  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole Lies mal mein editierten Post. Du hast wahrscheinlich nur die Email gelesen.
    Es waren alle Werte da. Aber wenn Prognose=Max dann liegen die Kurven übereinander. :man-facepalming:
    Deswegen habe ich die Max Kurve nun gestrichelt.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #480
    @Diginix :-) Habe den Post vor dem Edit gelesen, hast recht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #481
      So, ich habe jetzt noch einmal an KOSTAL geschrieben:
      Sehr geehrter –,
      vielleicht können Sie folgende Informationen noch einmal an das PM weiterleiten. In den letzten Tagen konnte man sehr gut beobachten, dass die intelligente Batteriesteuerung trotz konstanter Wetterbedingungen nicht ausreichend funktioniert.
      Im Anhang finden Sie einen Graphen der letzten drei Tage. Dabei ist der blaue Bereich die mögliche Leistung der PV-Anlage, die hätte genutzt werden können. Die grüne Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf.
      Es ist sehr gut zu sehen, dass die Anlage (also der Plenticore) gegen 11:30 in die 70%-Abriegelung läuft und entsprechend Leistung verschwendet wird.
      Die orangefarbene Linie zeigt den groben Punkt der Leistungsabriegelung bei normalem Hausverbrauch.
      Die rote Linie zeigt den Verlauf der Batterieladung. Dabei ist gut zu sehen, dass die Batterie viel zu früh geladen wird und somit bei Überschreiten der Abriegelungsgrenze nicht mehr genügend Kapazität der Batterie zur Verfügung steht.
      Ich denke, das PM kann anhand der Daten gut sehen, dass eine manuelle Ladesteuerung dringend notwendig wäre, da die intelligente Batteriesteuerung selbst bei den jetzt herrschenden Bedingungen die Abriegelung nicht verhindert, obwohl es durch geringere oder ausgesetzte Ladung zum Vormittag problemlos möglich wäre.
      Ein simples Deaktivieren der intelligenten Steuerung würde das Problem natürlich noch weiter verschärfen.
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #482
        Übrigens zeigt das Piko-Portal die Leistungsreduktion nicht an. Ich gehe daher davon aus, dass der Plenticore gar keine Daten darüber zur Verfügung stellt, ob und wie die Leistung reduziert wurde. Im Interface und somit auch im Adapter wird zumindest einfach die angegebene Leistung in pv1, pv2 und ggf. pv3 angezeigt. Im Modbus habe ich es noch nicht nachvollzogen, denke aber, dass es da genauso sein wird.
        Entsprechend habe ich nun noch eine Mail hinterhergeschickt:
        Es gibt übrigens noch ein weiteres Problem. Der Wechselrichter zeigt weder im Interface noch über die Schnittstelle an, ob eine Leistungsreduzierung vorliegt und wie hoch diese ist. Es wird einfach eine geringere Leistung an den Strings angezeigt.
        Beim aktuellen Wetter lässt sich natürlich dennoch problemlos nachvollziehen, wie die Reduktion erfolgt ist, eine Anzeige wäre aber trotzdem sinnvoll und hilfreich.
        Auch im Piko-Portal gibt es keine Informationen über die Leistungsreduktion, auch dort wird einfach die Watt-Leistung reduziert dargestellt, daher muss ich davon ausgehen, dass der Wechselrichter diese Daten überhaupt nicht bereitstellt.
        Auch dieses Verhalten würde ich bitten, an das PM weiterzugeben, da es ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann, dass im WR zwar die 70% eingetragen werden können, also die maximale Einspeiseleistung, jedoch nirgends ersichtlich ist, dass oder wann die Grenze überschritten und somit abgeriegelt wurde.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #483
          Bei mir ist heute der Adapter 15:38 Uhr mit diesen Logzeilen auf rot gesprungen:
          2020-03-25 15:38:04.274  - error: plenticore.0 (2788) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
          2020-03-25 15:38:04.278  - error: plenticore.0 (2788) TypeError: Converting circular structure to JSON
              at JSON.stringify (<anonymous>)
              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              at Request.emit (events.js:198:13)
              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
              at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
              at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
          2020-03-25 15:38:04.890  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
          2020-03-25 15:38:38.388  - error: plenticore.0 (21887) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
          2020-03-25 15:38:38.390  - error: plenticore.0 (21887) TypeError: Converting circular structure to JSON
          2020-03-25 15:38:38.393  - error: plenticore.0 (21887) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
          Die Instanz hat nur noch Loglevel "warn", daher habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
          Er blieb bis zum manuellen Restart rot und hat somit auch keine Werte mehr erfasst. Meine Überwachung hat das zum Glück bemerkt, ich konnte aber erst 17 Uhr eingreifen.
          ..:: So long! Tom ::..
            tp1de
            #484
            Bei mir auch. Ich habe gerade neu gestartet:
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.088	error	(32366) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	(32366) TypeError: Converting circular structure to JSON
            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.081	error	(32366) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.emit (events.js:198:13)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	(14778) TypeError: Converting circular structure to JSON
            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.839	error	(14778) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #485
              Danke für den Hinweis. Ich schau mal rein. Problem ist, dass das außerhalb meines Codes ist kotz. Muss ich wohl schauen, dass ich da noch irgendwo Exceptions zusätzlich abfange.
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #486
                Okay, lag an was anderem. Habe einen Fix ins Git geladen.
                  tp1de
                  #487
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Geht nicht - Adapter startet alle 30 Sekunden neu
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #488
                    @tom57 Mit derselben Meldung?
                    • StrathColeS StrathCole
                      tp1de
                      #489
                      Nein .....
                      host.iob	2020-03-25 17:51:40.192	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-25 17:51:40.191	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                      host.iob	2020-03-25 17:51:39.597	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1909
                      host.iob	2020-03-25 17:51:09.547	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-25 17:51:09.546	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                      host.iob	2020-03-25 17:51:08.971	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1862
                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.923	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.922	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.373	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1847
                      host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                      host.iob	2020-03-25 17:50:07.797	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1831
                      host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                      • T tp1de
                        Nein .....
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #490
                        @tom57 Hast du ihn mal manuell komplett angehalten und neu gestartet?
                          tp1de
                          #491
                          Nein hatte nur neu gestartet ....
                          Jetzt habe ich Ihn angehalten ... etwas gewartet ... und neu gestartet.
                          Jetzt habe ich keine Neustarts mehr.
                          Wo ist der Unterschied mit Anhalten zum Neustarten ?
                          StrathColeS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tp1de
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #492
                            @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Das weiß ich nicht. Ich habe das aber auch manchmal bei Adaptern, die ich aktualisiere, dass ioBroker sie nicht korrekt neu startet und ich dann einmal manuell beenden muss.
                              tp1de
                              #493
                              Ok, wieder was gelernt 😊
                              • T tp1de
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #494
                                In einem solchen Fall läuft dann noch ein Zombiprozess.
                                Wenn du den Adapter stoppst und in der Kommandozeile:
                                ps auxww | grep plenticore
                                ausführst, siehst du ihn. Mit diesem Kommando kann man ihn killen:
                                sudo kill -9 $(pidof io.plenticore.0)
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #495
                                  Ich habe jetzt die aktuelle Version 2.1.0 ins Git und ins NPM repository geladen. Damit sollte sie morgen auch im "latest" von ioBroker auftauchen. Einzige Neuerung seit dem letzten Git-Upload ist das einstellbare minimum MinSoC.
                                  Zudem habe ich die README auf den neuesten Stand gebracht und auch die Vorhersage etwas erläutert.
                                  Nun habe ich auch noch eine deutsche Übersetzung der README eingepflegt.
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #496
                                    Jungs, ganz doof gefragt: Bekomme auch bald eine PV-Anlage mit einem Kostal Plenticore plus 8.5 - aber was wird noch benötigt, um die PV-Daten letztlich über iobroker auslesen zu lassen? Blicke hier noch nicht durch ....
                                    Danke euch!
                                    • BostilB Bostil
                                      Danke euch!
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #497
                                      @Bostil Der Plenticore muss einfach im selben Netzwerk sein, sodass der ioBroker ihn erreichen kann. Sinnvoll wird es dann auch erst, wenn er mit einem SEM gekoppelt ist.
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #498
                                        Danke @StrathCole - hieße, der Plenticore bringt fast alles mit, um ihn im iobroker zumindest sichtbar zu machen. Der Plenticore wird einfach per LAN am Router angeschlossen, und ab da an ist es Konfigurationsarbeit? Danke dir.
                                        • BostilB Bostil
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #499
                                          @Bostil Im Grunde ist das richtig, ja.
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
