<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Multihost versuch jetzt geht nix mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hallo in die Runde<br />
ich hatte eben versuche ein Multihost einzurichten nach Anleitung, leider ging das gewaltig schief und nun ist mein Haupt iobroker nicht mehr erreichbar......<br />
folgende Infos kann ich über ssh sehen aber leider bin ich nicht der idv profi8ok hätte es lassen sollen) aber ggf kann mir dennoch jemand helfen.</p>
<pre><code>Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: f
Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
Port of states DB (file), default[9000]: 6379
Host name of this machine [ioBroker-Rock64]: ioBroker-Rock64
This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]: y
Connecting to previous DB "file"...
No connection to states 0.0.0:6379[redis]
pi@ioBroker-Rock64:~$ iobroker multihost disable
pi@ioBroker-Rock64:~$ reboot
Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
Command 'reboot' is available in '/sbin/reboot'
The command could not be located because '/sbin' is not included in the PATH environment variable.
This is most likely caused by the lack of administrative priviledges associated with your user account.
reboot: command not found
</code></pre>
<p dir="auto">Verstehe nicht was das Heist?</p>
<p dir="auto"><strong>Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31516/multihost-versuch-jetzt-geht-nix-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 01:51:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31516.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 19:28:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Multihost versuch jetzt geht nix mehr on Wed, 25 Mar 2020 19:06:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sonnenkind" aria-label="Profile: Sonnenkind">@<bdi>Sonnenkind</bdi></a> sagte in <a href="/post/399892">Multihost versuch jetzt geht nix mehr</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hi<br />
ich war mir eigentlich sicher auf dem Master kein Reds installiert zu haben, vermutlich Habich das aber versehentlich bestätigt.<br />
Deine beiden anderen Fragen muss ich leider auch sagen habe ich auch mit y bestätigt.<br />
Die Anleitung habe ich hier irgendwo im Forum gefunden aber leider finde ich sie nicht mehr .<br />
Habe zuerst das auf dem funktionierenden Master gemacht(ok das war doof) der slave war kpl neu auf einem PI aufgesetzt und da ist nichts drauf ausser Modus und backitup Adapter.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das hatte ich eben noch gesehen<br />
Welcome to Armbian stretch with Linux 4.17.0-rc6-rk3328</p>
<p dir="auto">System load:   0.13 0.12 0.09  	Up time:       23:49 hours		<br />
Memory usage:  3 % of 4001MB 	IP:            192.168.178.200<br />
CPU temp:      45°C           	<br />
Usage of /:    13% of 29G</p>
<p dir="auto">Last login: Tue Mar 24 23:25:22 2020 from 192.168.178.41</p>
<p dir="auto">pi@ioBroker-Rock64:~$ iobroker status<br />
[sudo] password for pi:<br />
No connection to states 0.0.0:6379[redis]</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/400028</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/400028</guid><dc:creator><![CDATA[Sonnenkind]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Mar 2020 19:06:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost versuch jetzt geht nix mehr on Wed, 25 Mar 2020 16:03:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Natürlich schon mal vielen Dank für Deine Antwort hatte ich noch vergessen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399895</guid><dc:creator><![CDATA[Sonnenkind]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:03:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost versuch jetzt geht nix mehr on Wed, 25 Mar 2020 16:03:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399892</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399892</guid><dc:creator><![CDATA[Sonnenkind]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:03:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost versuch jetzt geht nix mehr on Tue, 24 Mar 2020 19:40:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sonnenkind" aria-label="Profile: Sonnenkind">@<bdi>Sonnenkind</bdi></a> sagte in <a href="/post/399461">Multihost versuch jetzt geht nix mehr</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">aber ggf kann mir dennoch jemand helfen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wir versuchen es auf jeden Fall!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ein Multihost einzurichten nach Anleitung,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Welche?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hast du das mit Y bestätigt.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]: y</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und das auch?</p>
<p dir="auto">Diese Meldungen sind mir auch noch nicht begegnet, aber erst einmal nicht schlimm.<br />
Du hattest anscheinend eine Installation mit Redis und diese jetzt auf FILE umgestellt</p>
<p dir="auto">Die erste Meldung allerdings macht mich stutzig.<br />
Wo hast du das ausgeführt?<br />
auf dem Master oder slave?<br />
Wenn Slave, war da mehr als der admin drauf?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399469</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 19:40:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
