  5. |Gelöst| Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bobbypin
    @dslraser
    Meintest du so?
    Es passiert nichts!
    Im Log kommt dann "SONOS not found"
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Bobbypin
    Du hast weiter oben geschrieben
    Schreibe ich allerdings manuel in simple state play in den Datenpunkt läuft Sonos.
    Meintest du so?
    ja
    damit meine ich Du sollst einen steuere Block nehmen und genau in diesen Datenpunkt mit einem Textbaustein das rein schreiben was Du sonst von Hand in den Datenpunkt rein schreibst. Wenn das dann nicht geht, dann kann ich Dir nicht folgen...
    • B Bobbypin
      @dslraser
      Meintest du so?
      Es passiert nichts!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Bobbypin sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
      Es passiert nichts!
      Ist das denn der gleiche Datenpunkt in den Du von Hand was rein schreibst ?
      • F Offline
        Flopsi
        @Bobbypin Mal ne ganz blöde Frage das Skript hast du schon gestartet oder ?
        • F Flopsi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
          hier sieht es jedenfalls so aus (aber daran hatte ich auch schon gedacht, habe ich mich gar nicht getraut zu fragen)
          https://forum.iobroker.net/post/396450
          Nicht das es irgendwelche system Datenpunkte sind....🤔
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            So da ich auch Sonos nutze, habe ich das jetzt auch wenn ich es nicht benötige, mal selber durchgespielt:
            So wie @Bobbypin das hat....... gehts bei mir auch nicht aber....
            So wie hier beschrieben geht es :
            Mein Skript:
            Und nicht vergessen Skrip starten:
            Die Erklärung wo die Sendernamen her kommen steht da ja.
            Zur Sicherheit nochmal der Orginal Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
            Das ist auf jeden Fall die Lösung.
            Ich kann weder manuel noch per Skript was in den Datenpunkt Favorites list schreiben das ist meiner Meinung nach nur ein Info Datenpunkt, der schaltet/startet nix......
              Bobbypin
              schrieb am zuletzt editiert von Bobbypin
              @dslraser
              Es handelt sich um den gleichen Datenpunkt den ich von Hand ändere.
              Deshalb versteh ich das auch nicht.
              @Flopsi
              Ja das Skript wurde gestartet.
              Habe jetzt mal dein Skript nachgebaut und dann einmal die Tuneid Station unter dem Player im Alexa Adapter eingetragen und dann den Play Butten auf wahr.
              Da ich jetzt nicht wusste welchen Play Button du genommen (unter Alexa Palyer oder direkt unter Sonos) habe ich beide ausprobiert.
              Es kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
              EInmal mit Play Button unter Alexa
              Folgende Fehlermeldung bei Play Button unter Sonos:
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bobbypin
                @dslraser
                @Flopsi
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Bobbypin hast Du mal diese Anleitung durchgeschaut?
                  Bobbypin
                  @BBTown
                  Nein diese kenne ich noch nicht.
                  Hatte so eine Ähnliche Anleitung im Netz gefunden bin aber auch damit gescheitert.
                  Werde diese Anleitung mal abarbeiten und mein Glück versuchen.
                  Berichte dann.
                  Vielen Dank an Alle für eure Unterstützung
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Ich habe den button unter Sonos genommen:
                    Hast du den Sonos adapter richtig eingestellt ?
                      Bobbypin
                      @BBTown
                      Habe die Anleitung mal ausprobiert.
                      Allerdings mit dem IOT Adapter und nicht mit der Cloud.
                      Sonos und Alexa scheinen Grundsätzlich ja nicht so harmonieren.
                      Habe dies im Sonos Forum gefunden.
                      Funktioniert auch nicht.
                      @Flopsi
                      Ja, habe die Adressen richtig eingegeben.
                      Habe jetzt mal die Tuneid in Alexa und Play von Sonos direkt genommen.
                      EIn kleiner Teilerfolg.
                      Sonos startet. Allerdings lässt sich Sonos nicht mit dem Skript stoppen.
                      Ich habe auch eine Warn Meldung womit ich nichts anfangen kann.
                      Seh wahrscheinlich vor lauter Wald keine Bäume mehr.
                      Muss ich zum Abschalten vielleicht die TuneID wieder löschen und die Lautstärke auf Null setzten?
                      • B Bobbypin
                        @BBTown
                        @Flopsi
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Bobbypin
                        für die Lautstärke musst Du sehr wahrscheinlich einen Mathebaustein (Zahl) nehmen. (keinen Textbaustein)
                        Und 10 ist die höchste Lautstärke !
                        (jedenfalls ist das bei Alexa so)
                        • F Offline
                          Flopsi
                          @Bobbypin Super da sind wir ja einen Schritt weiter, das mit dem Stoppen bekommen wir auch noch hin :).
                          Tausche deinen Datenpunkt:
                          2020-03-22 09_23_04-1584863851647-sonos-2.jpg (JPEG-Grafik, 1093 × 717 Pixel).png
                          mit diesem hier:
                          Gruss
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            Ja, das ist richtig so ... als ich die Anleitung geschrieben habe gabe es den IoT Adapter noch nicht getrennt vom Cloud-Adapter.
                            dann scheinen meine SONOS davon noch nichts mitbekommen zu haben, bei mir funktioniert das gemäß der Anleitung bereits seit Jahren störungsfrei. Und dabei ist es unabhängig ob Alexa von einer SONOS Komponente benutzt wird (Play One, Beam) oder aber einem echo.Dot.
                              Bobbypin
                              @dslraser
                              Danke für den Hinweis, jetzt geht die Lautstärke auch einzustellen.
                              Habe allerdings das Gefühle das es sich um Prozent handelt.
                              @Flopsi
                              Super jetzt funktioniert es. Dank an alle.
                              @BBTown
                              sollte keine Kritik sein, sondern nur der Hinweis falls jemand das gleiche Problem hat.
                              Jetzt kann ich ja an den nächsten Schritt gehen. Mal sehen ob ich Sonos mit dem Say.it Adapter zum sprechen bekomme.
                              • B Bobbypin
                                @dslraser
                                @Flopsi
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Bobbypin sagte in |Gelöst| Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                                Wenn Du SayIt in Verbindng mit SONOS einsetzen willst, dann wirs Du erfahrungsgemäß mit dem SONOS Adapter alleine nicht glücklich werden und zusätzlich die SONOS Api einsetzen müssen.
                                Hier hat @Homoran nach vorarbeot von @skokarl eine entsprechedne Anleitung zur Verfügung gestellt
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  Ich versteh den Sinn nicht Sonos sprechen zu lassen....
                                  Ich habe bei mir in jedem Raum eine Alexa Gerät die können doch ohne Probleme Sprachausgaben machen.
                                  Oder man Stellt sich die Sonos incl. Alexa dahin.
                                  Dann muss man dieses umwege gar nicht erst gehen.
                                    Bobbypin
                                    @BBTown
                                    Vielen Dank für den Hinweis werde hier berichten.
                                    @Flopsi
                                    möchte Statusmeldungen für zu lange geöffnete Fenster oder Türen über die Sonos ausgeben.
                                    Die habe ich ja schon im ganzen Haus verteilt.
                                    Sicher gebe ich Sprachbefehle über die Alexa ein, wo ich eine Reaktion drauf erwarte oder etwas auslösen möchte.
                                    Die Ausgabe der Statusmeldungen möchte ich aber auch im Schlafzimmer oder Bad hören. Hier möchte ich nicht auch noch eine Alexa hinstellen.
