  4. Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681
    5.4k
shellystromstoßrelaisrelais
40 Beiträge 7 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @bob-der-1
    Da ich vorher die Kabel mit Zetteln markiert habe und nach der nicht erfolgreichen Installation der Shellys alles wieder an den Rapamat angeschlossen habe und dieser wie eh und je funktioniert , glaube ich nicht, dass ich Kabel falsch angeschlossen habe. Die Installation der Shellys hab ich insgesamt 4 mal nun probiert. Dann hätte ich 4 mal falsch anschließen müssen bei ein und derselben Anleitung.
    stefande
    @smarthome2020
    Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
    1. Es kommt kein Wlan Verbindung zu Stande.
    2. Der Shelly bekommt keinen Strom.
    Es könnte übrigens genau so gut der Braune der L sein.
    • S stefande
      @smarthome2020
      smarthome2020
      @stefande WLAN kommt im Kasten an. Hab den Shelly mal an 2 Adern eines Stromkabels gesteckt und mit der Steckdose dann verbunden. Shelly lief dann auch stabil im WLAN, wenn ich ihn in den Schaltkasten gelegt habe.
      • S smarthome2020
        stefande
        @smarthome2020
        Eigentlich ist ja Messen das Zauberwort!
        Hast du denn mal probiert den braunen Draht als L zu nehmen?
        • S stefande
          @smarthome2020
          smarthome2020
          @stefande mein Messgerät kommt erst die Tage an. Hab mir eins bestellt. Kann was passieren, wenn ich den braunen an L probiere und er nicht L ist?
          • S smarthome2020
            stefande
            @smarthome2020
            Nein es kann nichts passieren.
            Der blaue ist eindeutig der N.
            Der schwarze der auf A1 geht ist auf jeden Fall der Draht von den Tastern.
            Und ob der L an Klemme 1 oder 2 ist, weiß nur der liebe Gott und Euer Elektriker, wobei ich mir da auch nicht sicher bin.
            • P Offline
              plastomer
              Hier das Schaltbild.
              Danach noch den Shelly auf Taster stellen.
              • P Offline
                plastomer
                • P plastomer
                  smarthome2020
                  @plastomer Ist nur kein Eltako.
                  • S smarthome2020
                    bob der 1.
                    @smarthome2020
                    Also,nochmal...Messen,einen so genannten Phasenprüfer hat ja jeder Haushalt.....oder du schließt mal eine Lampenfassung an..
                    Sorry aber du solltest eher Geld in ein paar neue Automaten investieren,es ist und bleibt eben Strom
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @smarthome2020
                      plastomer
                      schrieb am zuletzt editiert von plastomer
                      @smarthome2020
                      Stimmt, aber die Schaltung ist die gleiche.
                      A1 ist da nur A
                      A2 ist da halt nur B
                      Beziehungsweise bei deinem steht auch an der Seite A1 und A2.
                      • P plastomer
                        @smarthome2020
                        A1 ist da nur A
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        @smarthome2020
                        Du siehst sobald mehr als 3 Kabel da sind haben die meisten Probleme,also wenn du eh was auch immer zu messen bestellt hast,warte bis du es hast und mess dir die Leitungen aus.
                        Und immer dran denken....wenn es mal Bumm gemacht hat und ein bitterer Geschmack auf der Zunge liegt.....Arzt rufen. 230V sind eben keine Kleinspannung und wer im Schaltkasten wie ein Derwisch hantiert und vorher nicht die Vorsicherungen ausbaut.....naja jeder der mal 2 Phasen gebrückt hat weis was er nie mehr macht....wenn er das dann noch weis.
                        Wenn ich schon dabei bin,das olle Relais hat eh Schmauchspuren also sind das endweder eh Altersflecken oder daneben war mal ein Volltreffer.
                        Ich habe zb. die Tage gerade das Mietshaus verdrahtet.......denke man sieht den Unterschied.IMG_20190304_111250.jpg
                        • B bob der 1.
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          @bob-der-1
                          Dann ist es ja gut, dass ich Arzt bin...
                          Ich hab nicht vor, irgendwas kurz zu schließen. Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifelsfall immer noch den Elektriker holen. Nur lernt man halt auch nichts, wenn man immer andere machen lässt und nicht versucht sich selber in die Materie einzulesen/einzudenken.
                          • S stefande
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            @stefande
                            Der Elektriker weiß leider auch nichts. Der hatte hier bei meinen Eltern einfach 2 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes alle Pläne vernichtet ("Die braucht man ja nun nicht mehr, wenn alles fertig ist"). Dass aber auch Leerrohre verlegt wurden, die nun nicht mehr ohne weiteres aufgefunden werden können, hat er nicht mehr im Kopf gehabt.
                            • S smarthome2020
                              @stefande
                              stefande
                              @smarthome2020
                              "das weiß nur der liebe Gott oder eurer Elektriker" war eigentlich nur als Spaß gemeint.
                              Nochmal:
                              Der L ist entweder der schwarze auf Klemme 1 oder der braune auf Klemme 2.
                              Da der schwarze es ja offensichtlich nicht ist, kann es folglich nur der braune sein.
                              Das Risiko das dir die Bude abbrennt oder du stirbst ist beim Versuch den braunen als L zu nehmen nicht höher als bei deinen vorherigen Versuchen, die du ja scheinbar überlebt hast.
                              Trotzdem muss ich natürlich den Finger heben und dich warnen, dass jemand der keine entsprechende Vorbildung hat, nicht an Strom arbeiten darf.
                              Ich hab jetzt meine Pflicht getan und dich gewarnt, und werde mir jetzt ne Tüte Chips reinziehen obwohl ich das laut Arzt auch nicht soll. :-)
                              • S stefande
                                @smarthome2020
                                Nochmal:
                                smarthome2020
                                @stefande
                                Wenn ich die Kabel anschließe, ist gar nix mehr auf den Leitungen.
                                • S smarthome2020
                                  @stefande
                                  stefande
                                  @smarthome2020 sagte in Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681:
                                  @stefande
                                  ???? Die Aussage verstehe ich nicht ????
                                  • S stefande
                                    @stefande
                                    smarthome2020
                                    @stefande
                                    Die Hauptsicherung ist aus.
                                    Ich schau die Tage mal, dass ich das braune Kabel messe. Andernfalls hole ich mir mal nen Elektriker, der es dann wahrscheinlich genauso machen wird.
                                    • S smarthome2020
                                      @stefande
                                      stefande
                                      Das wird wahrscheinlich die beste Lösung sein.
                                      • S smarthome2020
                                        @bob-der-1
                                        bob der 1.
                                        @bob-der-1
                                        Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifel.....
                                        Danke für den Hinweis!
                                        Finde das nun etwas daneben wenn man geholfen bekommen will!Mach dein Ding und überlege dir mal ob das ok ist mir so einen Schwachsinn hinzuschreiben
                                        Habe weder etwas doppelt geschrieben noch, nicht aktiv bei DEINEM Problem mitgelesen.
                                        Bin raus....
                                          smarthome2020
                                          Hab nochmal ausgemessen. Der braune Draht war L. Nun läuft der Shelly 1 mit der neuesten Tasmota auf Deutsch.
                                          1. Ich kann ihn nicht bei Alexa einbinden. WEMOS Emulation oder Hue Emulation funktionieren beide nicht. Über die Web Maske kann ich ihn aber schalten.
                                          2. Was nutzt ihr für Hutscheinen? Aktuell hängt er im Schaltkasten in der "Luft". Soll fest eingebaut sein.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
