  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Habe dasselbe Problem, wie @Oli und diese Setup-Datei taucht nur sehr kurzfristig auf und verschwindet dann wieder, sodass mir keine Zeit bleibt hier manuell in dieser Struktur einen Eintrag hinzuzufügen. Wenn ich "setup" neu anlegen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung ("existiert bereits..."), aber ich sehe es nicht.
    Kann jemand helfen ?
    danke euch.
    P.S.: Hat nun geklappt, nachdem ich auf Expertenmodus umgeschaltet hatte, war auch der manuell angelegte Setup-Ordner wieder zu erkennen. Läuft auch sehr gut @jackblackson
    Wäre es machbar in der Konfiguration ein Datumsformat (JJJJ-MM-TT) zu definieren, das mit dem Input-Widget des material-design von @Scrounger harmonisiert ? Dann könnte man im VIS selber ganz elegant per "Input" direkt den Countdown ädnern / konfigurieren und lässt den Wert in die Config des Countdown eintragen.
    Input Widget mit Kalenderauswahl sogar!
    Eintrag im Objekt / Countdown:
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    @Bostil Welches Widget nutzt du da?
    Edit: Hat sich erledigt :)
    • BostilB Bostil
      danke euch.
      jackblackson
      @Bostil So, hab zwar den Adapter gefunden (vermute es ist dieser hier, der noch nicht im stable ist, oder?)
      Welches Widget hast du hier, mit dem man das Datum eingeben kann? Hab nur eines mit Kalender gefunden
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
        Hi @jackblackson , es handelt sich hier um "Material Design - input" . Genügt dies ? (Sorry für die verspätete Rückmeldung)
        Im Widget selber kannst du den Eingabetyp dann auf "Date" setzen:
        • BostilB Bostil
          danke euch.
          O Online
          O Online
          Oli
          @Bostil
          wie hast du es geschafft den erstellten Datenpunkt zu füllen?
          Ich kann den Datenpunkt nicht öffnen um etwas manuell einzugeben
          Oliver
          • jackblacksonJ jackblackson
            O Online
            O Online
            Oli
            @jackblackson
            ich bekomme leider den manuell angelegten Datenpunkt nicht befüllt, was mache ich falsch?????
            Oliver
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @jackblackson
              jackblackson
              @Oli Bitte wähle nicht Logikwert als Typ, sondern Zeichenkette
              Und dann einfach im Dialog hier bearbeiten:
                O Online
                O Online
                Oli
                @jackblackson
                super danke, jetzt hat es endlich geklappt.
                Ist es möglich den Adapter so zu gestalten, dass ein neuer Countdown, direkt im Adaptersetup einzustellen ist und die nötigen Datenpunkte legt der Adapter an?
                Wäre für einen Anfänger wie mich bestimmt einfacher zu konfigurieren.
                Oliver
                • O Oli
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  @Oli Das ist eine gute Idee. Es war initial so, aber dann kam die starke Anforderung, das über die Objekte und SendTo zu machen. Aber ich überleg mir hier was, hab schon eine Idee dazu
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @jackblackson
                    ist es nicht möglich beides zu realisieren?
                    Cool wäre auch noch, gleich abzufragen, ob der Countdown nach Ablauf wiederholt werden soll.
                    Dann würde das auch ohne zusätzliches Script oder Blocky funktionieren.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @jackblackson
                      jackblackson
                      @Oli Doch, sollte gehen, schau ich mir an.
                      Wegen dem Wiederholen: du siehst es dann hier eher als Timer, wie als Countdown, nicht? z.b. countdown auf einen Monat, und nach einem Monat wieder starten, oder was wäre hier deine Anwendung? Aktuell weiß der Countdown nur das Zieldatum, nicht den "Zeitraum" dazwischen...aber natürlich alles nicht unmöglich
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @jackblackson
                        beides, ich nutze deinen Adapter z.B. auch dafür, mir wichtige Termine herunterzählen zu lassen (Hochzeitstag, Jahrestag, usw.). Da sich diese Termine ja jedes Jahr wiederholen, fände ich dieses Feature echt cool.
                        Das Zieldatum würde für meinen Zweck reichen.
                        Ein Beispiel wie ich mir das vorstellen könnte :
                        Wenn Zieldatum erreicht, dann neues Zieldatum = altes Zieldatum + 1 Jahr
                        Oliver
                        • jackblacksonJ Offline
                          jackblackson
                          @Oli Ich habe grad Version 1.0.7 im Latest veröffentlicht. Damit ist es nun möglich, im Setup einen Countdown anzulegen.
                          Mit dem wiederholenden Countdown werde ich mich nun mal beschäftigen :)
                          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @jackblackson
                            funktioniert bei mir. Hier mal eine Testkachel in iQontrol
                            jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              @dslraser Vielleicht schaffe ich es bis in 16 Tagen, die Wiederholen-Funktion bereit zu stellen ;)
                              dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @jackblackson
                                hier in Worten (kurz)
                                  skokarl
                                  @jackblackson
                                  mach nur weiter mit dem Adapter !!!!!
                                  super.....ich hab jetzt nicht alles gelesen......aber Kurzzeitimer wären geil.....
                                  z.B. 30 min Klick für Fenster geöffnet.....
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @jackblackson
                                    echt cool, super vielen Dank
                                    Oliver
                                    • S skokarl
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                      @jackblackson
                                      Sowas ist auch jetzt schon möglich. Du kannst z.B. einfach einen Blocky anlegen, mit dem SendTo, der über ein Object aktiviert wird, und dann einen bestehenden Status überschreibt - und du zeigst diesen Wert an. Bisher gehen nur Sekunden nicht
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        Danke für die Erweiterung @jackblackson
                                        • nur zur Info
                                        • in meinem Anwendungsszenario habe ich noch Probleme, dass die Material Design Widget (Input) von @Scrounger weiterhin nur ein Datumsformat zulässt
                                        • Über sein Input-Widget kann ich das Objekt überschreiben
                                        • zwar ist das Datumsformat nun eigentlich korrekt transferiert (YYYY-MM-DD), aber leider kennt das Widget keine Uhrzeiten und trägt diese eben nicht in deine Object-ID ein, was dann natürlich zum Fehler führen muss
                                        • BostilB Bostil
                                          • nur zur Info
                                          jackblackson
                                          @Bostil Das Problem wo ich hier sehe ist, woher weiß ich, welches Format du übergibst...eine Idee wäre, das "Übergabeformat" als Einstellung im Adapter zu setzen...das es das bisherige als Standard gibt, und wenn man was anderes benötigt, dies einstellen kann..
