  4. iobroker startet immer wieder neu
fehler
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    sadir
    Habe ein Problem, mein iobroker startet sehr oft wieder neu seit ein paar Tagen. Wenn ich im iobroker auf die info Seite gehe rödelt er eine ganze Weile, dann startet er neu. Dachte erst es liegt am History Adapter, habe diesen auch auf Pause gesetzt, aber auch das führte nicht zum Ziel. Leider bin ich erst Beginner und noch nicht so mit der Materie vertraut. Habe hier mal den Log mit gesendet. Am Anfang lief alles sehr stabil, jetzt muss ich teilweise sehr lange warten bis ein Adapter installiert wird, was kann das sein?
    Grüße aus dem Taunus
    Raspi 4 mit 4GB RAM
      sadir
      Was ist das eigentlich im Log für eine Meldung? instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL ; diese bekomme ich immer wenn das System neu startet?
      Raspi 4 mit 4GB RAM
      • S sadir
        @sadir sagte in iobroker startet immer wieder neu:
        Also ist er wahrscheinlich überlastet.
        Was bitte hast du installiert, welche Versionen, wieviele Instanzen, welches RAM, was sagt top
        Bitte mehr Info
        Laut Signatur ein RasPi4 mit 4GB RAM. Dann bleibt noch die Frage nach dem Netzteil
          sadir
          Platform: linux
          os: linux
          Architecture: arm
          CPUs: 4
          Speed: 1500 MHz
          Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM: 924.4 MB
          System uptime: 23:16:20
          Node.js: v10.17.0
          NPM: 6.11.3
          Disk size: 27.6 GiB
          Disk free: 24.7 GiB
          adapters count: 279
          Uptime: 23:16:11
          Active instances: 14
          Datenträger verfügbar: 89.5 %, gesamte RAM-Nutzung: 554 MB / Frei: 33% = 307 MB [Host: raspberrypi - 15 Prozesse]
          Habe auch das Gefühl das der Pi überlastet ist, dabei steh ich doch erst am Anfang. Warum wird mir nur 924,4 MB RAM angezeigt, kann es vielleicht daran liegen?
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          • S sadir
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 1500 MHz
            RAM: 924.4 MB
            Node.js: v10.17.0
            NPM: 6.11.3
            Disk size: 27.6 GiB
            Disk free: 24.7 GiB
            adapters count: 279
            Uptime: 23:16:11
            RAM: 924.4 MB
            wenn diese Daten stimmen ist es ein stinknormaler Pi2 mit 1GB RAM
            Mach mal ein Foto von der Platine
            EDIT:
            sehe gerade, dass mein Pi4 ebenfalls eine ARMv7 haben soll obwohl es eigentlich eine v8 ist
            aber bei meeinem 2 GB Modell stehen die auch da.
            Dann hast du wohl das 1GB Modell
              sadir
              Wie schalte ich denn den Pi am besten aus, möchte nicht den Stecker ziehen?
              Raspi 4 mit 4GB RAM
              • S sadir
                sudo halt -p
                Aber ein Foto bringt jetzt nichts
                Die Ausgabe von top oder df -h schon eher
                  sadir
                  Warum, waron erkenne ich denn die RAM Anzahl?
                  Raspi 4 mit 4GB RAM
                    sudo halt -p
                    sadir
                    @Homoran ok, wie mache ich top?
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                    • S sadir
                      Jan1
                      @sadir
                      Konsole auf und top rein tippen :-)
                        sadir
                        scheint wirklich nur 1GB zu sein, ist es denn wenigstens ein Raspberry Pi 4? Nicht nett vom Händler!? Habe jetzt auch mal ein paar Adapter pausieren lassen und da läuft er wieder stabil, scheint wirklich am RAM zu liegen. Sollte ich den jetzt umtauschen oder gleich auf ein NUK umsteigen? Wobei ja immer gesagt wird ein NUK wäre zu OVERDRIVE? Wie bekomme ich denn z.b. die Installation von dem PI auf den anderen PI, ohne großen Aufwand?
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                        • S sadir
                          @sadir sagte:
                          SD Card raus und in anderen Pi 4 rein.
                            sadir
                            Ok, danke, sollte ich erstmal beim Pi bleiben, rennt der dann mit 4 GB RAM besser oder kann es passieren das er auch irgendwann lahmt, wenn genügend Adapter installiert sind. Angefangen hat es mit dem History Adapter, der hat den RAM wahrscheinlich schon gestresst, kann doch aber eigentlich nicht sein?
                            Raspi 4 mit 4GB RAM
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sadir
                              @sadir sagte:
                              4 GB reichen für sehr viele aktive Instanzen.
                              • S sadir
                                irgendwann lahmt,
                                der Raspi lahmt nicht.
                                er ist überlastet
