  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 84.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
    #274
    ich verwende auch das Script, aber es parst in dem Sinn auch, nur das man es selbst zerlegt 🤠
    Was spricht eigentlich für eine Liste mit allen Tankstellen? Das man nicht alle zu 100% abdecken kann ist mir klar, aber einen guten Schnitt bekommt man schon hin wenn man zusammen arbeitet.
    • maximal1981M maximal1981
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #275
      @maximal1981 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
      Finde ich umsonst. Für was auch?
      In deinem Radius wirst du nicht viele Tankstellen haben.
      ° Fixer ---> iob fix
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        maximal1981
        #276
        @Negalein said in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        bei einem Adapter macht es in weiterer Folge sinn. bin auch dabei das zu realisieren. nicht direkt ich, aber möglicherweise reichen meine Kontakte um das umzusetzen.
        Wenn ich das machen würde, würden wir sehr lange brauchen. Bin aber dabei Personen ins Boot zu holen, für die das ein klacks ist, und dann macht es Sinn auch etliche png's abzudecken.
        Also nicht alles schlecht reden, sondern mal optimistisch sein.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #277
          Wie gesagt, wenn du einen Adapter entwickeln kannst, dann gerne.
          Ich rede nichts schlecht.
          PS: läuft das Script nun?
            maximal1981
            #278
            hab ich aktuell um den Adapter gekümmert, und das mal außen vor gelassen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #279
              Ok, wenn der Adapter mal soweit ist, steh ich als Tester zur Verfügung.
              Mit den Logos könnte ich auch helfen.
              Nur müssten vorher Kriterien vorgegeben werden (Format, Größe, usw.).
              • K klaus88
                Hallo Leute,
                vorneweg - DANKE für das Script, denn es hat mir in letzter Zeit sehr viel Geld erspart 😊
                Ich habe das Problem mit den Logos folgendermaßen gelöst, wobei ich gleich sagen muss, dass ich ein absoluter Beginner in Sachen javascript bin, aber vielleicht hilft es euch bzw. ihr bekommt dadurch Tipps:
                Code:
                //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
                //  e-control Spritpreise        //
                //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
                //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
                //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners
                // 	Link Essling:  https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.213813&longitude=16.486721&fuelType=DIE&includeClosed=true                                             //
                //	Link Region: https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-region?code=922&type=PB&fuelType=DIE&includeClosed=true
                //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
                //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
                on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
                log("Start Spritvergleich");
                    var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                	if (gasStation.length === 0) return;
                	//Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Genol=9, AVIA=10, A1=11, DISKONT=12
                	var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
                    var i = 0;
                    for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                        //console.log(i);
                        //console.log("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.name_"+i);
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                        createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                        createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                        createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
                		createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
                    var index = 0;
                    //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                    for (index = 0; index <= 4; ++index) {
                		var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
                		if (arrname.length > 0) {
                				var markenname = arrname[0];
                			else
                				var markenname = gasStation[index].name;
                		var station = gasStation[index].name;
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), markenname);
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
                		setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
                		var markennameklein=markenname.toLowerCase();
                		var x= 0;
                		for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
                			var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
                			//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
                			if (arrMklein == markennameklein) {
                				setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
                log("Ende Spritvergleich");
                Dann die Logos der Tankstellen einfach mit nummern bezeichnen und am iobroker Server ablegen:
                wie sieht es aus als View :
                Bild Text
                Nachdem wir 2 Autos haben (eines Diesel und eines Super) läuft das selbe script - nur mit einem Link zu den Superdaten nochmals -und davon hole ich mir dann die Daten zum anzeigen.
                Hoffe es hilft euch - und guten Rutsch ins neue Jahr
                lg
                Klaus
                Michi_Pi
                #280
                @klaus88
                Hallo Leute, ich bin gestern auf diesen Beitrag gestoßen, sowas hab ich auch schon länger gesucht.
                Sehr cool was ihr da gemacht habt. Danke.
                Jetzt hätte ich noch eine Frage zu dem Script, dazu hab ich nichts gelesen.
                Es werden zwei Variablen angelegt "Preis" und "PreisP" worin liegt der Unterschied bei den beiden?
                Dann hätte ich noch eine andere Frage, und zwar kann ich einen API erstellen z.B. für ganz Oberösterreich?
                Es ist ja so, dass ich ja normal auch immer eine bestimmte Tankstelle anfahre, aber die sind auch ziemlich verstreut, z.B. eine in Schärding die andere in Braunau und dann vielleicht noch in Salzburg.
                Mein Gedanke war jetzt ich hole mir meine Favoriten (durch die eindeutige ID) und dann noch die günstigsten z.B. aus OÖ in eine Ansicht zum Vergleich.
                Viele Grüße
                Michi
                • metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #281
                  Hallo Michi!
                  Was steht den in den beiden Datenpunkten Preis und PreisP drinnen?
                  Hier produzierst du den Key. Alles was du hier einstellen und herausfinden kannst, hast du dann auch im Script zur Verfügung. Nein, diese Seite liefert nur die nächsten 10 Tankstellen der eingegebenen Adresse (Latidue-Longitude) und innehalb einer Anfrage auch nur Preise zu den 5 Günstigsten.
                  Was du machen könntest: 3 oder mehr Skripte mit verschiedenen Standorten und dir dann deine für dich passenden Datenpunkte zusammenzusuchen.
                  Bedenke bitte Eines, mit jeder Abfrage erhöhst du die Anzahl der Zugriffe auf den API Server. Also bitte nicht minütlich Abfragen x 3 oder mehr abfeuern. Sonst wird eines Tages der Server abgedreht und niemand kann mehr zugreifen.
                  • metaxaM metaxa
                    Hallo Michi!
                    Michi_Pi
                    #282
                    @metaxa bei "Preis" und "PreisP" steht der gleiche Wert drinnen.
                    Ich habe halt das Script erstmal genau so genommen wie vom @klaus88 erstellt.
                            createState(sSubPath + ".Preis_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                            createState(sSubPath + ".PreisP_" + i, { type: "string", name: "Platz " + i, read: true, write: true });
                    Daher meine Frage wo der Unterschied ist, wenn die identisch sind, würde ich einen davon entfernen.
                    Und nein eine minütliche Abfrage hab ich ohnehin nicht vor. Ich dachte eher so an 3-4 Abfragen pro Tag.
                    z.B. einmal um 7Uhr dann um 11Uhr 16Uhr und 20Uhr.
                    Die Idee dass ich mehrere Skripte schreibe hatte ich auch schon. Aber es wäre schon toll wenn ich das in einem machen könnte :D
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      #283
                      @Michi_Pi Du, ich bin nur einer der ersten Onkels dieses Scripts. Siehe die allereesten Einträge. Nach mir haben paar Leute weiter toll ausgebaut. Ich hatte ursprünglich mit den 2 Datenpunten vorgesehen, 1x mit Komma und 1x mit Punkt als Trennung.
                      • metaxaM metaxa
                        Michi_Pi
                        #284
                        @metaxa ja kein Problem, soweit ich das nachvollziehen konnte, hat @klaus88 die Datenpunkte eingepflegt. Im Endefekt suchen beide Datenpunkte den gleichen Wert "station.prices[0]" , was man damit bezwecken will hab ich noch nicht verstanden. Ich bin, wie ihr auch, auch nicht der JS Profi 🙃
                                setState(sSubPath + ".Preis_" + (index + 1), (station.prices[0].amount).toString().replace(".", ","));
                                setState(sSubPath + ".PreisP_" + (index + 1), (station.prices[0].amount).toString().replace(".", "."));
                        • M Michi_Pi
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #285
                          @Michi_Pi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                          Man wollte einen String als 1.099€ und einen als 1,099€ ausgeben.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Michi_Pi
                            #286
                            @ticaki ach stimmt, das habe ich übersehen am Ende.
                            Aber dann hat es sich für mich bestätigt, dass dieser DP für mich persönlich nicht relevant ist.
                            • M Michi_Pi
                              klaus88
                              #287
                              @Michi_Pi : Hallo! Ja die zwei Werte stammen von mir. Was war der Grund:
                              a) Ich wollte eine Grafik haben und dort konnte ich nur mit "Punkt" arbeiten.
                              b) Ich wollte den Preis aber doch schön - wie es bei uns üblich ist - darstellen - dadurch der zweite Wert mit "Beistrich" als Koma.
                              c) Ich brauche den Wert für eine weitere Berechnung - und dadurch auch ein Punkt als Koma
                              Hätte man sicherlich auch schöner, schneller und besser lösen können, aber ich bin so überhaupt kein Javascript Profi und konnte mir nur so helfen.
                              Also wenn du das nicht brauchst --> weg damit !
                              lg
                              Klaus
                              • bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #288
                                Neuerdings habe ich diesen Error
                                2024-06-03 20:56:57.171	error	at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                javascript.0
                                2024-06-03 20:56:57.171	error	at script.js.Spritpreise.Spritpreise_AT:82:3
                                javascript.0
                                2024-06-03 20:56:57.170	error	at script.js.Spritpreise.Spritpreise_AT:21:1
                                javascript.0
                                2024-06-03 20:56:57.170	error	at checkUrl (script.js.Spritpreise.Spritpreise_AT:23:5)
                                javascript.0
                                2024-06-03 20:56:57.168	error	script.js.Spritpreise.Spritpreise_AT: ReferenceError: request is not defined
                                Was kann das sein?
                                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                • bergjetB bergjet
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Was kann das sein?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #289
                                  @bergjet sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                  Was kann das sein?
                                  ich verwende das Script schon ewig nicht mehr.
                                  Bei mir ist nun der Adapter Fuelpricemonitor in verwendung.
                                  Probiers mal damit.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41966/can-be-closed-test-adapter-fuelpricemonitor-austria-v0-2-x?page=1
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Was kann das sein?
                                    Probiers mal damit.
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #290
                                    @negalein Gute Idee. Wie hast du das visualisiert? Ein json Feld gibt es ja nicht.
                                    • bergjetB bergjet
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #291
                                      ich habe aus einzelnen basic - string Widgets gebaut.
                                      [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"€"},"style":{"left":"945px","top":"757px","z-index":"11","width":"10px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"€"},"style":{"left":"945px","top":"728px","z-index":"11","width":"10px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"€"},"style":{"left":"945px","top":"701px","z-index":"11","width":"10px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"€"},"style":{"left":"945px","top":"673px","z-index":"11","width":"10px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"€"},"style":{"left":"945px","top":"644px","z-index":"11","width":"10px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.4.prices.0.amount","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"958px","top":"757px","z-index":"11","width":"50px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.3.prices.0.amount","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"958px","top":"728px","z-index":"11","width":"50px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.2.prices.0.amount","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"958px","top":"701px","z-index":"11","width":"50px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.1.prices.0.amount","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"958px","top":"673px","z-index":"11","width":"50px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.prices.0.amount","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"958px","top":"644px","z-index":"11","width":"50px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.4.location.postalCode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"743px","top":"757px","z-index":"11","width":"33px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.3.location.postalCode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"743px","top":"728px","z-index":"11","width":"33px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.2.location.postalCode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"743px","top":"701px","z-index":"11","width":"33px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.1.location.postalCode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"743px","top":"673px","z-index":"11","width":"33px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.location.postalCode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"743px","top":"644px","z-index":"11","width":"33px","height":"18px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.4.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"781px","top":"757px","z-index":"11","width":"140px","height":"19px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.3.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"781px","top":"728px","z-index":"11","width":"140px","height":"19px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.2.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"781px","top":"701px","z-index":"11","width":"140px","height":"19px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.1.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"781px","top":"673px","z-index":"11","width":"160px","height":"19px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"781px","top":"644px","z-index":"11","width":"140px","height":"19px","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"739px","top":"751px","background-color":"#fc1d1f","width":"260px","height":"28px","z-index":"10","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px","color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"739px","top":"723px","background-color":"#ffcc00","width":"260px","height":"28px","z-index":"10","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px","color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"739px","top":"695px","background-color":"#fcfc1d","width":"260px","height":"28px","z-index":"10","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px","color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"739px","top":"667px","background-color":"#18ac02","width":"260px","height":"28px","z-index":"10","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px","color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"739px","top":"639px","background-color":"#1dfc33","width":"260px","height":"28px","z-index":"10","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-weight":"bold","font-size":"16px","color":"#000000"},"widgetSet":"basic"}]
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #292
                                        @negalein Danke für das widget. Verwende das jetzt auch.
