  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @tom57 Ich habe bei mir auch die dynamische Aktivierung und Deaktivierung der intelligenten Steuerung aktiviert. Das hilft tatsächlich. Durch das gute Wetter in den letzten Tagen hat die intelligente Steuerung nun zumindest am Vormittag nur geringe Batterieladung vorgenommen, sodass nur eine kurze Zeit am Mittag ein wenig der Leistung durch die 70%-Grenze verloren geht. Sobald die Prognose wieder schlechter wird, schaltet der Adapter die Einstellung wieder ab.
    tp1de
    #472
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ist bei Dir die 70% Begrenzung fest eingestellt? Wenn ja wo? Im KSEM oder im Plenticore?
    Bei mir ist die 70%-Grenze ja durch die String-Anordnung gegeben, d.h. es ist nicht vorgegeben.
    Irgendwie macht die intelligente Steuerung dann auch nichts ....???
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #473
      @tom57 Bei mir ist die 70% im Plenticore eingestellt. Der Plenti zieht dann den Verbrauch (gemessen vom KSEM) und die Batterieladung von der Leistung ab. Insofern ist die Grenze dynamisch, aber die maximale Einspeisung ist als W im Plenticore hinterlegt.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        tp1de
        #474
        Bei mir ist im Plenticore keine Begrenzung eingestellt.
        Im KSEM hatte ich mal versuchsweise die 50% Begrenzung für die Batterieförderung aktiviert.
        Das funktioniert dann auch - die Einspeisung wird begrenzt. Das soll auch bei 2 Wechselrichtern funktionieren.
        Ich habe aber den Eindruck, dass mit KSEM-Begrenzung die intelligente Batteriesteuerung nicht richtig funktioniert.
        Ich sehe keinen Effekt in der zeitverzögerten Batterieladung.
        • T tp1de
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #475
          @tom57 Okay, das war vom Solateur so vorgegeben, der hat die 70% eingetragen. Im KSEM ist nichts eingestellt, der ist nur für die Messungen zuständig. Das mit der verzögerten Ladung ist bei mir sehr sinnvoll, sonst wäre in diesen Tagen die Batterie schon gegen 10 Uhr voll und dann würde ich zwischen 10 und 14 Uhr ca. häufig Leistung verschwenden, denn ich erreiche derzeit mittags einen Peak von 9,1-9,2kW, Verbrauch liegt da meist zwischen 400 und 1000W, Einspeiselimit bei ca. 6900W. Durch die verzögerte Ladung erreiche ich dieses Limit kaum.
          Ich muss sie halt wieder abschalten, wenn das Wetter schlechter wird, sonst lädt die dumme Intelligenz nämlich am ersten und zweiten schlechten Tag morgens ebenfalls nicht, sondern speist ein.
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            #476
            Hier mal ein tolles Beispiel, dass die "intelligente" Batteriesteuerung selbst unter diesen Bedingungen nicht vernünftig arbeitet:
            Die grüne Linie knickt am ersten Tag ganz leicht ab, am zweiten und dritten Tag ganz deutlich. Das ist der Moment, wo die Anlage auf 70% begrenzt. Die Batterie wird also immer noch zu schnell geladen am Vormittag. Dadurch sind es schon jetzt 2-3 Stunden, in denen etwa 1-2,5kW verloren gehen. Im Sommer wird das noch extremer sein, wenn die Batterie in der Nacht nicht bis 5% entladen wird. Ich hoffe wirklich, dass die das endlich gebacken kriegen, den Ladestrom manuell einstellbar zu machen.
            Hier die dazugehörige Ladekurve der Batterie. Viel zu steil, viel zu früh.
              Wie sehen bei euch denn die Werte in den letzten Tagen aus? Bei mir ist die Kurve sehr, sehr nah an der Realität, da die Tage jetzt natürlich wolkenlos waren und entsprechend die Prognose fast gleich Maximum war.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #477
              Bei mir läuft alles auf Max. Also Prognose = Max und Anlage schießt zT darüber hinaus und wird dann technisch bei 5,5 kW gedeckelt. Alle anderen Graphen habe ich in die Dropbox. Bei diesen Bedingungen ist es also recht einfach die Kurven gleich zu haben. ;-)
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #478
                @Diginix Das mit den fehlenden Prognosewerten verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du sagen, welche Werte dann alle fehlen und welche noch da und aktuell sind? Vielleicht kann ich so eingrenzen, was da nicht klappt.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #479
                  @StrathCole Lies mal mein editierten Post. Du hast wahrscheinlich nur die Email gelesen.
                  Es waren alle Werte da. Aber wenn Prognose=Max dann liegen die Kurven übereinander. :man-facepalming:
                  Deswegen habe ich die Max Kurve nun gestrichelt.
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #480
                    @Diginix :-) Habe den Post vor dem Edit gelesen, hast recht.
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #481
                      So, ich habe jetzt noch einmal an KOSTAL geschrieben:
                      Sehr geehrter –,
                      vielleicht können Sie folgende Informationen noch einmal an das PM weiterleiten. In den letzten Tagen konnte man sehr gut beobachten, dass die intelligente Batteriesteuerung trotz konstanter Wetterbedingungen nicht ausreichend funktioniert.
                      Im Anhang finden Sie einen Graphen der letzten drei Tage. Dabei ist der blaue Bereich die mögliche Leistung der PV-Anlage, die hätte genutzt werden können. Die grüne Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf.
                      Es ist sehr gut zu sehen, dass die Anlage (also der Plenticore) gegen 11:30 in die 70%-Abriegelung läuft und entsprechend Leistung verschwendet wird.
                      Die orangefarbene Linie zeigt den groben Punkt der Leistungsabriegelung bei normalem Hausverbrauch.
                      Die rote Linie zeigt den Verlauf der Batterieladung. Dabei ist gut zu sehen, dass die Batterie viel zu früh geladen wird und somit bei Überschreiten der Abriegelungsgrenze nicht mehr genügend Kapazität der Batterie zur Verfügung steht.
                      Ich denke, das PM kann anhand der Daten gut sehen, dass eine manuelle Ladesteuerung dringend notwendig wäre, da die intelligente Batteriesteuerung selbst bei den jetzt herrschenden Bedingungen die Abriegelung nicht verhindert, obwohl es durch geringere oder ausgesetzte Ladung zum Vormittag problemlos möglich wäre.
                      Ein simples Deaktivieren der intelligenten Steuerung würde das Problem natürlich noch weiter verschärfen.
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #482
                        Übrigens zeigt das Piko-Portal die Leistungsreduktion nicht an. Ich gehe daher davon aus, dass der Plenticore gar keine Daten darüber zur Verfügung stellt, ob und wie die Leistung reduziert wurde. Im Interface und somit auch im Adapter wird zumindest einfach die angegebene Leistung in pv1, pv2 und ggf. pv3 angezeigt. Im Modbus habe ich es noch nicht nachvollzogen, denke aber, dass es da genauso sein wird.
                        Entsprechend habe ich nun noch eine Mail hinterhergeschickt:
                        Es gibt übrigens noch ein weiteres Problem. Der Wechselrichter zeigt weder im Interface noch über die Schnittstelle an, ob eine Leistungsreduzierung vorliegt und wie hoch diese ist. Es wird einfach eine geringere Leistung an den Strings angezeigt.
                        Beim aktuellen Wetter lässt sich natürlich dennoch problemlos nachvollziehen, wie die Reduktion erfolgt ist, eine Anzeige wäre aber trotzdem sinnvoll und hilfreich.
                        Auch im Piko-Portal gibt es keine Informationen über die Leistungsreduktion, auch dort wird einfach die Watt-Leistung reduziert dargestellt, daher muss ich davon ausgehen, dass der Wechselrichter diese Daten überhaupt nicht bereitstellt.
                        Auch dieses Verhalten würde ich bitten, an das PM weiterzugeben, da es ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann, dass im WR zwar die 70% eingetragen werden können, also die maximale Einspeiseleistung, jedoch nirgends ersichtlich ist, dass oder wann die Grenze überschritten und somit abgeriegelt wurde.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #483
                          Bei mir ist heute der Adapter 15:38 Uhr mit diesen Logzeilen auf rot gesprungen:
                          2020-03-25 15:38:04.274  - error: plenticore.0 (2788) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                          2020-03-25 15:38:04.278  - error: plenticore.0 (2788) TypeError: Converting circular structure to JSON
                              at JSON.stringify (<anonymous>)
                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                              at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              at Request.emit (events.js:198:13)
                              at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                              at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                              at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                              at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                          2020-03-25 15:38:04.890  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                          2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                          2020-03-25 15:38:38.388  - error: plenticore.0 (21887) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                          2020-03-25 15:38:38.390  - error: plenticore.0 (21887) TypeError: Converting circular structure to JSON
                          2020-03-25 15:38:38.393  - error: plenticore.0 (21887) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
                          Die Instanz hat nur noch Loglevel "warn", daher habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                          Er blieb bis zum manuellen Restart rot und hat somit auch keine Werte mehr erfasst. Meine Überwachung hat das zum Glück bemerkt, ich konnte aber erst 17 Uhr eingreifen.
                            tp1de
                            #484
                            Bei mir auch. Ich habe gerade neu gestartet:
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.088	error	(32366) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	(32366) TypeError: Converting circular structure to JSON
                            plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.081	error	(32366) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	(14778) TypeError: Converting circular structure to JSON
                            plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.839	error	(14778) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #485
                              Danke für den Hinweis. Ich schau mal rein. Problem ist, dass das außerhalb meines Codes ist kotz. Muss ich wohl schauen, dass ich da noch irgendwo Exceptions zusätzlich abfange.
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #486
                                Okay, lag an was anderem. Habe einen Fix ins Git geladen.
                                  tp1de
                                  #487
                                  Geht nicht - Adapter startet alle 30 Sekunden neu
                                  • T tp1de
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #488
                                    @tom57 Mit derselben Meldung?
                                      tp1de
                                      #489
                                      Nein .....
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:40.192	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:40.191	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:39.597	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1909
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:09.547	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:09.546	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.iob	2020-03-25 17:51:08.971	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1862
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.923	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.922	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:38.373	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1847
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                                      host.iob	2020-03-25 17:50:07.797	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1831
                                      host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                      host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                                      • T tp1de
                                        Nein .....
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #490
                                        @tom57 Hast du ihn mal manuell komplett angehalten und neu gestartet?
                                          tp1de
                                          #491
                                          Nein hatte nur neu gestartet ....
                                          Jetzt habe ich Ihn angehalten ... etwas gewartet ... und neu gestartet.
                                          Jetzt habe ich keine Neustarts mehr.
                                          Wo ist der Unterschied mit Anhalten zum Neustarten ?
                                          StrathColeS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
