  4. PRC Adapter bleiben gelb Homatic zugriff instabil
raspberrymaticrpc gelbrpc funk gelb
5 Beiträge 3 Kommentatoren 419 Aufrufe 1 Beobachtet
    Sonnenkind
    schrieb am zuletzt editiert von Sonnenkind
    Hallo an Alle, inzwischen bin ich bissl am verzweifeln, nach dem der Iobroker auf meinem Rock 64 nicht mehr läuft habe ich auf die schnelle einen neuen auf einem Pi aufgesetzt und das Backup zurück gespielt, danach war es nicht mehr möglich die RPc Adapter grün zu bekommen also habe ich dann auch die raspbery matic mal upgedatet und das backup zurück gespielt leider geht es nicht mehr sauber, entweder läuft die Instanz rpc0, aber die rpc1 für die funk Komponenten
    bleibt immer wieder gelb oder wird kurz grün aber alles ist ewig langsam.
    das steht im log aber ich verstehe nicht ganz warum es nicht mehr läuft das backup lief vorher einwandfrei, eventuell kann mir mal jemand einen Tip geben ;-)
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:18.791	info	(26893) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:18.280	info	(26893) xmlrpc -> 192.168.178.205:2001/ init ["http://192.168.178.210:2001",""]
    host.raspberrypi	2020-03-28 13:20:18.274	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 26893
    host.raspberrypi	2020-03-28 13:20:17.272	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi	2020-03-28 13:20:17.270	info	"system.adapter.hm-rpc.1" disabled
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:09.444	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:08.461	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:03.104	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:20:01.919	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    web.0	2020-03-28 13:19:55.406	info	(1325) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
    web.0	2020-03-28 13:19:52.634	info	(1325) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 vis.0
    web.0	2020-03-28 13:19:32.651	info	(1325) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
    web.0	2020-03-28 13:19:30.197	info	(1325) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 vis.0
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:19:21.823	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:19:19.551	warn	(26893) Cannot setValue "hm-rpc.1.OEQ0236984.4.STATE", because not connected.
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:19:07.264	info	(26893) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:2001/ with ["http://192.168.178.210:2001","hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:19:07.262	info	(26893) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:2001
    hm-rpc.1	2020-03-28 13:19:05.357	info	(26893) starting. Version 1.12.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.19.0
    host.raspberrypi	2020-03-28 13:19:02.309	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26893
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • S Sonnenkind
      @Sonnenkind sagte in PRC Adapter bleiben gelb Homatic zugriff instabil:
      Was war das für ein Backup?
      • gleiches System?
      • gleiche CCU?
      Firewall neu konfiguriert?
        Sonnenkind
        Hallo ja
        war zuerst alles gleich hatte nur das letzte funktionierende backup vom iobroker wieder eingespielt, danach lief alles bis auf die Verbindung zur CCU, die wired Komponenten gingen auch bis mir dann aufgefallen ist das die Funk komponenten
        nicht laufen und der rpc immer wieder gelb wurde, danach habe ich dann die CCU auch mal upgedatet aber leider ohne erfolg CCU läuft auch nur die Verbindung zum iobroker geht nicht, habe jetzt alle Instanzen gelöscht und nochmal neu gemacht aber das gleiche, die rpc für hmip und die für die hm wired sind grün nur der rpc für rf wird nicht grün
        Eventuell hat es was mit den Port zu tun in der CCU da hat sich wohl aasgeändert aber ich sehe aktuell nich wo, ev hat jemand mal die Einstellungen der Instanzen für die CCU ?
        Danke euch
          Sonnenkind
          Hatte ich noch vergessen die Ports der CCU sind alle offen ohne Beschränkung aber ohne erfolg,
          • S Sonnenkind
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Sonnenkind
            Damit man deinen Thread besser finden kann korrigier mal bitte deine Tags und deinen Thread Titel(Wörter) RPC und Homematic
