwar schon vor längerer zeit, dann lag er aber lange Zeit ungenutzt rum.
    Da man nun ja zu Hause bleiben sollte, dachte ich mir ich hol ihn wieder raus und automatisiere mein Heim :-)
    Soweit so gut
    Nun steh ich aber bei einem Problem an
    Ich blicke mit Blockly noch nicht ganz durch, aber lerne ständig dazu. ;-)
    Folgendes Problem:
    Ich habe von Homematic IP einen Aussen Lichtsensor, mit dem will ich das meine Storen sich schliessen wenn ein bestimmter Lux-Wert überschritten wird.
    In Blockly bekam ich das soweit hin, Problem ist nur er steuert jetzt jedes mal die Storen an wenn es eine Aktualisierung gibt.
    Das find ich nicht so toll.
    Meine Idee wäre nun den Wert ab 10'000Lux als True auszugeben und den Wert unter 10'000lux als False
    Damit ich mit diesem Wert dan die Storen ansteuern kann.
    Aber ich finde nicht raus wie ich das konvertieren kann. Ich denke für die Profis ist dies eine einfache Sache aber ich steh voll auf dem Schlauch.
    Oder geht das so nicht wie ich mir das vorstelle mit True und False
    Hier noch ein Bild wie ich das bis jetzt in Blockly realisiert habe, für zwei Storen.
    Dies klappt soweit auch bis auf das Problem das er nun die Storen bei jeder Änderung ansteuert.
    Was ich dazu noch sagen muss die Storen haben keinen Endschalter, die stoppen sobald der Motor einen zu grossen Widerstand haben. Sind die Storen Steuerung von https://www.so-oder-so.ch
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn so langsam macht es echt spass mit dem Io Borker
    Gruss Silvan
    00019aa8-1e0b-48c6-9d38-62306605538a-Bildschirmfoto 2020-04-02 um 16.13.59.png
    • S smarty15
      Hallo zusammen
      Soweit so gut
      Folgendes Problem:
      Gruss Silvan
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smarty15
      Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und löst dann natürlich auch aus wenn der Wert aktualisiert wird. Stelle den auf wurde geändert und baue einen zweiten Wert zum prüfen ein.
      Also Sinngemäß, Wert > 10.000 und letzter Wert < 10.000, dann soll runter gefahren werden. Für hoch fahren genau anders herum.
      Was Dein powerState wann wie macht weiß ich nicht.
        smarty15
        @dslraser
        Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte auch mit auf Wert geändert probiert und dann wieder auf wurde aktualisiert geändert.
        Das was du schreibst macht Sinn und verstehe ich, nur weiss ich jetzt gerade nicht wie ich das in Blockly realisieren kann.
        Meinst du ein zweites Falls Objekt einbauen?
        Oder wie bekomme ich den zweiten Wert rein?
        Bitte entschuldige wenn ich mich Grat so dämlich anstelle aber sehe es gerade nicht wie ich das umsetzen kann.
        Wäre froh wenn du mir da noch helfen könntest
        Gruss
        • S smarty15
          @dslraser
          Gruss
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @smarty15
          so ungefähr ...? (Probiere mal)
           <block type="on_ext" id="G/Q$9]oMu9XG0szrO*E5" x="188" y="63">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="Iw@{h]xY?6E!w8DlZFn7">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="ImuXcqoH!A-g+yjk:uh-">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="37uhoQB.q$/h;]p`;U0S" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="6MTQK5u65ak@|E|if.@f">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="=$|H-Y]QYq$Pd(j7~9jU">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="x0+mm25vhDB0)|V0RFow">
                             <field name="NUM">10000</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="|Ah{!$ydPD*SCa.$Ze/1">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="`EE.9jc!QHJYD#=S`T[O">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="!fTH]e^NyTYb_):U3pDA">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="comment" id="O4z9aQ=]Oi`=Gq/-igKh">
                     <field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="/=TN~Q_4LczMB%mXooF?">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="5z:oj}%Y)fQS{)ooea2X" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="F,afih5et#h@8b|VvXXm">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="a`4gMh]~rg`,[+[6Y~yL">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="#@uiq}/jEJKZqFTi,1Tx">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="h~(5f0Y:?HX7/JqZA$ju">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="Q-moA,RNuy]$su5$IrM2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="N;#?rP*iFg_xR?:pcWbY">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="comment" id="2sYYgM$K/}t[-$~IRLyM">
                         <field name="COMMENT">Rollo hoch</field>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • dslraserD dslraser
            @smarty15
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            @dslraser sagte:
            so ungefähr ...?
            Nicht ganz. Was passiert, wenn der Wert sich von 10000 auf > 10000 ändert und anschließend über 10000 bleibt ?
              @dslraser sagte:
              so ungefähr ...?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              also größer gleich auswählen und anders herum ?
              so ?
                smarty15
                @dslraser
                Ich habe es jetzt mal nach deiner ersten Variante gemacht und es scheint zu funktionieren.
                Lasse es jetzt mal eine Zeit aktiv damit ich sehe ob der Befehl an die Storen nur einmal raus geht.
                Sonst werde ich das zweit mal probieren.
                Aber schon mal recht herzlichen dank für eure Hilfe :-)
                Eigentlich so simpel aber ich wäre nie darauf gekommen.
                Noch einen schönen Abend, und bleibt Gesund
                Werde dann noch kurz schreiben in den nächsten Tagen ob es so funktioniert wie es soll :-)
                Gruss
                • S smarty15
                  @dslraser
                  Gruss
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @smarty15
                  ich denke @paul53 meint, wenn der Fall mit genau 10.000 eintritt , was ja auch sein kann.
                    so ?
                    @dslraser sagte:
                    so ?
                    Ja, einer der beiden Vergleiche muss auch "gleich" enthalten.
                      smarty15
                      Ah so meinst du das
                      Ja ich werde es mal beobachten
                      Vielen dank dir auch an @dslraser
                        smarty15
                        @dslraser
                        Ich habe noch eine Frage da ich nun einen Türkontakt integrieren will.
                        In Blockly fand ich das nicht das ich noch eine weiter Und Bedienung eingeben kann.
                        In deinem Skript das du mir gesendet hast sind ja zwei drin.
                        In Blockly finde ich aber nur einen Block mit einer Und Bedingung.
                        Ist dies über Blockly möglich oder geht das nur mit Java Skript?
                        Gruss
                        • S smarty15
                          @dslraser
                          Gruss
                          ticaki
                          @smarty15
                          Verschachtele die Und-Bedinungen du kannst in jedes UND Feld ein neues UND Element einstecken.
                          Spenden
                          • DAN78D Offline
                            DAN78D Offline
                            DAN78
                            schrieb am zuletzt editiert von DAN78
                            @smarty15 ich würde das so machen....
