  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop bei mir hat immer alles sauber funktioniert.
    alle ventile wurden nacheinander eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.
    das ausschalten der soll ja der Aktor eigenständig machen.
    vllt. funktioniert das bei dir nicht richtig
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #184
    @Kuddel
    falls Du von dem Blockly noch was brauchst, ich habe noch etwas angepasst und es hier abgeändert. Ich habe die Namen der DP "verallgemeinert"
    • D darkiop
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      Ja, das läuft ja über ON_TIME ... seltsam, muss ich mir morgen nochmal genauer anschauen.
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      #185
      @darkiop zum Thema abschalten ist mir vorhin aufgefallen, das die Steuerung der VIS unterschiedlich auf unterschiedlichen Endgeräten läuft. Auf dem PC und Fire 10 HD Tablet mit Chrome Beta läuft alles normal. Auf dem Nexus 7 2012 UMTS mit Chrome Beta kommt es mal vor, daß sich Ventile mal nicht an, dann mal nicht aus schalten lassen. Mal als Hinweis. Keine Ahnung wie das zusammen hängt. Vielleicht ist das Nexus 7 einfach nur zu langsam.
      • AtomicIXA AtomicIX
        darkiop
        #186
        @AtomicIX hatte das am PC getestet, Leistung satt. Aber ich teste auch mal die Browser durch. Ich werd morgen mal ein ausführliches Loging auf die States des Aktors legen und schauen was da passiert.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          Das Script prüft b es den DP schon gibt.
          Das sieht nach ner Fleisarbeit für Morgen aus - aktuell habe ich viele createStates in einem Skript - das hier ist natürlich eleganter.
          Ich hab vorhin mal damit begonnen das ganze für meine View mit den Material Design Widgets umzusetzen, wenn Interesse besteht stelle ich das gerne hier ein:
          Kuddel
          #187
          @darkiop aus deiner VIS sehe ich, dass du Regenmenge und Max-Temp auch angeben kannst.
          Soll ich diese Werte mit als DP angeben, so dass sie nicht fest im Skript eingetragen sind ?
          • K Kuddel
            darkiop
            #188
            Hi und guten Morgen,
            ich hatte vor das ebenfalls als DP abzubilden und auch aktiv/inaktiv Schaltbar zu machen. Wenn du möchtest kannst das gerne in dein Ursprungsskript packen - das macht es mir dann leichter die beiden Versionen (deine Originale und meine für mich angepasste) anzupassen :)
            • D darkiop
              Kuddel
              #189
              @darkiop alles klar, nehme ich mit auf die to-do liste
              • K Kuddel
                darkiop
                #190
                Perfekt. Ich werde mir heute nochmal die Automatik anschauen müssen.
                Was mir gestern noch in den Kopf kam - evtl. wäre eine Notfall-Funktion die sicherstellt das die Aktoren auch abgeschaltet haben noch Sinnvoll. Es könnte ja sein, das ein Funkbefehlt mal nicht den Aktor erreicht - dann wäre ein zweiter Hilfreich :D
                Hast du bereits einen Bodenfeuchte-Sensor im Einsatz? Ich überlegen gerade in Richtung dem mit HM modifizierten von Gardena.
                K E 2 Antworten Letzte Antwort
                • D darkiop
                  Kuddel
                  #191
                  @darkiop das mit der Notallfunktion könnte man am Ende der Ventillaufzeit einbauen.
                  Einen Feuchtigkeitssensor habe ich nocht nicht, soll aber auch Teil für die Automatik werden.
                  Hab den gleiche wie dun ins Auge gefasst.
                  https://homematic-guru.de/homematic-bodenfeuchtesensor-mit-gardena
                    Kuddel
                    #192
                    @dslraser vielen dank für dein Skript.
                    Scheint zu klappen. Ich habe alle meine DPs eingebaut und noch zwei Variablen definiert.
                    Man kann sowohl den Ort, als auch den Pfad im Skript eingeben:
                    * Hier bitte den Speicherort und denPfad eintragen
                    * Beispiele:
                    	speicherort = '0_userdata.0.'
                    	speicherort = 'javascript.0'
                    	pfad = 'bewasserung.'
                    	pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
                    pfad = 'bewaesserung.
                    Hier Einmal der Blockly Export, falls jemand testen möchte:
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="88" y="-1613">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                    </block>
                    Und hier einmal das Javascript:
                    * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                    * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                    * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                    * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                    * Version:             1.1 (26 January 2020)
                    * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                    * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                    *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                    * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                    * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                    * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                    * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                    * Beispiele:
                    pfad = 'bewaesserung.'
                    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                       const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                       const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                       // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                       // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                       const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                       // Validate "where"
                       if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                       if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                           log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                           return;
                       // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                       if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                       // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                       for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                           let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                           lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                           lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                           statesToCreate[i][0] = lpPath;
                       if (where != '0_userdata.0') {
                           // Create States under javascript.x
                           let numStates = statesToCreate.length;
                           statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                               let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                               createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                   numStates--;
                                   if (numStates === 0) {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                       if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                           return callback();
                                       } else {
                                           return;
                       } else {
                           // Create States under 0_userdata.0
                           let counter = -1;
                               counter += 1;
                               if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                               if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                   // State is existing.
                                   if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                   if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                   if(!force) {
                                       // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                       // So, we do not proceed.
                                       numStates--;
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                               return callback();
                                       } else {
                                           // We need to go out and continue with next element in loop.
                                           return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                   } // if(!force)
                               // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                               let obj = {};
                               obj.type = 'state';
                               obj.native = {};
                               obj.common = loopParam[1];
                               setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                   if (err) {
                                       log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                   } else {
                                       let init = null;
                                       if(loopParam[1].def === undefined) {
                                           if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                           if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                           if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                       } else {
                                           init = loopParam[1].def;
                                       setTimeout(function() {
                                           setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                               numStates--;
                                                       return callback();
                                       }, DELAY + (20 * counter) );
                    let statesToCreate = [
                       //Bewässerung
                       [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv', 'type':'boolean'} ],
                       [pfad+'bewaesserung_automatik', {'type': 'boolean','name': 'bewaesserung_automatik'} ],
                       //  Timer
                       [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'type': 'number','name': 'lautzeit_gesamt_in_sek', 'unit': 'Sekunden'} ],
                       [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'type': 'string','name': 'lautzeit_ende_uhrzeit', 'unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'restlautzeit', {'type': 'string','name': 'restlautzeit', 'unit': "Minuten"} ],
                       [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'type': 'number','name': 'restlautzeit_in_sek', 'unit': 'Sekunden'} ],
                       //  Ventile
                       [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'type': 'string','name': 'aktives_ventil'} ],
                       [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'type': 'number','name': 'anzahl_aktive_ventile'} ],
                       //    Ventil 1
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'type': 'boolean','name': 'ventil_1'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'type': 'number','name': 'ventil_1_dauer','unit': 'Sekunden'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'type': 'string','name': 'ventil_1_ende','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', 'Hecke', {'type': 'string','name': 'ventil_1_name'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'type': 'string','name': 'ventil_1_restzeit','unit': 'Minuten'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'type': 'number','name': 'ventil_1_restzeit_in_sek','unit': 'Sekunden'} ],
                       //    Ventil 2
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'type': 'boolean','name': 'ventil_2'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'type': 'number','name': 'ventil_2_dauer','unit': 'Sekunden'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'type': 'string','name': 'ventil_2_ende','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', 'Rasen', {'type': 'string','name': 'ventil_2_name'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'type': 'string','name': 'ventil_2_restzeit','unit': 'Minuten'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'type': 'number','name': 'ventil_2_restzeit_in_sek','unit': 'Sekunden'} ],
                       //    Ventil 3
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'type': 'boolean','name': 'ventil_3'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'type': 'number','name': 'ventil_3_dauer','unit': 'Sekunden'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'type': 'string','name': 'ventil_3_ende','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', 'Beet', {'type': 'string','name': 'ventil_4_name'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'type': 'string','name': 'ventil_3_restzeit','unit': 'Minuten'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'type': 'number','name': 'ventil_3_restzeit_in_sek','unit': 'Sekunden'} ],
                       //    Ventil 4
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'type': 'boolean','name': 'ventil_4'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'type': 'number','name': 'ventil_4_dauer','unit': 'Sekunden'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'type': 'string','name': 'ventil_4_ende','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', 'kl. Rasen', {'type': 'string','name': 'ventil_4_name'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'type': 'string','name': 'ventil_4_restzeit','unit': 'Minuten'} ],
                       [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'type': 'number','name': 'ventil_4_restzeit_in_sek','unit': 'Sekunden'} ],
                       //  Zeitplan
                       //    Morgens
                       [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'type': 'boolean','name': 'morgens_aktiv'} ],
                       [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'type': 'string','name': 'morgens_uhrzeit_start','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'type': 'string','name': 'morgens_uhrzeit_start_stunde'} ],
                       [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'type': 'string','name': 'morgens_uhrzeit_start_minute'} ],
                       [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'type': 'string','name': 'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','unit': 'Minuten'} ],
                       //    Abends
                       [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'type': 'boolean','name': 'abends_aktiv'} ],
                       [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'type': 'string','name': 'abends_uhrzeit_start','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'type': 'string','name': 'abends_uhrzeit_start_stunde'} ],
                       [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'type': 'string','name': 'abends_uhrzeit_start_minute'} ],
                       [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'type': 'string','name': 'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','unit': 'Minuten'} ],
                       //    Feste Startzeit
                       [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_aktiv', {'type': 'boolean','name': 'feste_startzeit_aktiv'} ],
                       [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start', {'type': 'string','name': 'feste_startzeit_uhrzeit_start','unit': 'Uhr'} ],
                       [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde', {'type': 'string','name': 'feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde'} ],
                       [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_minute', {'type': 'string','name': 'feste_startzeit_uhrzeit_start_minute'} ],
                       createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
                    • K Kuddel
                      * Beispiele:
                      </block>
                      * Beispiele:
                         // Validate "where"
                             return;
                                     numStates--;
                                             return callback();
                                         } else {
                                             return;
                         } else {
                             let counter = -1;
                                 counter += 1;
                                     if(!force) {
                                         numStates--;
                                                 return callback();
                                         } else {
                                     } // if(!force)
                                 let obj = {};
                                 obj.type = 'state';
                                 obj.native = {};
                                     if (err) {
                                     } else {
                                         let init = null;
                                         } else {
                                                 numStates--;
                                                         return callback();
                         //Bewässerung
                         //  Timer
                         //  Ventile
                         //    Ventil 1
                         //    Ventil 2
                         //    Ventil 3
                         //    Ventil 4
                         //  Zeitplan
                         //    Morgens
                         //    Abends
                         //    Feste Startzeit
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #193
                      Scheint zu klappen.
                      wirklich ?
                      Ich glaube das geht so nicht...
                      • dslraserD dslraser
                        Scheint zu klappen.
                        wirklich ?
                        Kuddel
                        #194
                        @dslraser habe es gerade nochmal gestetet und alle DPs korrekt unter 0_userdata angelegt.
                        Vllt. habe ich beim Export einen Fehler gemacht...
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #195
                          @darkiop und @AtomicIX
                          ich habe Version 1.2.0 jetzt komplett auf Variablen umgebaut.
                          Vllt. habt ihr Bock zu testen ?
                          bewaesserung_v1.3.0_beta.txt
                          Erste Testergebnisse:
                          • Die ersten drei Ventile starten korrekt nacheinader.
                          • Ventil 4 startet leider nicht.
                          • Wer den Fehler findet, darf gern Bescheid geben.
                          D dslraserD AtomicIXA 4 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            darkiop
                            #196
                            ja, schaus mir später an - bin gerade noch am debuggen der Automatik :)
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #197
                              @Kuddel
                              Was möchtest Du hier machen ? (das geht so nicht und wird angemeckert) Sollen das die Namen vom Ventil sein ? Also Hecke, Rasen, Beet usw...
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #198
                                @dslraser ja genau, die Bezeichnugen der einzelnen Kreise.
                                bei mir wird das komischerweise nicht angemeckert
                                EDIT: okay, jetzt doch. habs in der Test-VM nochmal probiert
                                • K Kuddel
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #199
                                  @Kuddel ich guck es mir heute abend mal an. Danke
                                  • K Kuddel
                                    darkiop
                                    #200
                                    Schau mal ob du hiermit was erkennen kannst. Damit kannst die DPs subscripen und die einzelnen Werte vom DP beobachten. Hab ich heut Morgen für meine Tests mit der Automatik zusammengeklickt.
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B">objectID_1</variable>
                                        <variable type="" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h">oid</variable>
                                        <variable type="" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA">objectID_2</variable>
                                        <variable type="" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y">objectID_val</variable>
                                        <variable type="" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN">objectID_3</variable>
                                        <variable type="" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n">objectID_5</variable>
                                        <variable type="" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2">objectID_ack</variable>
                                        <variable type="" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn">objectID_4</variable>
                                        <variable type="" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[">objectID_6</variable>
                                        <variable type="" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r.">objectID_ts</variable>
                                        <variable type="" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-">objectID_lc</variable>
                                        <variable type="" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6">objectID_quality</variable>
                                        <variable type="" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N">objectID_from</variable>
                                        <variable type="" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`">debuggedObjectID</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="?3(0UaCYoI+a2N6vfX|[" x="13" y="188">
                                        <field name="VAR" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B" variabletype="">objectID_1</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="`ICn.%BFnBX2,;.mQ9}h">
                                            <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="X+X/_[Jn:x?IDt6K[]l^">
                                            <field name="VAR" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA" variabletype="">objectID_2</field>
                                              <block type="text" id="x=e0s2^AU=4=Erv!APzI">
                                                <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="K^~_{9^gYF}E/}wIF{?s">
                                                <field name="VAR" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN" variabletype="">objectID_3</field>
                                                  <block type="text" id=";K=Ez_IVwAmY=;CWq%5(">
                                                    <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="/Cl1:a9(-z7X8xJ|}yd)">
                                                    <field name="VAR" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn" variabletype="">objectID_4</field>
                                                      <block type="text" id="ISS=8o=f/rT_8u!xCWU7">
                                                        <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=":8~?Xm]-D6sMhCeXSCsX">
                                                        <field name="VAR" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n" variabletype="">objectID_5</field>
                                                          <block type="text" id="k#RBk@5U;mvQUp6@SF40">
                                                            <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.ON_TIME</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=",zY+4+t_#N-Y;LIWPh9-">
                                                            <field name="VAR" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[" variabletype="">objectID_6</field>
                                                              <block type="text" id="S,*wssU7lL=kQ`gAyT`l">
        <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.STATE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="PHk=-:*kr_}}aE@tBwkM" x="613" y="187">
                                        <mutation>
                                          <arg name="oid" varid="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">debugObject</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="variables_set" id="8}RZidatnAws$00{%,8L">
                                            <field name="VAR" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y" variabletype="">objectID_val</field>
                                              <block type="get_value_var" id="}K`+UqB0Hh!;p/p8=vyX">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text" id="0C#A,};yov4)hJ%3b*a;">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="fD=T2Y-+Qyb=qzX`?!z/">
                                                    <field name="VAR" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h" variabletype="">oid</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="}^EEnhSJ]Es@PCj2XsqB">
                                                <field name="VAR" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2" variabletype="">objectID_ack</field>
                                                  <block type="get_value_var" id="58oyy/#{nW)*RcGPG1j]">
                                                    <field name="ATTR">ack</field>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="kFZbnNajUd#[dTVm}%|k">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="X(U)ReIJ][Z4SGncZBB?">
                                                    <field name="VAR" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r." variabletype="">objectID_ts</field>
                                                      <block type="convert_from_date" id="}pbfxJ%WGK3tfs(UBVt}">
                                                        <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                          <block type="get_value_var" id="oEbG{om_5V_LuYrt+m#y">
                                                            <field name="ATTR">ts</field>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="=jo6Y{:f7+rk!%yB.3g2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="]g,_pT+;;E$|Vkj|l83U">
                                                        <field name="VAR" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-" variabletype="">objectID_lc</field>
                                                          <block type="convert_from_date" id="PgOu(x#nu}3ao^{sN@rH">
                                                              <block type="get_value_var" id="RiTlkJGnVWB=r_1e%4LN">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=",C0Uu^N]anjX=]D=Qiq|">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[IS:]J!Sg)M7A6G*:;~:">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="Gfkry3O/w^,Z}Sh_nmso">
                                                            <field name="VAR" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6" variabletype="">objectID_quality</field>
                                                              <block type="get_value_var" id="3Iz#aZ/oUZF5B%YYk*?z">
        <field name="ATTR">q</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^K{jA!67=JGG|})jR*np">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="E=(yL]k$NFy$|]F5*@:;">
        <field name="VAR" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N" variabletype="">objectID_from</field>
        <block type="get_value_var" id="y,z~a]oh[@Fb/U(^183n">
        <field name="ATTR">from</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="quF~P*ktXV:f=K=#a}g1">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7OhGdI95j,Sq1n,qP!nI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="1(0{pOnQ3R:;5VY!*hpF">
        <field name="VAR" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`" variabletype="">debuggedObjectID</field>
        <block type="text_join" id="%=b+5aYtPHq6q!wM`U#,">
        <mutation items="13"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="#ThSty_d0r_avD.X{6wz">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="HHe+iY!|`Fj16W:iz]{k">
        <field name="TEXT">oid: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="0G!LO?HK?RnCf-*R/S@9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="gUP?IQoyvO4[owxBAF,Z">
        <field name="TEXT"> | </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="f9D.;U=)O,AnUT}3f.P/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[rfpH()|Zcz*_*X;@_Lh">
        <field name="TEXT">val: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vpj]@tlSC@p`0k-O]6qx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="oai#6hBZgSBtJ#|Kbipi">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_join" id="f~(`Yzv-/^qXwVP@3oH.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!1oRXcRU(gLluh%BQpzg">
        <field name="TEXT">ack: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="s3-9D.rHXGwYlMS,Avhe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=".)I]jK7ine.)@Z40Lbbh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id=")r%D|?O,vHlK2hAv=?RT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5i}@6h$Wi#!_x3l@yEf_">
        <field name="TEXT">ts: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="H.ikYY_h_0ekLH%[J0?X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="?uV!?yMZk4^*]wW,tDMt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text_join" id="$*h-bG-Px0{:xMMzS%w8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j`jA@Uca6eLCCEbwsb@z">
        <field name="TEXT">lc: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="s[,CnfTQ9V{S;}VUQ,HH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="`LYrSzptqEBj}MvUQXgk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text_join" id="TwE*+;~PKTr3Y-NZ,W6e">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[0=|=1QNg]wR34VE_64B">
        <field name="TEXT">quality: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="KDZ!pSdC8$_5DsINApON">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="C6)F}h6Tqh%RKLda~tGt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD12">
        <block type="text_join" id="^dR_LN^|-3yslENv=Wc1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="TT}Y.D5`VX~ArYud0-Lt">
        <field name="TEXT">from: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="m}uOiCv,S/ZYz,Tu2@:$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="^5M-8`;hS^!@zT#w7TPp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";kcjsB;IB~bf5%]5vi.R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="pjEBbboC7Hi@(yQ4T$dn" x="13" y="412">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="t6!4Gn$C@W0Dfo1]T0nL">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="[-VvV(PZi0HOK5K`#]Sj">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="6_Wv-j?5iBqx_._@ZVTz" inline="true">
                                            <mutation name="debugObject">
                                              <arg name="oid"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="zmB*)H`PhWSI*[gUPj;;">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="q%G6_k5LHa^XKMivMw4a">
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="nPb|n%*Bde~mWvKq{F}T">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="%/EgZ]9|1p2x=oPShKUP" inline="true">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="Y*M9;FjqZ808mdyh8th7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="$JXvjguh-VLZ5*wU4AkW" x="13" y="713">
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="}BG71024BkA2Q$rtlZS|">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="uu%.IJ~H}0f3|8-2vc~|" inline="true">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="!Joh2~8P;U{D0~_5qztJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="MNOU_{2~=kw:r*=XOFyl">
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="}-v1nXC6nN87vraOpcfL">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id=":/ZkVHkP-.Pz!THj-lA~" inline="true">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="g3yCmxGPSO,LmR;.`2V#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="8^@Ja7Ly[Q*qjwtlxRYQ" x="13" y="1013">
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="2dZ|PeyZZl#+Q1H6PMyO">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="rMG(zi(D@+a!|0cTz:P4" inline="true">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="+E?EAwYE+hu(KH9z!~+d">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="b-CfFQ02oeMw41Uv@OsA">
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="QF6i!c-U*6u2|R,h]oVF">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="wtr`Rh:x1_@r[:.q-7~2" inline="true">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="CC6u?4|+Dne*LZo8@8h4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #201
                                      Ein schneller Test zumindest in sofern erfolgreich das die Aktoren ausgelöst haben.
                                      Im Log gabs allerdings einen kleinen Fehler - schaus mit heut Abend nochmal an.
                                      2020-04-01 16:18:19.331  - error: hm-rpc.1 (479) Cannot call setValue: :Error: Missing element text
                                      Edit 1:
                                      Und hier ein kleiner Typo:
                                      Edit 2:
                                      Im Trigger/Cronjob für den fixen Zeitpunkt hast du noch keine Variablen:
                                      Edit 3:
                                      Hier auch:
                                      • D darkiop
                                        Edit 1:
                                        Edit 2:
                                        Edit 3:
                                        Hier auch:
                                        Kuddel
                                        #202
                                        @darkiop danke für ddie Rückmeldung.
                                        Dein Fehler aus dem Log habe ich gefixt und aus den Scrrenshots auch.
                                        Ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt
                                        bewaesserung_v1.3.1_beta.txt
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          darkiop
                                          #203
                                          @Kuddel Musst nochmal hochladen, der Export ist nicht vollständig :D
