  4. [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo
javascripttemplate
26 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N
    N
    ntsa86
    schrieb am zuletzt editiert von ntsa86
    @AlCalzone
    Danke für deine Mühe das Thema nachhaltig zu lösen.
    Ich habe heute nun endlich meinen Gen1 mit dem aktuellsten Valetudo Image aufgesetzt.
    Nun bin ich dabei, den ioBroker anzubinden. Hier hab ich jedoch noch Probleme.
    Ich habe via npm axios & pako nachinstalliert.
    Jedoch scheint er schon in Zeile 1 ein Problem zu bekommen:
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.584	error	(1199) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.584	error	(1199) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.584	error	(1199) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.584	error	(1199) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.584	error	(1199) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.583	error	(1199) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.583	error	(1199) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.583	error	(1199) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.583	error	(1199) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.583	error	(1199) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.582	error	(1199) SyntaxError: Unexpected identifier
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.582	error	(1199) ^^^^^
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.582	error	(1199) import axios from "axios";
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.582	error	at script.js.Eigene_Scripte_-_Tests.Robbie_Map_Rotation:1
    javascript.0	2020-03-22 21:40:28.582	error	(1199) script.js.Eigene_Scripte_-_Tests.Robbie_Map_Rotation compile failed:
    Darüber hinaus hätte ich eine Frage zum Winkel. Mein Vacuum steht "unter" der Ladestation. Südlich sozusagen.
    Muss ich hier noch etwas im Script anpassen?
    Ich habe bisher eine Zone "Haus" angelegt. Diese hat die Koordinaten, wie ich sie auch mit der Original-FW genutzt hatte.
    Danke für deine Hilfe!
    VG!
    • N ntsa86
      @AlCalzone
      VG!
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @ntsa86 Du hast das Skript als JavaScript, nicht wie oben steht als TypeScript angelegt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        N
        N
        ntsa86
        @AlCalzone
        Ja, wer lesen kann ... danke.
        Musste mein ioBroker erstmal auf den aktuellen Stand bringen. Dann klappt’s auch mit den Modulen.
        Hätte noch eine Frage zu den Koordinaten. Ich bekomme nun den Status -1 unknown
        Wo muss ich was eintragen, damit das Script erkennt, in welcher Ausrichtung der Robbi zur Station steht?
        VG!
        • N ntsa86
          @AlCalzone
          VG!
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @ntsa86 Dazu musst du eigentlich nur eine Einzelraumreinigung starten. Beim Start checkt das Skript die Ausrichtung, sofern du mindestens 1x kurz den Sauger an hattest, um einen Teil der Karte aufzubauen.
            N
            N
            ntsa86
            @AlCalzone
            Ok habe ich eben nochmal gestartet (Script erkannte: 90°). Dabei dreht er meine Zonen nun um 90° - muss somit wohl die Koordinaten anpassen. Habe diese direkt aus Valetudo rausgenommen (über http://<ip>/api/get_config).
            Somit wird dann aus
            "Haus": [[21721,21190,28482,32195] -> Valetudo
            "Haus": [[29479,30010,2271819005] -> 51200 - "Valetudo-Korrdinaten"
            Hab ich gemacht. Ging schief. :-)
            Die originalen Valetudo Zonen sehen wie folgt aus:
            Das Script macht dann daraus:
            Was mach ich falsch?
            VG & Danke für deine Geduld. :-)
            AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • N ntsa86
              @AlCalzone
              Somit wird dann aus
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @ntsa86 Das Skript geht davon aus, dass der Roboter normalerweise links steht. Könnte ich ggf noch anpassbar machen.
              Ändere bitte folgende Zeilen bei dir (angenommen du verwendest Version 3):
              Zeilen 95-98:
                      "0": "Robo unten vom Dock",
                      "90": "Robo rechts vom Dock",
                      "180": "Robo oben vom Dock",
                      "270": "Robo links vom Dock",
              Zeilen 142-153:
                  if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                      // Sauger steht rechts
                      return 90;
                  } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                      // Sauger steht oben
                      return 180;
                  } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                      // Sauger steht unten
                      return 0;
                  } else {
                      // Sauger steht links
                      return 270;
              • N ntsa86
                @AlCalzone
                Somit wird dann aus
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @ntsa86 sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
                Und das gilt nur für die y-Werte, also den 2. und 4.
                Die x-Koordinaten darfst du nicht anfassen!
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  N
                  N
                  ntsa86
                  @AlCalzone Danke, jetzt hat es geklappt!
                  • 0
                    habe Valetudo RE 0.8.1 auf meinem Gen1. Kann mir jemand sagen wie ich dort die Koordinaten meiner angelegten Zonen auslesen kann, damit ich diese im Skript eintragen kann?
                    Mfg
                    0018
                    AlCalzoneA N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 0 0018
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @0018 Ich weiß nicht ob es einen einfachereren Weg gibt, aber wenn du eine Zone anlegst, anschließend die Developer-Tools (F12) öffnest und dort die Netzwerkanalyse startest, dann die Seite neu lädst, gibt es eine Anfrage an "get_config". Dort sind die Zonen enthalten:
                      • 0 0018
                        N
                        N
                        ntsa86
                        @0018
                        Zonen in Valetudo anlegen und dann im Browser http://<ip>/api/get_config aufrufen. Natürlich die IP deines Robbi verwenden.
                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N ntsa86
                          @0018
                          schrieb am zuletzt editiert von 0018
                          Wunderbar, hat direkt geklappt! Danke 👍
                          Mfg
                          0018
                            N
                            N
                            ntsa86
                            @AlCalzone
                            Zu Früh gefreut. Er kommt mit den GoTo nicht zurecht. Die Zonen werden aber richtig ausgerichtet. Gibts die Möglichkeit den GoTo Befehl auszukommentieren (zum Test).
                            Aktuell fährt er nur rum und sucht seinen Punkt:
                            • N ntsa86
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @ntsa86 Der GoTo-Punkt liegt immer in der Mitte der Zone (bzw. des ersten Abschnitts). Vermutlich ist das bei dir hinter einer Wand. Kommentiere folgende Zeilen aus:
                              • T
                                T
                                TemPeck
                                schrieb am zuletzt editiert von TemPeck
                                Moin!
                                Ich habe es heute endlich geschafft, Valetudo auf meinen Vacuum v1 zu bekommen.
                                So weit so gut....
                                Leider habe ich Probleme mit dem Script - es wird folgender Fehler ausgegeben:
                                javascript.0 (30625) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                                Nun meine vllt. etwas doofe Frage:
                                Wo muss ich dieses Modul installieren?
                                Habe mich über ssh beim iobroker eingeloggt und mit
                                npm install axios -S
                                eigentlich (so dachte ich) axios installiert.
                                Habe ich da etwas falsch verstanden?
                                Edit: Im Javascript-Adapter habe ich unter "Zusätzliche NPM-Module" auch axios eingetragen. Hilft trotzdem nix....
                                Grüße!
                                • T TemPeck
                                  Moin!
                                  So weit so gut....
                                  Grüße!
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @TemPeck sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
                                  So nicht, so:
                                  Eigentlich müsste es so funktionieren. Hast du bei der richtigen Instanz installiert? Gewartet, bis die Installation im Log als abgeschlossen steht?
                                  • T
                                    T
                                    TemPeck
                                    Ich habe nur eine Javascript-Instanz. Und laut log müsste es auch installiert sein:
                                    2020-03-28 22:20:37.561 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30625
                                    2020-03-28 22:20:40.422 - info: javascript.0 (30625) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
                                    2020-03-28 22:20:40.454 - info: javascript.0 (30625) npm install axios --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                    2020-03-28 22:20:42.755 - info: javascript.0 (30625) + axios@0.19.2
                                    added 4 packages from 7 contributors and audited 29 packages in 1.399s
                                    2020-03-28 22:20:42.756 - info: javascript.0 (30625) found 0 vulnerabilities
                                    2020-03-28 22:20:42.811 - info: javascript.0 (30625) requesting all states
                                    2020-03-28 22:20:42.813 - info: javascript.0 (30625) requesting all objects
                                    Meinst du, dass die Installation über "npm install axios -S" irgendwelche Probleme verursacht haben könnte?
                                    • T TemPeck
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @TemPeck Ich vermute eher, dass TypeScript sich an etwas verschluckt hat - obwohl die Fixes schon länger im Adapter enthalten sein müssten. Setz mal //@ts-ignore über die Import-Zeile.
                                      • T
                                        T
                                        TemPeck
                                        Erledigt - nun taucht kein Fehler auf.
                                        16:06:26.443	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: compiling TypeScript source...
                                        16:06:26.599	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation successful
                                        16:06:26.611	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                        Ob alles klappt, kann ich erst später testen.
                                        Vielen Dank für den Support!
                                        • T
                                          T
                                          TemPeck
                                          Okay ich habe jetzt mal nur den Raum "Küche" angelegt und mit den umgerechneten Koordinaten im Script eingefügt.
                                          Sobald ich den Datenpunkt Küche unter javascript.0.Staubsauger mit "wahr" belege, sollte er anfangen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                          Im log passiert daraufhin lediglich folgendes:
                                          javascript.0	2020-03-29 17:12:13.285	info	(1227) script.js.Test.Rockrobo2: Teste Kartenorientierung...
                                          danach passiert nichts mehr.
                                          Wenn ich das im Script richtig sehe, sollte danach etwas mit axios "passieren".
                                          Scheint mir, als wäre der Fehler daher nicht behoben, oder?
                                          Grüße!
                                          84.2k
