  4. iobroker startet immer wieder neu
fehler
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sadir
    Habe ein Problem, mein iobroker startet sehr oft wieder neu seit ein paar Tagen. Wenn ich im iobroker auf die info Seite gehe rödelt er eine ganze Weile, dann startet er neu. Dachte erst es liegt am History Adapter, habe diesen auch auf Pause gesetzt, aber auch das führte nicht zum Ziel. Leider bin ich erst Beginner und noch nicht so mit der Materie vertraut. Habe hier mal den Log mit gesendet. Am Anfang lief alles sehr stabil, jetzt muss ich teilweise sehr lange warten bis ein Adapter installiert wird, was kann das sein?
    @sadir sagte in iobroker startet immer wieder neu:
    Also ist er wahrscheinlich überlastet.
    Was bitte hast du installiert, welche Versionen, wieviele Instanzen, welches RAM, was sagt top
    Bitte mehr Info
    Laut Signatur ein RasPi4 mit 4GB RAM. Dann bleibt noch die Frage nach dem Netzteil
      sadir
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 924.4 MB
      System uptime: 23:16:20
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Disk size: 27.6 GiB
      Disk free: 24.7 GiB
      adapters count: 279
      Uptime: 23:16:11
      Active instances: 14
      Datenträger verfügbar: 89.5 %, gesamte RAM-Nutzung: 554 MB / Frei: 33% = 307 MB [Host: raspberrypi - 15 Prozesse]
      Habe auch das Gefühl das der Pi überlastet ist, dabei steh ich doch erst am Anfang. Warum wird mir nur 924,4 MB RAM angezeigt, kann es vielleicht daran liegen?
      Grüße aus dem Taunus
      Raspi 4 mit 4GB RAM
      • S sadir
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1500 MHz
        RAM: 924.4 MB
        Node.js: v10.17.0
        NPM: 6.11.3
        Disk size: 27.6 GiB
        Disk free: 24.7 GiB
        adapters count: 279
        Uptime: 23:16:11
        RAM: 924.4 MB
        wenn diese Daten stimmen ist es ein stinknormaler Pi2 mit 1GB RAM
        Mach mal ein Foto von der Platine
        EDIT:
        sehe gerade, dass mein Pi4 ebenfalls eine ARMv7 haben soll obwohl es eigentlich eine v8 ist
        aber bei meeinem 2 GB Modell stehen die auch da.
        Dann hast du wohl das 1GB Modell
          sadir
          Wie schalte ich denn den Pi am besten aus, möchte nicht den Stecker ziehen?
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          • S sadir
            sudo halt -p
            Aber ein Foto bringt jetzt nichts
            Die Ausgabe von top oder df -h schon eher
              sadir
              Warum, waron erkenne ich denn die RAM Anzahl?
              Raspi 4 mit 4GB RAM
                sudo halt -p
                sadir
                @Homoran ok, wie mache ich top?
                Raspi 4 mit 4GB RAM
                • S sadir
                  Jan1
                  @sadir
                  Konsole auf und top rein tippen :-)
                    sadir
                    scheint wirklich nur 1GB zu sein, ist es denn wenigstens ein Raspberry Pi 4? Nicht nett vom Händler!? Habe jetzt auch mal ein paar Adapter pausieren lassen und da läuft er wieder stabil, scheint wirklich am RAM zu liegen. Sollte ich den jetzt umtauschen oder gleich auf ein NUK umsteigen? Wobei ja immer gesagt wird ein NUK wäre zu OVERDRIVE? Wie bekomme ich denn z.b. die Installation von dem PI auf den anderen PI, ohne großen Aufwand?
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                    • S sadir
                      @sadir sagte:
                      SD Card raus und in anderen Pi 4 rein.
                        sadir
                        Ok, danke, sollte ich erstmal beim Pi bleiben, rennt der dann mit 4 GB RAM besser oder kann es passieren das er auch irgendwann lahmt, wenn genügend Adapter installiert sind. Angefangen hat es mit dem History Adapter, der hat den RAM wahrscheinlich schon gestresst, kann doch aber eigentlich nicht sein?
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sadir
                          @sadir sagte:
                          4 GB reichen für sehr viele aktive Instanzen.
                          • S sadir
                            irgendwann lahmt,
                            der Raspi lahmt nicht.
                            er ist überlastet
