  4. Umzug Iobroker auf Raspi 4
backitup backup
22 Beiträge 2 Kommentatoren 744 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A albi_63
    Über Putty kann ich auf die 192.168.101.45 zugreifen und er sagt mir dass die IoBroker Instanz läuft.
    Du meinst ich soll den alten abhängen vom Netz und dem neuen die 192.168.101.41 vergeben?
    @albi_63 MOMENT!
    Im log des neuen (??? das du gepostet hattest) steht etwas von .41
    Was sit die .41???
      albi_63
      Das ist die IP vom alten PI 3B
      Ich hatte den Umzug nach der Anleitung von Eddys Smarthome gemacht und dieser hat auch beide Raspis am laufen mit unterschiedlichen IP's.
      Link Text
      Was emphielst du mir? Danke
      • A albi_63
        Link Text
        @albi_63 sagte in Umzug Iobroker auf Raspi 4:
        Sorry dass es jetzt dich trifft!
        Aber wieder einer, der nach externem Mist arbeitet und anschließend hier Hilfe sucht ohne das zu erwähnen!
        Hat der auch ein restore gemacht und damit die Einstellungen für die falsche IP eingelesen?
        Ich werde definitiv nicht diese Anleitung lesen/ansehen!
        iobroker stop
        iobroker list instances
          albi_63
          Tja, da hatte ich wohl Pech mit dieser Anleitung. Gibt es denn ein Nachschlagewerk in diesem Forum?
          iobroker list instances:
          admin enabled, por
          backitup enabled
          Der Rest ist disabled
          Ich kann auch nicht per Weboberfläche auf den IoBroker zugreifen
            albi_63
            Kann ich den Backitup nicht gebrauchen zur Datenwiederherstellung? Für was ist denn der Adapter gut?
            • A albi_63
              admin enabled, por
              backitup enabled
              Möglicherweise lag das Pech aber bei dir.
              Nicht im Forum, aber seitenweise auf der Website.
              admin enabled, por
              backitup enabled
              So etwas bitte IMMER als Code in Code-Tags.
              Nur das Original zeigt ALLES.
              Natürlich nicht, weil das Webinterface auf die falsche Adresse zugreifen will.
              Wie hattest du denn die Admin Instanz auf dem Pi3 konfiguriert?
              IP
              Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?konfiguration
              und noch mehr Lesestoff:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                albi_63
                Genau dort liegt das Problem, dort steht 192.168.101.41 drin.
                Was ist jetzt wenn ich dort auf 0.0.0.0 stelle, läuft dann mit dem alten Raspi 3 nach wie vor immer noch alles?
                Denn von der Zeit her brauche ich diesen noch heute Nacht
                Deine links habe ich durch, besten Dank hierfür.
                Bei meiner instances steht jetzt genau 192.168.101.41 und das ist Pech
                  albi_63
                  Warum ich bei admin die IP vergeben habe kann ich auch nicht mehr nachvoll ziehen
                  • A albi_63
                    Ja! Das soll ja auch so sein.
                    Dann hast du sie nicht durch
                    Da steht auch wie man das repariert
                      albi_63
                      Ups, ich kam nur bis zu dieser Zeile : system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Also ich mach eweiter
                        albi_63
                        Supi er läuft wieder und ich kann auf ihn zugreifen, sämtliche Adapter sind wieder vorhanden und ich kann jetzt einen um den andern starten.
                        Vielen Dank an dich Homoran, deine links haben mich gerettet!👍 🤗
