  4. Umzug Iobroker auf Raspi 4
    1.0k
backitup backup
22 Beiträge 2 Kommentatoren 647 Aufrufe 1 Beobachtet
    albi_63
    Hallo Leute
    Ich habe soeben mein Backup von Raspi 3B auf mein neuen Raspi4 eingespielt.
    Das läuft jetzt seit schon seit ca 1 Stunde und im Iobroker sehe ich nur unter Backit-Ausführung ein dauernder farblich wechselnder Kreis. Wie lange dauert denn sowas bis man wieder mit dem Iobroker arbeiten kann. Es handelt sich etwa um 25 Adapter welcher wieder herstellen muss.
    Das Logfile zeigt mir noch ein paar Errors. Ich bin nur Anwender
    Hier noch das Logfile.
    Backitup Restore.htm
    Danke für euer Feedback
    • A albi_63
      Hallo Leute
      @albi_63 sagte in Umzug Iobroker auf Raspi 4:
      auf einem Pi2 kann es auch schon mal 2 Stunden dauern, beim Pi4 mit 4GB RAM sollte es deutlich schneller gehen
      Hast du mal ins log gesehen, was da gerade abläuft?
        albi_63
        Hy Homoran
        Danke für dein Feedback. Ich komme gar nicht in das Logfile rein. Ich kann auch nicht das Fenster von Backitup schliessen.
        Hmmmm.???
        • A albi_63
          Hy Homoran
          Hmmmm.???
          Das sollte nicht so lange dauern :-(
          Dann jetzt die üblichen Fragen:
          • was für ein Backup?
          • welche Versionen
          • wie wurde der Pi4 vorbereitet
          • läuft der Pi3 noch
            albi_63
            Hy Homoran
            Ich habe auf dem Raspi 3 das Backitup laufen lassen und zuvor alle Adapter angehalten ausser admin Vers. 3.6.12 und backitup Vers. 1.3.6
            Das Backup lief ohne Probleme durch. Auf den neuen Pi habei ich über den Rasperry Pi Imager das neueste Raspien Lite geflasht. Danach Config bearbeitet raspi-config:
            PW, Locations Options, Expand Filesystem
            Danach habe ich die Iobroker Installation durchgeführt mit all den notwendigen Befehlen
            Iobroker gestartet und danach den Backitup Adapter installiert. Jetzt habe ich hier das Standartbackup erstellt.
            Damit er mir die entsprechende Verzeichnisstruktur erstellt
            Danach via FileZilla das alte Backup von Raspi 3 auf den Pi 4 mit (4GB) kopiert.
            Nun konnte ich im Pi 4 unter Backitup das Backup auswählen und ausführen.
            Nun hängt er dauernd und ich kann keine LOgs einsehen.....
            • A albi_63
              Hy Homoran
              sieh mal in /opt/iobroker/logs/DatumVonHeute
              Ansonsten würde ich echt abbrechen
              @Homoran sagte in Umzug Iobroker auf Raspi 4:
              läuft der Pi3 noch
                albi_63
                darf ich dir mal das Log senden, ich verstehe nur Bahnhof
                iobroker.2020-03-24.log
                Du meinst ich soll alles wieder einzeln einrichten, da krieg ich ja eine Krise.....
                • A albi_63
                  Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.101.41:8081
                  Bleibt immer noch die Frage:
                  läuft der Pi3 noch
                    albi_63
                    Der neue Raspi hat 192.168.101.45 und der alte 192.168.101.41, was ist denn hier falsch
                    • A albi_63
                      dass durch das Restore identische Konfigurationen (auch IPs) des alten Systems geschrieben werden, die gegebenenfalls jetzt stören
                        albi_63
                        Über Putty kann ich auf die 192.168.101.45 zugreifen und er sagt mir dass die IoBroker Instanz läuft.
                        Du meinst ich soll den alten abhängen vom Netz und dem neuen die 192.168.101.41 vergeben?
                        • A albi_63
                          @albi_63 MOMENT!
                          Im log des neuen (??? das du gepostet hattest) steht etwas von .41
                          Was sit die .41???
                            albi_63
                            Das ist die IP vom alten PI 3B
                            Ich hatte den Umzug nach der Anleitung von Eddys Smarthome gemacht und dieser hat auch beide Raspis am laufen mit unterschiedlichen IP's.
                            Link Text
                            Was emphielst du mir? Danke
                            • A albi_63
                              Link Text
                              Sorry dass es jetzt dich trifft!
                              Aber wieder einer, der nach externem Mist arbeitet und anschließend hier Hilfe sucht ohne das zu erwähnen!
                              Hat der auch ein restore gemacht und damit die Einstellungen für die falsche IP eingelesen?
                              Ich werde definitiv nicht diese Anleitung lesen/ansehen!
                              iobroker stop
                              iobroker list instances
                                albi_63
                                Tja, da hatte ich wohl Pech mit dieser Anleitung. Gibt es denn ein Nachschlagewerk in diesem Forum?
                                iobroker list instances:
                                admin enabled, por
                                backitup enabled
                                Der Rest ist disabled
                                Ich kann auch nicht per Weboberfläche auf den IoBroker zugreifen
                                  albi_63
                                  Kann ich den Backitup nicht gebrauchen zur Datenwiederherstellung? Für was ist denn der Adapter gut?
                                  • A albi_63
                                    admin enabled, por
                                    backitup enabled
                                    Möglicherweise lag das Pech aber bei dir.
                                    Nicht im Forum, aber seitenweise auf der Website.
                                    admin enabled, por
                                    backitup enabled
                                    So etwas bitte IMMER als Code in Code-Tags.
                                    Nur das Original zeigt ALLES.
                                    Natürlich nicht, weil das Webinterface auf die falsche Adresse zugreifen will.
                                    Wie hattest du denn die Admin Instanz auf dem Pi3 konfiguriert?
                                    IP
                                    Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?konfiguration
                                    und noch mehr Lesestoff:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                      albi_63
                                      Genau dort liegt das Problem, dort steht 192.168.101.41 drin.
                                      Was ist jetzt wenn ich dort auf 0.0.0.0 stelle, läuft dann mit dem alten Raspi 3 nach wie vor immer noch alles?
                                      Denn von der Zeit her brauche ich diesen noch heute Nacht
                                      Deine links habe ich durch, besten Dank hierfür.
                                      Bei meiner instances steht jetzt genau 192.168.101.41 und das ist Pech
                                        albi_63
                                        Warum ich bei admin die IP vergeben habe kann ich auch nicht mehr nachvoll ziehen
                                        • A albi_63
                                          Ja! Das soll ja auch so sein.
                                          Dann hast du sie nicht durch
                                          Da steht auch wie man das repariert
                                          82.9k
