  4. Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681
    5.4k
shellystromstoßrelaisrelais
40 Beiträge 7 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @smarthome2020
    So würde es passen.
    smarthome2020
    @bob-der-1
    Es tut sich ja nur nichts. Ich konfiguriere nachher nochmal den Tastermodus bei Tasmota, befürchte jedoch, dass es nichts an der Tatsache ändert, dass der Shelly gar nicht im WLAN-Netz erreichbar ist.
    • S smarthome2020
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @smarthome2020
      Ich behaupte mal das du in den Einstellungen einen Fehler hast oder eben wirklich L und den Tasterdraht vertauscht
      • B bob der 1.
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @bob-der-1
        Da ich vorher die Kabel mit Zetteln markiert habe und nach der nicht erfolgreichen Installation der Shellys alles wieder an den Rapamat angeschlossen habe und dieser wie eh und je funktioniert , glaube ich nicht, dass ich Kabel falsch angeschlossen habe. Die Installation der Shellys hab ich insgesamt 4 mal nun probiert. Dann hätte ich 4 mal falsch anschließen müssen bei ein und derselben Anleitung.
        B S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @bob-der-1
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @smarthome2020
          Ok unwahscheinlich.
          Im Webif haste aber bei Mode den Shelly drin....
          So das Tasmota weis welcher Schalter das ist!
          • B bob der 1.
            @smarthome2020
            Ok unwahscheinlich.
            smarthome2020
            @bob-der-1 Ja, Tasmota weiß, dass es ein Shelly 1 Modul ist. Hatte ich unter den Einstellungen ja ausgewählt. Wie gesagt, der Shelly schaltet auch, wenn ich ihn an ein kabel anschließe.
            • S smarthome2020
              @bob-der-1
              stefande
              @smarthome2020
              Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
              1. Es kommt kein Wlan Verbindung zu Stande.
              2. Der Shelly bekommt keinen Strom.
              Es könnte übrigens genau so gut der Braune der L sein.
              • S stefande
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @stefande WLAN kommt im Kasten an. Hab den Shelly mal an 2 Adern eines Stromkabels gesteckt und mit der Steckdose dann verbunden. Shelly lief dann auch stabil im WLAN, wenn ich ihn in den Schaltkasten gelegt habe.
                • S smarthome2020
                  stefande
                  @smarthome2020
                  Eigentlich ist ja Messen das Zauberwort!
                  Hast du denn mal probiert den braunen Draht als L zu nehmen?
                  • S stefande
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    @stefande mein Messgerät kommt erst die Tage an. Hab mir eins bestellt. Kann was passieren, wenn ich den braunen an L probiere und er nicht L ist?
                    • S smarthome2020
                      stefande
                      @smarthome2020
                      Nein es kann nichts passieren.
                      Der blaue ist eindeutig der N.
                      Der schwarze der auf A1 geht ist auf jeden Fall der Draht von den Tastern.
                      Und ob der L an Klemme 1 oder 2 ist, weiß nur der liebe Gott und Euer Elektriker, wobei ich mir da auch nicht sicher bin.
                      • P Offline
                        plastomer
                        Hier das Schaltbild.
                        Danach noch den Shelly auf Taster stellen.
                        • P Offline
                          plastomer
                          • P plastomer
                            smarthome2020
                            @plastomer Ist nur kein Eltako.
                            • S smarthome2020
                              bob der 1.
                              @smarthome2020
                              Also,nochmal...Messen,einen so genannten Phasenprüfer hat ja jeder Haushalt.....oder du schließt mal eine Lampenfassung an..
                              Sorry aber du solltest eher Geld in ein paar neue Automaten investieren,es ist und bleibt eben Strom
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @smarthome2020
                                plastomer
                                schrieb am zuletzt editiert von plastomer
                                @smarthome2020
                                Stimmt, aber die Schaltung ist die gleiche.
                                A1 ist da nur A
                                A2 ist da halt nur B
                                Beziehungsweise bei deinem steht auch an der Seite A1 und A2.
                                • P plastomer
                                  @smarthome2020
                                  A1 ist da nur A
                                  bob der 1.
                                  @smarthome2020
                                  Du siehst sobald mehr als 3 Kabel da sind haben die meisten Probleme,also wenn du eh was auch immer zu messen bestellt hast,warte bis du es hast und mess dir die Leitungen aus.
                                  Und immer dran denken....wenn es mal Bumm gemacht hat und ein bitterer Geschmack auf der Zunge liegt.....Arzt rufen. 230V sind eben keine Kleinspannung und wer im Schaltkasten wie ein Derwisch hantiert und vorher nicht die Vorsicherungen ausbaut.....naja jeder der mal 2 Phasen gebrückt hat weis was er nie mehr macht....wenn er das dann noch weis.
                                  Wenn ich schon dabei bin,das olle Relais hat eh Schmauchspuren also sind das endweder eh Altersflecken oder daneben war mal ein Volltreffer.
                                  Ich habe zb. die Tage gerade das Mietshaus verdrahtet.......denke man sieht den Unterschied.IMG_20190304_111250.jpg
                                  • B bob der 1.
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    @bob-der-1
                                    Dann ist es ja gut, dass ich Arzt bin...
                                    Ich hab nicht vor, irgendwas kurz zu schließen. Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifelsfall immer noch den Elektriker holen. Nur lernt man halt auch nichts, wenn man immer andere machen lässt und nicht versucht sich selber in die Materie einzulesen/einzudenken.
                                    • S stefande
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      @stefande
                                      Der Elektriker weiß leider auch nichts. Der hatte hier bei meinen Eltern einfach 2 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes alle Pläne vernichtet ("Die braucht man ja nun nicht mehr, wenn alles fertig ist"). Dass aber auch Leerrohre verlegt wurden, die nun nicht mehr ohne weiteres aufgefunden werden können, hat er nicht mehr im Kopf gehabt.
                                      • S smarthome2020
                                        @stefande
                                        stefande
                                        @smarthome2020
                                        "das weiß nur der liebe Gott oder eurer Elektriker" war eigentlich nur als Spaß gemeint.
                                        Nochmal:
                                        Der L ist entweder der schwarze auf Klemme 1 oder der braune auf Klemme 2.
                                        Da der schwarze es ja offensichtlich nicht ist, kann es folglich nur der braune sein.
                                        Das Risiko das dir die Bude abbrennt oder du stirbst ist beim Versuch den braunen als L zu nehmen nicht höher als bei deinen vorherigen Versuchen, die du ja scheinbar überlebt hast.
                                        Trotzdem muss ich natürlich den Finger heben und dich warnen, dass jemand der keine entsprechende Vorbildung hat, nicht an Strom arbeiten darf.
                                        Ich hab jetzt meine Pflicht getan und dich gewarnt, und werde mir jetzt ne Tüte Chips reinziehen obwohl ich das laut Arzt auch nicht soll. :-)
                                        • S stefande
                                          @smarthome2020
                                          Nochmal:
                                          smarthome2020
                                          @stefande
                                          Wenn ich die Kabel anschließe, ist gar nix mehr auf den Leitungen.
