  4. Ist das Verhalten von ioBroker "normal" ?
cpu lastiobrocker last cpu
5 Beiträge 2 Kommentatoren 271 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Moin zusammen,
    auf meiner Installation (Thinkerboard all-in-one, scaling_governor= ondemand) habe ich eine m.E. seltsamen Last verlauf. Die CPU springt dauernd von 600MHz Takt auf 1.800 MHz Takt. Diverse Adapter habe ich ausgeschaltet ( javascript, note.red, alexa2.0, und weiter ) aber das Verhalten hat sich nicht geändert. Ist das normal oder wie kann ich herausfinden, welcher Adapter / Prozess immer die Load auf Maximum treibt ?
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Moin zusammen,
      VG Uwe
      @HAL sagte in Ist das Verhalten von ioBroker "normal" ?:
      Die CPU springt dauernd von 600MHz Takt auf 1.800 MHz Takt.... Ist das normal...?
      Ja!
      du hast ja
      Also fährt die CPU ihre Geschwindigkei "bei Bedarf" hoch
      Du hast ja schon top aufgerufen, da würdest du es sehn, ABER:
      die LOAD ist ja keineswegs auf Maximum, die lioegt ja gerade mal bei 0,19!!
      Lediglich die CPU Frequenz schaltet von schlafen auf Arbeiten
      HALH 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja!
        du hast ja
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @Homoran OK, , dann also keinen Grund zur Sorge :-) Danke für die Info.
          Ja!
          du hast ja
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          @Homoran einen "Übertäter" der länger die Fequenz auf maximum treibt habe ich jetzt doch gefunden.
          Wenn ich den Infoadapter ( Tab) ausschalte, wird die Frequenz weniger lange auf Maximum gestellt
          • HALH HAL
            Aber das ist doch nicht schlimm
            je höher die Frequenz, desto schneller die Abarbeitung und es kommt zu keinem Datenstau, der schlussendlich die LOAD hochtreiben würde
