  5. In Blockly Wert grösser 10'000 auf True Konvertieren
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 958 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smarty15
    @dslraser
    Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte auch mit auf Wert geändert probiert und dann wieder auf wurde aktualisiert geändert.
    Das was du schreibst macht Sinn und verstehe ich, nur weiss ich jetzt gerade nicht wie ich das in Blockly realisieren kann.
    Meinst du ein zweites Falls Objekt einbauen?
    Oder wie bekomme ich den zweiten Wert rein?
    Bitte entschuldige wenn ich mich Grat so dämlich anstelle aber sehe es gerade nicht wie ich das umsetzen kann.
    Wäre froh wenn du mir da noch helfen könntest
    Gruss
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @smarty15
    so ungefähr ...? (Probiere mal)
     <block type="on_ext" id="G/Q$9]oMu9XG0szrO*E5" x="188" y="63">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="Iw@{h]xY?6E!w8DlZFn7">
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="ImuXcqoH!A-g+yjk:uh-">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="37uhoQB.q$/h;]p`;U0S" inline="false">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="logic_compare" id="6MTQK5u65ak@|E|if.@f">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="=$|H-Y]QYq$Pd(j7~9jU">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="x0+mm25vhDB0)|V0RFow">
                       <field name="NUM">10000</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_compare" id="|Ah{!$ydPD*SCa.$Ze/1">
                   <field name="OP">LT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="`EE.9jc!QHJYD#=S`T[O">
                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="!fTH]e^NyTYb_):U3pDA">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="comment" id="O4z9aQ=]Oi`=Gq/-igKh">
               <field name="COMMENT">Rollo runter</field>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="controls_if" id="/=TN~Q_4LczMB%mXooF?">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="5z:oj}%Y)fQS{)ooea2X" inline="false">
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="F,afih5et#h@8b|VvXXm">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="a`4gMh]~rg`,[+[6Y~yL">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="#@uiq}/jEJKZqFTi,1Tx">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="h~(5f0Y:?HX7/JqZA$ju">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="Q-moA,RNuy]$su5$IrM2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="N;#?rP*iFg_xR?:pcWbY">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="comment" id="2sYYgM$K/}t[-$~IRLyM">
                   <field name="COMMENT">Rollo hoch</field>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • dslraserD dslraser
      @smarty15
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      @dslraser sagte:
      so ungefähr ...?
      Nicht ganz. Was passiert, wenn der Wert sich von 10000 auf > 10000 ändert und anschließend über 10000 bleibt ?
        @dslraser sagte:
        so ungefähr ...?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        also größer gleich auswählen und anders herum ?
        so ?
          smarty15
          @dslraser
          Ich habe es jetzt mal nach deiner ersten Variante gemacht und es scheint zu funktionieren.
          Lasse es jetzt mal eine Zeit aktiv damit ich sehe ob der Befehl an die Storen nur einmal raus geht.
          Sonst werde ich das zweit mal probieren.
          Aber schon mal recht herzlichen dank für eure Hilfe :-)
          Eigentlich so simpel aber ich wäre nie darauf gekommen.
          Noch einen schönen Abend, und bleibt Gesund
          Werde dann noch kurz schreiben in den nächsten Tagen ob es so funktioniert wie es soll :-)
          Gruss
          • S smarty15
            @dslraser
            Gruss
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @smarty15
            ich denke @paul53 meint, wenn der Fall mit genau 10.000 eintritt , was ja auch sein kann.
              so ?
              @dslraser sagte:
              so ?
              Ja, einer der beiden Vergleiche muss auch "gleich" enthalten.
                smarty15
                Ah so meinst du das
                Ja ich werde es mal beobachten
                Vielen dank dir auch an @dslraser
                  smarty15
                  @dslraser
                  Ich habe noch eine Frage da ich nun einen Türkontakt integrieren will.
                  In Blockly fand ich das nicht das ich noch eine weiter Und Bedienung eingeben kann.
                  In deinem Skript das du mir gesendet hast sind ja zwei drin.
                  In Blockly finde ich aber nur einen Block mit einer Und Bedingung.
                  Ist dies über Blockly möglich oder geht das nur mit Java Skript?
                  Gruss
                  • S smarty15
                    @dslraser
                    Gruss
                    ticaki
                    @smarty15
                    Verschachtele die Und-Bedinungen du kannst in jedes UND Feld ein neues UND Element einstecken.
                    Spenden
                    • DAN78D Offline
                      DAN78D Offline
                      DAN78
                      schrieb am zuletzt editiert von DAN78
                      @smarty15 ich würde das so machen....
