  5. Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T totti1171
    @dslraser kurz zur Audiolautstärke mit "Textbaustein" - ja das geht so ;-)
    Mit den Gruppen ist definitiv ein guter Gedanke! - Bisher habe ich diesen wahrscheinlich nicht gehabt, weil ich immer im iobroker oder in der CCU "die Macht" haben wollte... ;-)
    Ich werde gleich testen...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @totti1171
    Die Gruppen hast Du dann auch in ioBroker im Alexa2 Adapter. (Adapter neu starten, wenn Du die Gruppen in der App erstellt hast)
    die Gruppen erkennst Du an dem anderem Symbol und auch an den Namen.
    • T totti1171
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @totti1171 sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
      wundert mich...(weil dort auch von sonos die Rede ist-ich habe keine sonos)
      https://forum.iobroker.net/post/399216
      • T totti1171
        Hallo Zusammen,
        ich habe einige Blockly-Scripte gebastelt, um das kommen und gehen meiner 5 Familienmitglieder ansagen zu lassen.
        Im Prinzip funktioniert das auch, nur leider bleiben einige Alexas sporadisch stumm (während andere zeitgleich plappern)
        Mich beschleicht der Gedanke, dass die schiere Anzahl (6 oder mehr Geräte) den Dienst überfordert und / oder einige Geräte damit grössere Probleme haben.
        (Echodot 2/3, Show 5/8) Songs scheint irgendwie immer zu funktionieren (kann mich aber auch täuschen)
        Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen / eine Lösung?
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @totti1171
        Ist hier auch manchmal so.
        Ob es am Alexa2 Adapter oder Amazon liegt, keine Ahnung.
        Passiert hier auch, bei einzelnen "speaks", nicht nur bei solchen Mengen.
        Guckt man sich den Datenpunkt an, steht alles brav drin, aber der Echo bleibt stumm.
        Gruppen helfen hier übrigens leider auch nicht, denn auch da geht so manches verloren. :(
        • F Offline
          Flopsi
          Ist nur ne Idee ich habe hinter jeder Zeile die die Dame sagen soll immer ein ";" gesetzt versuch das mal.
          Gruss
          • F Flopsi
            Gruss
            totti1171
            @Flopsi Ich habe jetzt mal die Gruppen eingerichtet und werde akustisch die Lage "beobachten"! ;-)
            Gefühlt kommen alle Meldungen, bei denen ich nicht so viele einzelne Alexas anspreche (ja dieses Haus hat 11 Stück) regelmässiger an...
            Ich melde mich zurück! Danke!!!
            Mein Smarthome:
            iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
            raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
              totti1171
              vielleicht gibt es ja auch einen ssml -Befehl für die Lautstärke? ;-)
              Mein Smarthome:
              • T totti1171
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Die Lautstärke kannst Du mit "3-100;" am Anfang mit angeben, oder dauerhaft setzen per alexa2.0.Echo-Devices.G090xxx.Commands.speak-volume
                • F Offline
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  Hier ist ein gutes Video:
                  https://www.youtube.com/watch?v=OoFcDwxpBys
                  ab 3:25 wird auch was zu der Lautstärke gesagt.
                  10;dies ist eine test .... die 10 sagt Alexa Lautstärke auf 10 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe.
                  Gruss
                  padrinoP T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    Gruss
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Flopsi
                    Sag ich doch =)
                    • H Offline
                      hean
                      Hallo, das Symtom habe ich aber auch nur auf der Alexa Seite. Habe eine Alexa Routine die auch Ansagen macht. 2 neuere Dots lassen Alexa sprechen der Dritte Echo etwas älter im Wohnzimmer sagt nix. Evtl liegt es bei mir am WLAN via Fritzboxrepeater oder der alte Echo kann das nicht. Aber am 30. März 2020 sollen ja Updates von Amazon kommen. Mal abwarten. Also dein Problem muss also nicht deine Homeanwendung sein sondern liegt bei Amazon.
                      • F Flopsi
                        Gruss
                        totti1171
                        @Flopsi ja - Danke - allerdings sagt er nicht, wie ich die Lautstärke in einem SSML - String einbinden kann.... :-(
                        Mein Smarthome:
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Also für announcement geht
                          für ssml weder noch
                          @apollon77 Ein Fehler oder eine Limitierung seitens amazon?
                          • padrinoP padrino
                            für ssml weder noch
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @padrino
                            https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                            Beispiel
                            <speak>Sometimes it can be useful to <prosody volume="loud">increase the volume for a specific speech</prosody></speak>
                            leiser(lauter geht mit +)
                            <speak>And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of interacting with your audience.</prosody></speak>
                            T padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @padrino
                              Beispiel
                              totti1171
                              @dslraser sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                              </prosody>
                              ok - zumindest funktioniert eine Änderung! mit den db-Angaben hab ich noch etwas Schwierigkeiten - wieviel Stufen / Werte gibt es?
                              Mein Smarthome:
                                @padrino
                                Beispiel
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                @dslraser
                                Hm, ok.
                                Aber ist der Announcment Datenpunkt (intern) nicht auch nur ein spezieller ssml Ausdruck? 🤔
                                dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  @dslraser
                                  Hm, ok.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @padrino sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                  @dslraser
                                  Hm, ok.
                                  keine Ahnung, aber @apollon77 wird das wissen ?
                                  • T totti1171
                                    </prosody>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Dazu habe ich keine Angabe gefunden. Mit ssml geht ja an sich gaaaanz viel.
                                    Kannst das ja mal in einen ssml DP von einem Deiner ECHOS einfügen.......
                                    <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
                                    • padrinoP padrino
                                      @dslraser
                                      Hm, ok.
                                      @padrino Ne ist er nicht :-) Ist ein anderer API Call ... Was Amazon intern tut bleibt geheim
                                      • apollon77A apollon77
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        OK, war nur eine Vermutung 😇
