  4. Shelly Adapter: RangeError
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
shelly error
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/138
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • haselchenH haselchen
      @Baki074
      Normal sollte das schon reichen für 10.19
      Ich meine das auch
      apt-get update
      apt-get upgrade
      die Version updaten, bin mir aber nicht sicher.
      Mit den apt-get Befehlen würde ich erstmal anfangen.
      Baki074
      @haselchen said in Shelly Adapter: RangeError:
      Gesagt, getan. Habe durch den Befehl apt-get upgrade nun nodejs 10.19 installiert. Danke für den Ansatz ;)
      Aktuell startet der Adapter nicht mehr neu.
      @harrym said in Shelly Adapter: RangeError:
      Falls ich jedoch wieder Probleme erhalte, starte ich den Raspi mal neu.
      Ich melde mich auf jeden Fall nochmal um zu berichten wie es aussieht - auch als Lösungsansatz für die anderen mit ähnlichem/gleichen Problem.
      • B Baki074
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Baki074
        Solltest Du doch den Fehler wieder bekommen , solltest Du Dich an das von @harrym gepostete Issue mit ranhängen.
          ak1
          Ich habe jetzt versucht im Debug Modus mehr herauszufinden, aber scheitere dabei.
          shelly.0	2020-03-28 19:50:09.331	info	(29629) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-03-28 19:50:09.303	info	(29629) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-03-28 19:50:09.280	info	(29629) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.0
          shelly.0	2020-03-28 19:49:37.933	debug	(29569) Set state SHPLG-S#xxxxxx#1.rssi, Value: -77 for 192.168.x.xxx (shellyplug-s / shellyplug-s-xxxxxx / SHPLG-S#xxxxxx#1)
          shelly.0	2020-03-28 19:49:37.933	debug	(29569) Set state SHPLG-S#xxxxxx#1.uptime, Value: "2D02:31:41" for 192.168.x.xxx (shellyplug-s / shellyplug-s-xxxxxx / SHPLG-S#xxxxxx#1)
          Der Fehler "RangeError" taucht nicht auf, der Adapter startet trotzdem alle paar Minuten neu.
          Ich habe es mal versucht, wie es im verlinkten Github Issue beschrieben ist, also aus dem Terminal. Auch hier stoppt dann der Adapter plötzlich, ohne das vorher eine Fehlermeldung im Log war. Natürlich startet der Adapter hier nicht einfach neu, wie es direkt unter den ioBroker der Fall ist.
          Hmm, seltsam. Aber so ist es schwer das gewünschte Log dem Issue hinzuzufügen.
          • A ak1
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ak1
            Bei Baki074 hat es anscheinend geholfen die Nodejs Version upzudaten.
            Paar Posts über Dir.
            Baki074 hat jetzt 10.19
              ak1
              Ich bin auf node.js 10.16.0
              Ich werde es später mal mit einem Update versuchen ...
                ak1
                Node.js habe ich nun aktualisiert auf 10.19.0. Der Shelly-Adapter läuft nun seit etwas mehr als einer Stunde ohne Fehlermeldung und ohne Neustart. Bisher sieht es also gut aus!
                • A ak1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ak1
                  Würde mich freuen , wenn es nun wieder läuft.
                    Baki074
                    schrieb am zuletzt editiert von Baki074
                    Bei mir hat es trotzdem nichts gebracht.
                    Im Gegenteil, habe nun größere Probleme als zuvor.
                    Und zwar startet der Shelly Adapter alle ca. halbe Stunde neu.
                    Damit leider nicht genug. Mit "hängt" es zudem den Raspberry Pi auf. Ich kann mich also nicht via VNC Viewer verbinden, außer ich starte den Raspi manuell neu. Dann hält die Verbindung vlt. 10 Minuten, allerdings bricht sie dann wieder ab. IoBroker läuft damit logischerweise auch nicht.
                    Kann dies mit dem Update von Nodejs zusammenhängen? Oder woher könnte das Problem plötzlich kommen?
                    Edit: Was ich vergessen hatte zu erwähnen, dass trotz des "Aufhängen" Pushover und alle Skripte funktionieren.
                    • B Baki074
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Baki074
                      Ein Log zu dem Zeitpunkt wo er neu startet oder sich aufhängt wäre hilfreich.
                        ak1
                        Das Update auf Node.js 10.19.0 behebt das Problem leider nicht. Auch ich habe wieder die RangeErrors im Log. Etwa alle 5-10 Minuten verbunden mit einem Neustart des Shelly Adapters.
                        Der ioBroker selbst (Debian unter Proxmox) läuft aber ohne sonstige Auffälligkeiten.
                        Jetzt bin ich langsam ratlos. Insbesondere, da es mir bislang nicht gelingt ein Debug-Log mit dem Fehler zu erzeugen. Wenn der Adapter auf Debug-Ausgabe eingestellt ist, startet er einfach nur in den genannten Abständen neu, gibt aber vorher nicht den RangeError aus.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Baki074
                          @ak1
                          Wenn ein Debug Log für den Entwickler @Stuebi nicht zu bekommen ist, dann müsstet ihr euch an das von @harrym gepostete Issue ranhängen.
                            ak1
                            Ja, erledigt.
                              @Baki074
                              Baki074
                              iot.0	2020-03-29 13:36:52.221	error	(1434) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
                              iot.0	2020-03-29 13:36:27.196	error	(1434) Error by device connection: "premature close"
                              Bekomme diese Meldung vom ioT Adapter. Die Verbindung wird getrennt und ich kann kurzfristig nicht auf iobroker zugreifen. Wie oben beschrieben kann ich mich auch nicht per VNC Viewer auf den Raspi verbinden. Nach ein paar Minuten läuft alles wieder normal. Ich schätze weil auch dieser Adapter neustartet?
                              Die Fehlermeldung habe ich erst gestern Abend das erste Mal erhalten.
                              Weiß evtl. jemand was man dagegen tun kann?
                              haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Baki074
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Baki074
                                Moin , das hat aber nix mit dem Shelly Adapter zu tun?! Dafür müsstest du einen eigenen Thread aufmachen.
                                Edit: Welche Adapter starten denn alle neu?
                                Aus den 2 Zeilen kann man nicht viel erkennen.
                                • B Baki074
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Baki074 internetverbindung wurde neu hergestellt. das besgat der "fehler".
                                    ak1
                                    Hat ggf. schon jemand eine Lösung oder einen Workaround zu dem RangeError Problem gefunden? Der Umstand, dass der Shelly-Adapter alle paar Minuten neu startet, beeinträchtigt meine Installation doch recht stark.
                                    ak1
                                      Baki074
                                      Ich habe in den letzten Tagen ein wenig herumgespielt, allerdings auch noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
                                      Was mir jedoch aufgefallen ist: Der Adapter startet weniger oft neu, wenn ich den Raspi einmal pro Tag neustarte. Dann startet der Adapter nur gut jede Stunde neu, öfters bleibt er auch für 3 oder 4 Stunden grün. Je länger der Raspi läuft, desto kürzer werden die Intervalle in denen der Adapter neustartet.
                                      Allerdings ist auch dies keine richtige Lösung auf Dauer.
                                      Das mit der Internetverbindung habe ich in den Griff bekommen. Habe den Raspi einfach nur per LAN verbunden.
                                        ak1
                                        Ich bin am überlegen, ob ich den Shelly-Adapter mal restlos entferne und dann nochmal neu installiere.
                                        Da ich bisher nur 8 Shelly-Devices habe und auch den LinkedDevices Adapter benutze, ist die Neueinrichtung nicht allzu aufwendig. Ob das allerdings irgendeinen Effekt hat, ist fraglich.
                                        Auf der anderen Seite scheint dieses Problem ja auch bei weitem nicht jeden zu betreffen, sonst würde hier viel mehr darüber diskutiert werden. Vielleicht liegt es also doch an der eigenen Installation.
                                          Baki074
                                          Also bei mir verliert der Adapter nie die Verbindung zu den Shellys. Zumindest nicht wenn ich mir den Status im Moment des Neustarts anschaue.
                                          In dem Moment schaltet "Connected to host" und "Heartbeat" auf false. "Connected to shelly" bleibt auf grün, also true.
                                          Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob eine komplette Neuinstallation des Adapters etwas bringt. Habe bisher auch davon abgesehen, da ich 20 Shellys im System habe und diese nicht einfach so schnell wieder einbinden kann.
