  4. Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter)
ical adaptergoogle kalender
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo ich Danke euch erst mal für eure Tipps. Leider scheint es immer noch nicht zu klappen. PW und User sind frei. Unter Ereignisse habe ich nun Namen eingetragen, die so im Kalender vorkommen. Leider hat sich hier nichts gefüllt. Adapter gestartet und direkt nur terminated with code 0. Unter Objekten habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte stehen, eben die, die ich unter Ereignisse erstellt habe...
    Ka, in dem Link kommt anstatt eines @ ein %40. Aber das ist so original rauskopiert aus dem Google Kalender. Update Intervall habe ich noch mal auf 1 Minute gestellt, aber es kommt nichts.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @D3ltoroxp
      Was ist hier für ein Inhalt !?
      @D3ltoroxp sagte in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter):
      Ist so OK .......
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @D3ltoroxp
        Ist so OK .......
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @Glasfaser Nichts, leer, steht gar nichts drin.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @D3ltoroxp
          Ganz oben im Start Thread steht doch etwas !? ( Dein Screenshot )
            @D3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @Glasfaser Hm stimmt, jetzt steht dort nichts mehr. Ist leer.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @D3ltoroxp
              Hast du so die Einstellung
              Nimm erstmal nur ein Kalender rein zum testen
                @D3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @Glasfaser
                Das steht drin ::
                <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">In 5 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Restmüllgefäß</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">In einer Woche  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Gelber Sack</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">04.04.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Papiertonne</span></span>
                Scheint ja doch was drin zu stehen. kommt wenn ich das hier aktiviere..
                  @Glasfaser
                  Das steht drin ::
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @D3ltoroxp
                  So sieht es dann aus :
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Ok, indem Fall hat das gestern dann auch schon mal geklappt. Dachte aber ich sehe unter all den Datenpunkten schon was, dort steht ja dann nur true bei z.b. der Nummer 5, das ist dann denke ich Tag 5.
                    So dann scheint das zu klappen.
                    Noch eine Frage, kann ich so auch mit dem Adapter was in den Kalender eintragen ? Über VIS z.b. ?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @D3ltoroxp
                      Termine angeben / ändern über VIS / Adapter geht nicht .
                      Nur den Kalender abholen / anzeigen lassen
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        ja indem Fall, Problem gelöst !! Würde ich sagen... Wenn ich im Kalender was eintrage, wird nicht sofort synchronisiert. Nur nach dem Update Intervall ?
                        So jetzt hab ich ja, Abfall, Geburtstag usw. Wie bekomme ich noch die Events, Termine, Aufgaben mit rein, die ich nicht mit den Worten Triggern kann. Habe ja Termin Einträge z.b. unter dem Kalender Events. Ich sag ja Arztbesuch so und so, Erinnerung an ... usw.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @D3ltoroxp
                          Zu 1. Ja , ab dem Intervall wird aktualisiert .
                          Zu 2.
                          Beispiel :
                          das Wort " Hausmüll " ist enthalten und erzeugt dann 28 Event´s ( 28 Tage in der Adaptereinstellung ) :
                          false / true vom Datenpunkt kann dann getriggert werden
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            Das schon, das klappt ja auch. Die Müllgeschichte ist ja sauber im Kalender beschrieben, Geburtstage auch. Aber ich habe auch sonst noch Einträge im Kalender, Termine, Ereignisse, Aufgaben... z.B. stehen ja auch Feiertage mit drin, Arztbesuche, oder sonstige Termine, die ja jedes mal anders heißen. Wie bekomme ich die mit rein ? Die sind z.b. unter Events eingetragen... Aber ich kann nicht wirklich Filtern unter "Ereignisse" Da ja die anderen Einträge Random sind. Papier und Restmüll kommt ja immer wieder. Geburtstag wird mit Geburtstag eingetragen.
                            Wie meinst du "false / true vom Datenpunkt kann dann getriggert werden" ? Wird ja dann automatisch getriggert, oder kann ich da selber was machen ?
                            GlasfaserG hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Wenn das Ereigniss ( Hausmüll ) eintritt z.b. bei later/today/now ...... ändert sich dann der Wert von false auf true
                              EDIT :
                              Jeder macht was anderes damit , damit kann man ein Buch schreiben
                              Bei youtube gibt es viele Beispiele ,vielleicht findest du etwas passendes , bzw. hier im Forum .
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                Ich habe das Gefühl, Deine Erwartungshaltung und das Leistungsangebot des iCal Adapters liegen meilenweit auseinander. Es sieht für mich so aus, dass Du im ioBroker fast einen Abklatsch eines üblichen Google oder Outlook Kalenders erwartest. Dies will der iCal Adapter nicht leisten. Seine Leistungsbeschreibung findest Du hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md
                                Ein zentraler Satz dort lautet:
                                Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine State mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. Ist der Termin vorbei, wird der State wieder auf false gesetzt. Es wird für jeden Tag des preview Zeitraums ein Status angelegt.
                                Und diese Leistung hat er in Deinem Fall ja auch erbracht.
                                Mein (bildliches) Fazit: Du hast einen Lkw erwartet, der iCal Adapter will aber nur ein E-Bike sein.
                                Schau Dir doch mal den folgenden Adapter an (der sich aber zur Zeit noch in der Erprobungsphase befindet):
                                https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/blob/master/README.md
                                Falls dessen Leistungsangebot näher an Deinen Erwartungen ist, empfehle ich Dir, in einem ersten Schritt das ganze Google Authorisierungsgeraffel zu umgehen und die private Adresse Deines Google-Kalenders in den Webdav-Einstellungen des Adapters einzubinden.
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  Ok, schade. Ich dachte er liest einfach alles was es an Terminen im Kalender gibt und stellt diese mir zur verfügung. Ich hatte das in FHEM mal versucht und das hat wunderbar geklappt. Dort wurde alles gelistet, was ich so im Kalender stehen habe.
                                  Klar ich könnte jetzt allem etwas voran stellen, Termin ... Feiertag ... usw, dann würde ich das bestimmt auch bekommen in ioB, das finde ich aber etwas umständlich.
                                  Ich kann mir ja mal den anderen Adapter anschauen. Danke dir für deinen Tipp. Der wird aber aktiv weiterentwickelt ?
                                  Werde ihn mal testen und melde mich wieder.
                                  @hsteinme said in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter):
                                  Gut, die Private Adresse nutze ich im ical Adapter ja schon, damit sollte das auch im Kalender Adapter so klappen.
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                    Ja, siehe https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-1-x/227
