  4. Multihost versuch jetzt geht nix mehr
iobroker multihost fehlgeschla
5 Beiträge 2 Kommentatoren 434 Aufrufe 1 Beobachtet
    Sonnenkind
    hallo in die Runde
    ich hatte eben versuche ein Multihost einzurichten nach Anleitung, leider ging das gewaltig schief und nun ist mein Haupt iobroker nicht mehr erreichbar......
    folgende Infos kann ich über ssh sehen aber leider bin ich nicht der idv profi8ok hätte es lassen sollen) aber ggf kann mir dennoch jemand helfen.
    Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: f
    Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
    Port of states DB (file), default[9000]: 6379
    Host name of this machine [ioBroker-Rock64]: ioBroker-Rock64
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
    Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]: y
    Connecting to previous DB "file"...
    No connection to states 0.0.0:6379[redis]
    pi@ioBroker-Rock64:~$ iobroker multihost disable
    pi@ioBroker-Rock64:~$ reboot
    Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
    Command 'reboot' is available in '/sbin/reboot'
    The command could not be located because '/sbin' is not included in the PATH environment variable.
    This is most likely caused by the lack of administrative priviledges associated with your user account.
    reboot: command not found
    Verstehe nicht was das Heist?
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt
    • S Sonnenkind
      hallo in die Runde
      @Sonnenkind sagte in Multihost versuch jetzt geht nix mehr:
      wir versuchen es auf jeden Fall!
      Welche?
      Hast du das mit Y bestätigt.
      und das auch?
      Diese Meldungen sind mir auch noch nicht begegnet, aber erst einmal nicht schlimm.
      Du hattest anscheinend eine Installation mit Redis und diese jetzt auf FILE umgestellt
      Die erste Meldung allerdings macht mich stutzig.
      Wo hast du das ausgeführt?
      auf dem Master oder slave?
      Wenn Slave, war da mehr als der admin drauf?
        Sonnenkind
        Hi
        ich war mir eigentlich sicher auf dem Master kein Reds installiert zu haben, vermutlich Habich das aber versehentlich bestätigt.
        Deine beiden anderen Fragen muss ich leider auch sagen habe ich auch mit y bestätigt.
        Die Anleitung habe ich hier irgendwo im Forum gefunden aber leider finde ich sie nicht mehr .
        Habe zuerst das auf dem funktionierenden Master gemacht(ok das war doof) der slave war kpl neu auf einem PI aufgesetzt und da ist nichts drauf ausser Modus und backitup Adapter.
          Sonnenkind
          Natürlich schon mal vielen Dank für Deine Antwort hatte ich noch vergessen
          • S Sonnenkind
            Hi
            Sonnenkind
            Hi
            das hatte ich eben noch gesehen
            Welcome to Armbian stretch with Linux 4.17.0-rc6-rk3328
            System load: 0.13 0.12 0.09 Up time: 23:49 hours
            Memory usage: 3 % of 4001MB IP: 192.168.178.200
            CPU temp: 45°C
            Usage of /: 13% of 29G
            Last login: Tue Mar 24 23:25:22 2020 from 192.168.178.41
            pi@ioBroker-Rock64:~$ iobroker status
            [sudo] password for pi:
