  4. Auswertung für smartmeter
62 Beiträge 16 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es:
    // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
    var AktWoche 	= true;					// Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
    var AktMonat	= true;					// Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
    var PathToDP  = "javascript.0.Stromzähler.Discovergy.";  // Pfad zum Datenpunkt
    var cronH           = "0 * * * *";
    var cronD           = "59 23 * * *";
    var cronW           = "0 0 * * 1";
    var cronM           = "0 0 1 * *";
    var idHAGTotH       = PathToDP + "tmp.Total-h";
    var idHAGTotD       = PathToDP + "tmp.Total-d";
    var idHAGTotW       = PathToDP + "tmp.Total-w";
    var idHAGTotM       = PathToDP + "tmp.Total-m";
    var idHAGTotal      = "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
    var idHAGZielH      = PathToDP + "Stunde";
    var idHAGZielD      = PathToDP + "Tag";
    var idHAGZielW      = PathToDP + "Woche";
    var idHAGZielM      = PathToDP + "Monat";
    var idHAGZielT      = PathToDP + "Heute";
    var idHAGZielCW     = PathToDP + "AktuelleWoche";
    var idHAGZielCM     = PathToDP + "AktuellerMonat";
    var debug           = false;
    var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
    var DPUnit          = "Wh";
    DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
        var DPType = wert.split(".");
        var DPDescr = "Stromverbrauch " + (DPType[DPType.length - 1]);
        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
        createState(wert, 0, {
            desc: DPDescr,
            type: 'number',
            unit: DPUnit,
            role: 'value'
    function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
        var nVorwert = getState(VorId).val;
        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
        setState(ZielId, runden(nDiff, 3), true);
        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
        if(SetN) {
            var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                unsubscribe(shandler);
    // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronH, function () {
        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
        haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
        if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
        if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
    schedule(cronD, function () {
        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
    schedule(cronW, function () {
        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
    schedule(cronM, function () {
        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @Palm_Maniac:
      ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es: `
      bist du dir sicher, dass du Nachkommastellen überhaupt hast? Was steht bei dir im Datenpunkt: "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch"
      Wenn du immer nur ganze Wh Angaben hast, dann können keine Nachkommastellen entstehen. Schau aber erstmal in dem o.g. Datenpunkt.
      a200.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        Palm_Maniac
        Also unter dem Datenpunkt wird mit Nachkommastelle in Watt ausgegeben, aktuell z.b. 1143.5W. In den TMPs des Skripts steht es noch richtig.
        Ich habe im Skript gesehen, wenn die Differenz zwischen aktuellen und vorhergehenden Wert berechnet wird, dann werden die jeweilen Werte mit 10 multipliziert und das Ergebnis dann nochmal mit 100. Als Ergebnis gibts dann die Monsterzahlen, die eher mWh entsprechen als Wh. Hier der Ausschnitt des Codes:
        Ist das Absicht so? Mir kommt das komisch vor.
        Hier mal ein Ausschnitt von Heute mit den Inhalten der Objekte. Da sieht man, dass sie temporär mit Nachkommastellen richtig als Wh abgelegt werden.
        Und hier die Quelle, der Gesamtverbrauch.
        Da sind jetzt gerade mal viele Nachkommastellen, aber das Komma ist da.
        Vielen Dank für deine Hilfe. :)
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @Palm_Maniac:
          Vielen Dank für deine Hilfe. :) `
          das sollte doch eher.
          var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) / 10;
          heißen. Also durch Zehn und nicht mal Hundert. So steht es wenigstens bei mir drin.
          Sauberer sollte es aber so sein:
          var nDiff = parseFloat(nAktuell) - parseFloat(nVorwert);
          Scheint bis jetzt Niemandem aufgefallen zu sein. Habe ich im ersten Posting korrigiert.
            Palm_Maniac
            Hallo a200,
            das mit *100 ist so aus deiner 2. Version, als die Punkte für Aktueller Monat und Aktuelle Woche dazu kamen, etwas weiter unten auf der ersten Seite hier. Da hat sich der Fehler wohl schon eingeschlichen. :)
            Den geänderten Code werde ich gleich übernehmen und berichten. Vielen Dank. :)
              Palm_Maniac
              Jetzt klappt es, es werden keine mWh mehr berechnet. :)
              Etwas verstehe ich aber noch nicht. Wieso wird in dem Skript eine Differenzberechnung durchgehführt? Was hat ein, sich mit der Zeit aufaddierender Wert mit der Differenz zum Vortag zut un? Aktuell führt das nähmlich bei mir zu negativen Werten Bei der Berechnung für Stromverbrauch Heute und Stromverbrauch Aktuelle Woche.
              Nach meinem Verständnis fängt doch jeder neue Tag ab 0 Uhr bei Null an. Also müßte bei jedem Durchlauf des Skripts nach einer Stunde der neue Wert auf den alten aufaddiert werden. Im Skript wird aber immer der Vorwert vom aktuellen Wert abgezogen, was dann eben zu negativen Verbrauchsdaten führen kann. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler drin?
              Vielleicht greife ich auch die falschen Daten ab. Das Objekt "Gesamtverbrauch" ergibt sich bei mir aus den Echtzeitverbrauchswerten der PV-Anlage und dem Bezug aus dem Netz. Also Daten, die sich sekündlich ändern. Oder muß ich den Zählerstand als Quelle angeben? Dann würde ich die Differenzberechnung verstehen.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @Palm_Maniac:
                Vielleicht greife ich auch die falschen Daten ab. Das Objekt "Gesamtverbrauch" ergibt sich bei mir aus den Echtzeitverbrauchswerten der PV-Anlage und dem Bezug aus dem Netz. Also Daten, die sich sekündlich ändern. Oder muß ich den Zählerstand als Quelle angeben? Dann würde ich die Differenzberechnung verstehen. `
                Dein Datenpunkt idHAGTotal muss auf den Gesamtzählerstand zeigen.
                Die Berechnung funktioniert wie folgt:
                um 13:00 wird der aktueller Gesamtzählerstand (z.B. 15000 kWh) minus der Zählerstand um 12:00 (z.B. 14800 kWh) berechnet. Das ergibt den Verbrauch der letzten Stunde (200 kWh). Der aktueller Gesamtzählerstand wird wieder in den TMP-H Datenpunkt geschrieben, um um 13:00 wieder die Differenz berechnen zu können.
                Also wir ziehen immer vom aktuellen Gesamtzählerstand jeweils den Vorstunden-, Vortag-, Vorwoche-, Vormonatwert abgezogen. Das ergibt den Verbrauch in der letzten Stunde, letzten Tag, Woche und Monat.
                Ich hoffe, jetzt ist es etwas klarer
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Ihr wisst dass es inzwischen dafür einen Adapter gibt?
                  viewtopic.php?t=20897
                  Ich freue mich über jeden Tester!
                  Ziel ist ihn nächste Woche aus der Beta zu hohlen
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Palm_Maniac
                    Dann ist alles klar. :) Ok, dann werde ich umstellen.
                    Vielen Dank, a200.
                    Den Adapter schaue ich mir auch mal an.
                    • DutchmanD Dutchman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @Dutchman sagte in Auswertung für smartmeter:
                      Link funktioniert nicht zu den neuen Adapter oder ist dieser überhaupt nicht realisiert worden ?
                      • SlowmanS Slowman
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Slowman sagte in Auswertung für smartmeter:
                        Doch!
                        rechte Maustatste und in neuem Tab öffnen
                        natürlich ist er das
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @Homoran
                          Vielen Dank, nur klicken mit der Maus bekomme ich eine Fehlermeldung.
                          • SlowmanS Slowman
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nur klicken
                            auch bei rechtsklick?
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Nein, bei rechts klick funktioniert es, aber nicht der Direktklick, da kommt bei mir
                              Nicht Gefunden
                              Diese Seite existiert nicht. Zur Homepage zurückkehren.
                              • SlowmanS Slowman
                                Nicht Gefunden
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Ich klicke direkt mit rechts ;-)
                                sorry für die Begriffsverwirrung
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  europe
                                  @a200
                                  Das Skript ist super... ich habe noch eine Baustelle.
                                  Wenn iobroker neu gestartet wird (zB update controller) dann werden "null" Werte geschrieben. Wie kann ich die loswerden? Einmal ist es mit ack false und einmal mit true. Beide an Zeiten wo eigentlich nichts erscheinen soll. Hier zB ein Beispiel wo um 1 vor der volle Stunde was geschrieben wird, am um 9:38 und 9:38 wurden nulls geschrieben.
