  4. Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681
    5.4k
shellystromstoßrelaisrelais
40 Beiträge 7 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @smarthome2020
    Du siehst sobald mehr als 3 Kabel da sind haben die meisten Probleme,also wenn du eh was auch immer zu messen bestellt hast,warte bis du es hast und mess dir die Leitungen aus.
    Und immer dran denken....wenn es mal Bumm gemacht hat und ein bitterer Geschmack auf der Zunge liegt.....Arzt rufen. 230V sind eben keine Kleinspannung und wer im Schaltkasten wie ein Derwisch hantiert und vorher nicht die Vorsicherungen ausbaut.....naja jeder der mal 2 Phasen gebrückt hat weis was er nie mehr macht....wenn er das dann noch weis.
    Wenn ich schon dabei bin,das olle Relais hat eh Schmauchspuren also sind das endweder eh Altersflecken oder daneben war mal ein Volltreffer.
    Ich habe zb. die Tage gerade das Mietshaus verdrahtet.......denke man sieht den Unterschied.IMG_20190304_111250.jpg
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @bob-der-1
    Dann ist es ja gut, dass ich Arzt bin...
    Ich hab nicht vor, irgendwas kurz zu schließen. Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifelsfall immer noch den Elektriker holen. Nur lernt man halt auch nichts, wenn man immer andere machen lässt und nicht versucht sich selber in die Materie einzulesen/einzudenken.
    • S stefande
      @smarthome2020
      Nein es kann nichts passieren.
      Der blaue ist eindeutig der N.
      Der schwarze der auf A1 geht ist auf jeden Fall der Draht von den Tastern.
      Und ob der L an Klemme 1 oder 2 ist, weiß nur der liebe Gott und Euer Elektriker, wobei ich mir da auch nicht sicher bin.
      smarthome2020
      @stefande
      Der Elektriker weiß leider auch nichts. Der hatte hier bei meinen Eltern einfach 2 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes alle Pläne vernichtet ("Die braucht man ja nun nicht mehr, wenn alles fertig ist"). Dass aber auch Leerrohre verlegt wurden, die nun nicht mehr ohne weiteres aufgefunden werden können, hat er nicht mehr im Kopf gehabt.
      • S smarthome2020
        @stefande
        stefande
        @smarthome2020
        "das weiß nur der liebe Gott oder eurer Elektriker" war eigentlich nur als Spaß gemeint.
        Nochmal:
        Der L ist entweder der schwarze auf Klemme 1 oder der braune auf Klemme 2.
        Da der schwarze es ja offensichtlich nicht ist, kann es folglich nur der braune sein.
        Das Risiko das dir die Bude abbrennt oder du stirbst ist beim Versuch den braunen als L zu nehmen nicht höher als bei deinen vorherigen Versuchen, die du ja scheinbar überlebt hast.
        Trotzdem muss ich natürlich den Finger heben und dich warnen, dass jemand der keine entsprechende Vorbildung hat, nicht an Strom arbeiten darf.
        Ich hab jetzt meine Pflicht getan und dich gewarnt, und werde mir jetzt ne Tüte Chips reinziehen obwohl ich das laut Arzt auch nicht soll. :-)
        • S stefande
          @smarthome2020
          Nochmal:
          smarthome2020
          @stefande
          Wenn ich die Kabel anschließe, ist gar nix mehr auf den Leitungen.
          • S smarthome2020
            @stefande
            stefande
            @smarthome2020 sagte in Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681:
            @stefande
            ???? Die Aussage verstehe ich nicht ????
            • S stefande
              @stefande
              smarthome2020
              @stefande
              Die Hauptsicherung ist aus.
              Ich schau die Tage mal, dass ich das braune Kabel messe. Andernfalls hole ich mir mal nen Elektriker, der es dann wahrscheinlich genauso machen wird.
              • S smarthome2020
                @stefande
                stefande
                Das wird wahrscheinlich die beste Lösung sein.
                • S smarthome2020
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @bob-der-1
                  Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifel.....
                  Danke für den Hinweis!
                  Finde das nun etwas daneben wenn man geholfen bekommen will!Mach dein Ding und überlege dir mal ob das ok ist mir so einen Schwachsinn hinzuschreiben
                  Habe weder etwas doppelt geschrieben noch, nicht aktiv bei DEINEM Problem mitgelesen.
                  Bin raus....
                    smarthome2020
                    Hab nochmal ausgemessen. Der braune Draht war L. Nun läuft der Shelly 1 mit der neuesten Tasmota auf Deutsch.
                    1. Ich kann ihn nicht bei Alexa einbinden. WEMOS Emulation oder Hue Emulation funktionieren beide nicht. Über die Web Maske kann ich ihn aber schalten.
                    2. Was nutzt ihr für Hutscheinen? Aktuell hängt er im Schaltkasten in der "Luft". Soll fest eingebaut sein.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      Radi
                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                      @smarthome2020
                      Entweder hast du einen 3D Drucker oder kennst jemanden der dir das oder das ausdruckt, oder du schaust mal bei ebay oder dem großen A.., dort kann man ähnliches erwerben. Damit kannst du den Shelly auf die Hutschiene klicken. Die Hutschiene ist ja schon im Verteilerkasten.
                      • R Radi
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @Radi Hab mir welche bei Ebay geordert. Der Shelly war auch spontan bei Alexa auffindbar. Manche Dinge lösen sich scheinbar von alleine :D
                          Kuckuckmann
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                          +++ Beitrag zurückgezogen ++++
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • K Kuckuckmann
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @kuckuckmann abgesehn davon das man als unwissender nicht am strom basteln sollte, hast du auf das datum des beitrags geschaut?
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Kuckuckmann
                              @da_woody
                              Aha und Du stempelst mich als unwissender ab weil?
                              • K Kuckuckmann
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @kuckuckmann wenn du lesen würdest, hab ich nicht dich, sondern alle anderen mit ihren supertips gemeint.
                                auf dich bezogen war nur das datum. 28. März 2020, 16:57
                                in meinen kreisen nennt man das leichenschändung. war nicht persönlich gemeint... ;)
