  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @Dutchman Hallo Dutchmann, mir ist entweder ein BUG aufgefallen oder ist steh jetzt total am Schlauch. Ich will in einem Blockly Skript den Status abfragen ob tado im manuellen oder auto Modus läuft. So weit so gut g Aber Irgendwie bringt der JS Adapter einen Fehler rein, wenn ich den Wert vom Objekt "type" unter dem Ordner "overlay" abfragen will.
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at processImmediate (timers.js:658:5)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at runCallback (timers.js:705:18)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.<anonymous> (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:61:3)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at SETVariablen (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:11:28)
    javascript.0	2020-03-22 15:46:53.726	warn	(15784) getState "tado.0.XXXX.Rooms.3.overlay.type" not found (3)
    Dachte schon habe einen Fehler im Skript. Aber wenn man testweise nur einen primitiven Cron Skript nimmt mit Wert in debug schreiben alle 10 Sekunden kommt der Fehler alle 10 Sekunden....
    Hier das primitive Blockly Beispiel als Export und Screenshot
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="m%[6RD4vzd5.~dZX^XbW" x="-1188" y="-563">
     <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="debug" id="juSH2?rOE=jC]yPY5frN">
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="+)DZ7yeo[bLB@Kqjjbz@">
           </shadow>
           <block type="get_value" id="AUa+^=0lQ17rJLgxL|N3">
             <field name="OID">tado.0.XXXXX.Rooms.3.overlay.type</field>
           </block>
         </value>
       </block>
     </statement>
    </block>
    Beogradjanin
    #404
    @Stormbringer
    Probiers mal mit diesem Blockly:
    https://forum.iobroker.net/topic/28050/systemvariable-mittels-blockly-tado-beschreiben/4
    • B Beogradjanin
      @Stormbringer
      Stormbringer
      #405
      @Beogradjanin Danke ist nett. Blockly bauen kann ich schon 😉 Mein Skript wär ja ein bisschen komplexer. Ich habe es jetzt nur so runtergebrochen als Fehlereingrenzung. Also entweder hab ich schon einen Ausgangssperrekoller 😂😂 aber ich glaub eher das ist ein BUG, weil ich vorher sowas noch nie hatte nur beim Wert abfragen.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • DutchmanD Dutchman
        so leute ... ich hab doch ein par git issue das sind aber alles "extra" neue Funktionen.
        gibt es noch irgendwelche wichtige Baustellen oder bugs ?
        Wen neon release ich 0.2. dieses WE officiel und arbeite dan an den anderen issues weiter
        Also neue Funktionen ==> GIT !
        BugReports ==> Bitte melden hier und git, wen keine bugs bis Sonntag release ich in stable
        Jogi19
        #406
        @Dutchman in einem Beitrag stand von dir nochmal die Frage, nach der obenWindowDetection. Mit der version 0.1.7 funktioniert diese.
        Du fragtest noch nach Bugs für die Version 0.2.x. Ich weiß nicht ob das einer ist.
        Unter device_Setting gibt es die Variable "distance".
        Wenn ich zuhause bin wird dort der Wert 0 angezeigt.
        Ich lasse mir diese Variable in der Vis auf meinem Handy anzeigen, wenn ich außerhalb der 400 Meter bin bekomme ich dort keinen wert mehr angezeigt. Auch bei 300 Meter nicht.
        • J Jogi19
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #407
          @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          dan kommt der wet nicht von Tado :) kan ich im adapter leider nix dran tun
          algemein. : danke fuer die Rückmeldung !
          • S Stormbringer
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
            </block>
            Stormbringer
            #408
            @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
            </block>
            @Dutchman 🤗 Hast du das überlesen oder siehst du es nicht als Bug an? g
            B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stormbringer
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              Beogradjanin
              #409
              @Stormbringer
              Hi, ich noch einmal. Bei mir klappt aber die Modus Abfrage mit meinem Blockly Script problemlos. Ich mache es sogar so, dass der Status in eine Homematic Variable geschrieben wird und daraufhin gewisse Programme ausgeführt werden (z.B. Mailversand bei Moduswechsel / Automatisches aktivieren/deaktivieren des Alarms anhand des Tado Modes).
              Verstehe deshalb nicht, warum du den Fehler dann im Adapter vermutest? Oder überlese ich etwas?
              • S Stormbringer
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #410
                @Dutchman Hast du das überlesen oder siehst du es nicht als Bug an? g
                Hey man, sorry gelesen ... analysiert ... nicht als bug gesehen und dadurch im kopf ignoriert ohne was darüber zu sagen (stupid!)
                der Fehler
                Ist logisch, script technisch kann get-state nämlich nicht mit NULL oder undefined werten umgehen das muss man abfangen.
                Eigentlich sollte da stehen "Cannot ready property NULL of undefined" der javascript adapter gibt das aber weiter als "Not Found".
                Grund, das hier so gibt die API die werte und der Adapter schreibt sie eigentlich auch so 1:1 in ioBroker.
                Eventuell kann ich den status anders wiedergeben wen das hilft auch fuer andere.
                    "overlayType": null,
                    "overlay": null,
                    "openWindow": null,
                  der Fehler
                      "overlay": null,
                      "openWindow": null,
                  Stormbringer
                  #411
                  @Dutchman Danke für die Info 😉 Wäre super falls du das einbauen könntest oder kann ich das irgendwie mit Blockly umschiffen? Will eigentlich nur wissen ob tado im Auto oder manuellen Modus läuft...
                  • S Stormbringer
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #412
                    hmm ... nicht wirklich den javascript adapter scheint den Fehler schon vorher ab zu fangen.....
                    sonst wuerde ich es lösen mit
                    if (!value){
                    	console.log('Der wert ist lehr mache nichts!')
                    } else {
                    	console.log('Mach was du machen moechtest')
                    Damit wuerde ich den undefined abfangen. Da aber dein gestate bereits keinen value gibt, kannst du das nicht abfangen :)
                    mach mir dazu mal bitte n issue auf git das muss ich analysieren und schauen was fuer werte ich da standard einsetzen kan...
                    NULL könnten man z.b. übersetzen nach none, frage is ob es mehr stellen gibt wo das passiert.
                      if (!value){
                      } else {
                      Stormbringer
                      #413
                      @Dutchman Ok danke ich mach mal ein Issue auf 😉👍🏻
                        Beogradjanin
                        schrieb am zuletzt editiert von Beogradjanin
                        #414
                        heute morgen musste ich ein kaltes Wohnzimmer feststellen :(
                        Als ich in dem Tado Adapter geschaut habe, musste ich feststellen, dass keine Werte übermittelt werden. Meine Tado App kann aber mit dem Server kommunizieren, also an Tado sollte es nicht liegen.
                        Irgendeine Idee?
                        p.s. ich habe jetzt den Adapter von 0.1.7 auf 0.1.8 geupgraded. Jetzt geht es. Ich denke aber wohl kaum, dass es daran lag. Vielleicht hat schon der Neustart geholfen, was ich mir eher erklären könnte.
                        Bis gestern lief noch alles problemlos. Seite heute Morgen war das Problem vorhanden.
                        • B Beogradjanin
                          Irgendeine Idee?
                          senger1985
                          #415
                          @Beogradjanin schau mal bitte im Log, ob da irgendwas steht.
                          Ich hatte gestern auch, 3 - 5x "connection lost"
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #416
                            Tado APi scheint letzte zeit öfter mal zu husten
                            • S senger1985
                              Beogradjanin
                              #417
                              @senger1985
                              Hi, nein, kein Connection lost!
                              Gestern:
                              Heute:
                                Beogradjanin
                                #418
                                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                Auf die API greift doch auch die Tado App zu, oder nicht? Und dort ging ja alles.
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #419
                                  ich hatte schon mal gefragt: TaDo bietet in der App ja neuerdings die Option, zwischen home und away händisch zu wechseln. Gibt es diesen DP auch in der API? Aktuell habe ich im Adapter nichts gefunden.
                                  Außerdem ist mir aufgefallen, dass tado.0.xxxxxx.Rooms.5.overlay.clearZoneOverlay -> nicht als Button Type angelegt ist. Liegt das auch an dem Adapter? Oder habe ich den nur über Node-Red falsch geschalten und damit mutiert?
                                  • C Coffeelover
                                    Beogradjanin
                                    #420
                                    @Coffeelover
                                    Zu dem clearOverlay. Das liegt an deiner Installation. Bei mir geht alles.
                                    Zu dem Home/Away. Du hast vermutlich die Tado v3+ App, oder?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Beogradjanin
                                      @Coffeelover
                                      Coffeelover
                                      #421
                                      @Beogradjanin Ja, genau, die V3+ App ohne zusätzliches Abo o.ä.
                                      Ich kann den Schieber also derzeit händisch setzen. Ich kann ihn aber nicht an den gewöhnlichen Status meines homee SmartHome koppeln.
                                      Vg
                                      • C Coffeelover
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #422
                                        @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Ja, bei Fehlverbindung probiert die es aber sofort nochmal und der adapter erst nach dem Intervall.
                                        Bewusst so gemacht, sonst wird ich die API sprengen.....
                                        @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        nein gibts soweit ich weis nicht in der API
                                        sicher ? haste zufaellig Expertenmodus an ?
                                        B C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Beogradjanin
                                          #423
                                          @Dutchman
                                          Der Intervall ist bei mir auf 15s eingestellt. Das würde ja nicht erklären, wieso es nach mehreren Stunden immer noch nicht ging. Um 08:00 sollte die Wohnzimmer Solltemperatur laut Blockly Script auf 22°C gestellt werden, wenn ich "HOME" bin. Das war ich. Bis zu meinem Post (gegen 11?) tat sich nichts. Erst nach Adapter Neustart / Neuinstallation.
