  4. [gelöst] Proxmox Problem
nucproxmox
11 Beiträge 8 Kommentatoren 805 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    kann ich hier auch was zu Proxmox fragen?
    Ich hatte vorhin ein Netzwerkproblem und habe Router/IntelNUC usw. neu gestartet.
    Jetzt will ich die VM neu starten und bekomme diese Meldung...
    Woran kann es liegen. Bis heute morgen ging doch alles ohne Probleme.
    Danke Euch!
    Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Danke Euch!
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Uli977 vielleicht fehlt im das ISO in diesem Ordner:
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @Dr-Bakterius Aber wo soll es hin sein. Ich habe es doch nicht gelöscht.
        Kann es irgendwie nur temporär dort abgelegt worden sein und durch den Neustart dann gelöscht worden sein?
        • Uli977U Uli977
          Danke Euch!
          @Uli977 sagte in Proxmox Problem:
          Platte defekt
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @Dr-Bakterius @Homoran
            Es läuft wieder. Hab das Image wieder dahin gelegt und jetzt läuft es wieder.
            Keine Ahnung warum es weg war.
            • Uli977U Uli977
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @Uli977 mich wundert es, warum die VM das Image braucht. Ich dachte die Images werden nur verwendet, um ein Betriebssystem zu installieren. Vergleichbar mit einer Installations CD.
              Hat hierfür jemand eine Erklärung?
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                eine VM braucht das Image da nicht mehr. Soweit ich es oben aber sehe handelt es sich um einen Container. Und dafür muss das Image eben da liegen bleiben, da der Container darauf aufbaut. Hat mich am Anfang von meinen Proxmox-Zeiten auch einmal verwirrt, als ich vermeintlich aufräumen wollte, ein Image gelöscht habe und der Container nicht mehr wollte.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  saeft_2003
                  @wildbill sagte in [gelöst] Proxmox Problem:
                  Gruss, Jürgen
                  Ich nutze nur VMs und da geht ohne das image auch nichts. Ich hatte das Problem als ich von einer SSD auf eine andere umgezogen bin. Ohne die image ist keine der VMs gestartet...
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    Gruss, Jürgen
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    Hallo, @Uli977,
                    kann es sein, dass Du in der VM noch das fehlende .iso verlinkt hast? Anscheinend hast Du das iso gelöscht?
                    Schau bitte mal, ob hier (rot gekennzeichnet):
                    noch das iso drin steht, was Du in der Fehlermeldung hast. Das scheint dann hier:
                    nicht mehr vorhanden. Eventuell "aufgeräumt" ? Bei mir war es auch so, altes Debian-iso weggeworfen, hatte das iso aber noch in der VM als CD-Image eingehängt. Ergebnis: VM wollte ohne das iso nicht starten.
                    Abhilfe: Entweder das iso wieder hochladen oder im CD-Lw entfernen. Dazu einfach den Eintrag für CD-Lw bearbeiten und das iso dort entfernen.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Uli977,
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @opossum Gesehen, dass der ursprüngliche Thread etwas älter ist und nur von @jamesdon wegen eines anderen Problems aufgewärmt wurde? @Uli977 hat sein Problem vermutlich mittlerweile gelöst?! 😀
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @wildbill,
                        natürlich nicht 🤦 , danke für den Hinweis. Aber jetzt steht die Lösung dazu, hoffe, dass das nicht stört 😁
