  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Oli Ich habe grad Version 1.0.7 im Latest veröffentlicht. Damit ist es nun möglich, im Setup einen Countdown anzulegen.
    Mit dem wiederholenden Countdown werde ich mich nun mal beschäftigen :)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jackblackson
    funktioniert bei mir. Hier mal eine Testkachel in iQontrol
    jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @dslraser Vielleicht schaffe ich es bis in 16 Tagen, die Wiederholen-Funktion bereit zu stellen ;)
      dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @jackblackson
        hier in Worten (kurz)
          skokarl
          @jackblackson
          mach nur weiter mit dem Adapter !!!!!
          super.....ich hab jetzt nicht alles gelesen......aber Kurzzeitimer wären geil.....
          z.B. 30 min Klick für Fenster geöffnet.....
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            O Online
            O Online
            Oli
            @jackblackson
            echt cool, super vielen Dank
            Oliver
            • S skokarl
              @jackblackson
              jackblackson
              @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              @jackblackson
              Sowas ist auch jetzt schon möglich. Du kannst z.B. einfach einen Blocky anlegen, mit dem SendTo, der über ein Object aktiviert wird, und dann einen bestehenden Status überschreibt - und du zeigst diesen Wert an. Bisher gehen nur Sekunden nicht
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                Danke für die Erweiterung @jackblackson
                • nur zur Info
                • in meinem Anwendungsszenario habe ich noch Probleme, dass die Material Design Widget (Input) von @Scrounger weiterhin nur ein Datumsformat zulässt
                • Über sein Input-Widget kann ich das Objekt überschreiben
                • zwar ist das Datumsformat nun eigentlich korrekt transferiert (YYYY-MM-DD), aber leider kennt das Widget keine Uhrzeiten und trägt diese eben nicht in deine Object-ID ein, was dann natürlich zum Fehler führen muss
                • BostilB Bostil
                  • nur zur Info
                  jackblackson
                  @Bostil Das Problem wo ich hier sehe ist, woher weiß ich, welches Format du übergibst...eine Idee wäre, das "Übergabeformat" als Einstellung im Adapter zu setzen...das es das bisherige als Standard gibt, und wenn man was anderes benötigt, dies einstellen kann..
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #66
                    Ja verstehe. Das Input Widget arbeitet also leider nur mit (YYYY-MM-DD) und eben ohne Uhrzeitsangabe. Wäre es kompliziert das als weitere Formatsoption mit anzugeben?
                    • BostilB Bostil
                      jackblackson
                      #67
                      @Bostil Wie würdest du hier mit der Zeit umgehen? Das Datumsformat ist möglich, aber was sollte aus deiner Sicht dann als Zeit angenommen werden? Wenn du ein Datum auswählst, beispielsweise 1. April - zählt der Countdown bis 1. April Mitternacht? also, 01.04. 00:00?
                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #68
                        @jackblackson Hi du, würde ich eigentlich genauso sehen. Wenn man den Countdown nicht auf eine Uhrzeit, sondern nur Datum definiert, dann würde man sowieso nur Tage / Monate zählen lassen, aber keine weiteren Details.
                        In dem Fall müsste dann ja eine Uhrzeit von 00:01 genügen, um das Datum sicher zu fixieren.
                        Aber hier bist du der Experte :-)
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #69
                          @dslraser @skokarl Version 1.0.9 ist grad "online" gegangen, und bietet nun die Möglichkeit, automatisch wiederholende Countdowns zu nutzen. Dies geht entweder über das Sendto, oder auch über die Settings. Erklärung ist im Readme - würde mich über ein Feedback freuen, ob das für euch so funktioniert.
                          S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            skokarl
                            #70
                            @jackblackson
                            also, die Idee mit dem countdown Adapter finde ich sehr gut, das sagte ich auch schonmal.
                            Ich hab ihn mir noch nicht installiert, werde es aber tun und testen.
                            Zuvor möchte ich Dir aber sagen wofür ich sowas brauche.
                            Hochzeitstag, oder nächster TÜV Termin,...alles gut..... aber nicht das was ich suche.
                            Ich suche den Adapter für die täglichen kleinen Dinge.
                            Meine Pizza muss 20min in den Ofen....dafür brauche ich einen Datenpunkt ( true/false )der den Countdown startet, und einen der das runterzählt ( DP Zeit...zählt rückwärts, Minuten Eingabe über Widget )
                            Dummerweise lüftet meine Frau gerade und braucht genau das gleiche ( also zweiter Coundown )
                            Soblad Du das lieferst bin ich Feuer und Flamme und werde Dich mit weiteren Ideen nerven. 😁
                            • S skokarl
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              #71
                              @skokarl Da hätte ich gleich mal 2 Fragen: Wären das immer die gleichen Zeiträume - also immer 20 Minuten z.B., oder du hast ein Feld wo du 20 Eintippst und dann starten möchtest? und was soll passieren, wenn er abgelaufen ist? Nichts, nur Anzeige der Restzeit?
                              • S skokarl
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #72
                                @skokarl Ansich ist das auch schon möglich, zwar nicht direkt, aber wenn du einfach einen Datenpunkt anlegst, den du mit dem Widget verknüpfst, und auf diesen Datenpunkt ein Blocky triggerst das dann den Countdown aktualisiert, ist das mit ca. 5 Minuten Aufwand eigentlich umsetzbar :)
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #73
                                  @jackblackson
                                  also, erstmal danke, dass Du so fix dabei bist.
                                  Hoffe ich habe Dein Interesse geweckt.
                                  Denk mal an Dein persönliches Leben.....
                                  Du stehst auf..... klickst auf 8 und weißt dass Dein Ei in 8 Minuten fertig ist. Die Restlaufzeit wird irgendwie in einem Widget angezeigt, im optimalen Fall gibt es nach 8 Minuten ein akustisches Signal, bis es jemand bestätigt.
                                  Dein Bus fährt übrigens auch in 36 Minuten....also gleiche Spiel von vorne.....nur zweiter Countdown, parallel zum ersten.
                                  Klar, auf die Max Countdowns muss man sich festlegen, aber mit 2 bist Du schon gut dabei, sollte also reichen.
                                  Soetwas gibt es schon, allerdings nur in Verbindung mit Alexa und das finde ich nicht sonderlich glücklich.
                                  Wie gibt man die Minuten ein ?..... im einfachsten Fall in ein leeres Feld......im besten Fall über ein Eingabewidget wo man
                                  mit ein paar Klicks 8 und 36 einstellen kann. Die Eingaben in ein leeres Feld sind auch nicht so glücklich, weil mein Tablet an der Wand hängt...man müsste eine Tastatur einblenden.
                                  Vielleicht findet sich eine Zehnertastatur als Widget ... 😁
                                  Ich hoffe Du kannst die Anwendungsfälle nachvollziehen, ich glaube, dass ist das was die Welt sucht. Wie gesagt gibt es schon, aber nur über Amazon Alexa.
                                  Wenn Du das hinkriegst stelle ich Dir auch gerne ne Kiste Krombacher vor die Tür. 😬
                                  • S skokarl
                                    @jackblackson
                                    jackblackson
                                    #74
                                    @skokarl :) Ja, du hast mein Interesse geweckt, seh da schon gute Einsatzzwecke, und viel Basis ist dafür schon da. Ich könnte schon so "Quick-Countdowns" einführen, die mit einem "Dummy-Namen" angelegt werden. Was ich mich nur Frage ist, was mach ich damit wenn sie Abgelaufen sind. Sofort löschen macht nicht viel Sinn, sobald sie auf 0 sind, ewig behalten auch nicht. Weil es gibt ja jetzt schon die aktuell erstellten Countdowns als HTML Tabelle, die man einbinden kann. Aber die sollte ja nicht ewig lang werden. Automatisch Löschen nach einer Stunde oder bei Neuerstellung?
                                      skokarl
                                      #75
                                      @jackblackson
                                      warum denn nicht löschen ?.....natürlich sofort löschen.
                                      Morgen ist ein neuer Tag, da gibt es kein Ei.....Du lüftest erstmal Dein Schlafzimmer für 26 Minuten. 😁
                                      Jeder hat doch ne Eieruhr im Bestand, manche zwei.....wenn meine Frau kocht braucht sie zwei Eieruhren ......
                                      Die behalten doch auch nix, die werden morgen neu gestellt.
                                      Schön wäre am Ende die akustische Meldung bis die jemand bestätigt....wie bei der Eieruhr eben.
                                        skokarl
                                        #76
                                        @jackblackson
                                        ich hoffe ich habe Dich jetzt nicht verschreckt .... 😇
                                        • S skokarl
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #77
                                          @jackblackson
                                          :) So leicht geht das nicht, war nur am überlegen. Ich seh hier, grad beim Eieruhr-Thema 1-2 Probleme. Einerseits ist der Adapter eher dazu gedacht, Monate und Wochen runterzuzählen und nicht Minuten, daher ist die Genauigkeit bisher auch nicht Prio eins gewesen. Es ist auch so, das wenn dein ioBroker grad einen anderen Job macht, z.B. in irgendeinem anderen Adapter etwas aktualisieren, dann wartet mein countdown drauf bis dies abgearbeitet ist. Somit kann es sein, wenn er grad viel zu tun hat, das du ein hartgekochtes Ei hast...bin mir nicht sicher, ob es bei sowas "kritischem" wo es um eine halbe Minute mehr oder weniger wirklich das beste ist, hierfür ioBroker zu verwenden.
                                          Die akustische Meldung, die würde halt nicht der Adapter, sondern ein Widget machen, da müsste man schauen, wie man dies umsetzen könnte...
