  5. Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T totti1171
    Hallo Zusammen,
    ich habe einige Blockly-Scripte gebastelt, um das kommen und gehen meiner 5 Familienmitglieder ansagen zu lassen.
    Im Prinzip funktioniert das auch, nur leider bleiben einige Alexas sporadisch stumm (während andere zeitgleich plappern)
    Mich beschleicht der Gedanke, dass die schiere Anzahl (6 oder mehr Geräte) den Dienst überfordert und / oder einige Geräte damit grössere Probleme haben.
    (Echodot 2/3, Show 5/8) Songs scheint irgendwie immer zu funktionieren (kann mich aber auch täuschen)
    Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen / eine Lösung?
    totti1171
    @totti1171 sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
    soll natürlich heissen:
    Sonos scheint irgendwie immer zu funktionieren (kann mich aber auch täuschen)
    Mein Smarthome:
    iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
    raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
    • T totti1171
      Hallo Zusammen,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @totti1171
      funktioniert die Lautstärkeregelung so ? (Du nimmst Text anstatt eine Zahl-Blockly Mathebaustein)
      Du kannst die Lautstärke auch gleich in announcement mitgeben.
      z.B. so
      60;Hallo, der Tim ist wieder da.
      Nach der Ansage wird die Lautstärke auf die vorher eingestellte Lautstärke zurück gesetzt.
      Du könntest Dir in der Alexa App auch Multiroom-Musik Gruppen erstellen. Jeder ECHO kann mehrfach/verschiedenen Gruppen angehören. Vorteil dieser Gruppen ist, bei mir sind die synchron in der Ausgabe. Die Lautstärke müßte unter Player/volume sein (für diese Gruppen). Volume to use for speak commandsgibt es in diesen Multiroom-Musik Gruppen nicht.
      Kannst ja mal probieren.
      • dslraserD dslraser
        @totti1171
        z.B. so
        totti1171
        @dslraser kurz zur Audiolautstärke mit "Textbaustein" - ja das geht so ;-)
        Mit den Gruppen ist definitiv ein guter Gedanke! - Bisher habe ich diesen wahrscheinlich nicht gehabt, weil ich immer im iobroker oder in der CCU "die Macht" haben wollte... ;-)
        Ich werde gleich testen...
        Mein Smarthome:
        • T totti1171
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @totti1171
          Die Gruppen hast Du dann auch in ioBroker im Alexa2 Adapter. (Adapter neu starten, wenn Du die Gruppen in der App erstellt hast)
          die Gruppen erkennst Du an dem anderem Symbol und auch an den Namen.
          • T totti1171
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            wundert mich...(weil dort auch von sonos die Rede ist-ich habe keine sonos)
            https://forum.iobroker.net/post/399216
            • T totti1171
              Hallo Zusammen,
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @totti1171
              Ist hier auch manchmal so.
              Ob es am Alexa2 Adapter oder Amazon liegt, keine Ahnung.
              Passiert hier auch, bei einzelnen "speaks", nicht nur bei solchen Mengen.
              Guckt man sich den Datenpunkt an, steht alles brav drin, aber der Echo bleibt stumm.
              Gruppen helfen hier übrigens leider auch nicht, denn auch da geht so manches verloren. :(
              • F Offline
                Flopsi
                Ist nur ne Idee ich habe hinter jeder Zeile die die Dame sagen soll immer ein ";" gesetzt versuch das mal.
                Gruss
                • F Flopsi
                  Gruss
                  totti1171
                  @Flopsi Ich habe jetzt mal die Gruppen eingerichtet und werde akustisch die Lage "beobachten"! ;-)
                  Gefühlt kommen alle Meldungen, bei denen ich nicht so viele einzelne Alexas anspreche (ja dieses Haus hat 11 Stück) regelmässiger an...
                  Ich melde mich zurück! Danke!!!
                  Mein Smarthome:
                    totti1171
                    vielleicht gibt es ja auch einen ssml -Befehl für die Lautstärke? ;-)
                    Mein Smarthome:
                    • T totti1171
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Die Lautstärke kannst Du mit "3-100;" am Anfang mit angeben, oder dauerhaft setzen per alexa2.0.Echo-Devices.G090xxx.Commands.speak-volume
                      • F Offline
                        Flopsi
                        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                        Hier ist ein gutes Video:
                        https://www.youtube.com/watch?v=OoFcDwxpBys
                        ab 3:25 wird auch was zu der Lautstärke gesagt.
                        10;dies ist eine test .... die 10 sagt Alexa Lautstärke auf 10 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe.
                        Gruss
                        padrinoP T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          Gruss
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @Flopsi
                          Sag ich doch =)
                          • H Offline
                            hean
                            Hallo, das Symtom habe ich aber auch nur auf der Alexa Seite. Habe eine Alexa Routine die auch Ansagen macht. 2 neuere Dots lassen Alexa sprechen der Dritte Echo etwas älter im Wohnzimmer sagt nix. Evtl liegt es bei mir am WLAN via Fritzboxrepeater oder der alte Echo kann das nicht. Aber am 30. März 2020 sollen ja Updates von Amazon kommen. Mal abwarten. Also dein Problem muss also nicht deine Homeanwendung sein sondern liegt bei Amazon.
                            • F Flopsi
                              Gruss
                              totti1171
                              @Flopsi ja - Danke - allerdings sagt er nicht, wie ich die Lautstärke in einem SSML - String einbinden kann.... :-(
                              Mein Smarthome:
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Also für announcement geht
                                für ssml weder noch
                                @apollon77 Ein Fehler oder eine Limitierung seitens amazon?
                                • padrinoP padrino
                                  für ssml weder noch
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @padrino
                                  https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                                  Beispiel
                                  <speak>Sometimes it can be useful to <prosody volume="loud">increase the volume for a specific speech</prosody></speak>
                                  leiser(lauter geht mit +)
                                  <speak>And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of interacting with your audience.</prosody></speak>
                                  T padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @padrino
                                    Beispiel
                                    totti1171
                                    @dslraser sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                    </prosody>
                                    ok - zumindest funktioniert eine Änderung! mit den db-Angaben hab ich noch etwas Schwierigkeiten - wieviel Stufen / Werte gibt es?
                                    Mein Smarthome:
                                      @padrino
                                      Beispiel
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                      @dslraser
                                      Hm, ok.
                                      Aber ist der Announcment Datenpunkt (intern) nicht auch nur ein spezieller ssml Ausdruck? 🤔
                                      dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @dslraser
                                        Hm, ok.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @padrino sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                                        @dslraser
                                        Hm, ok.
                                        keine Ahnung, aber @apollon77 wird das wissen ?
                                        • T totti1171
                                          </prosody>
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Dazu habe ich keine Angabe gefunden. Mit ssml geht ja an sich gaaaanz viel.
                                          Kannst das ja mal in einen ssml DP von einem Deiner ECHOS einfügen.......
                                          <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
