  4. Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung
neu
5 Beiträge 2 Kommentatoren 508 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    highline
    Hallo Zusammen,
    ich musste wegen fehlendem funktionierenden Backup heute Raspberry neuinstallieren, konnte jedoch noch den Order opt/iobroker von der alten SD-Karte sichern. Auf dem neuen System habe ich nun erst iobroker installiert, der lief dann auch, ich wollte jedoch meine Konfig wieder zurückspielen und habe einfach den Ordner opt/iobroker von der alten SD auf die neue SD in /opt kopiert, vorher natürlich den dort bestehenden iobroker-Ordner umbenannt.
    Nun habe ich nach "iobroker start" folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    /opt/iobroker/node_modules/set-blocking/index.js:1
    moduleexports = function (blocking) {
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
    at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1072:16)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1122:27)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1044:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/usage.js:7:21)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)
    Was kann ich machen?
    high
    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H highline
      Hallo Zusammen,
      high
      highline
      Update: iobroker läuft wieder teilweise, VIS, modbus, history etc liefert Daten.
      Allerdings komme ich nicht auf den Admin, also XXX.XXX.XXX.XXX:8081 ist nicht erreichbar
      ich habe diese Meldung: node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      internal/modules/cjs/loader.js:638
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      ich habe folgendes schon geprüft:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      Zeile vorhanden:
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Allerdings finde ich mit
      netstat -n -a -p TCP
      nicht dies Zeile:
      TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
      high
      • H highline
        Hallo Zusammen,
        high
        @highline sagte in Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung:
        Das funktioniert nur, wenn es sich um die selbe Hardware und die selbe nodejs- und npm-Version handelt.
        Ich nehme mal an, das stimmt bei dir nur bedingt
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          highline
          @Homoran said in Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung:
          bitte mein Update beachten
          • H highline
            steht da dass du bei den Versionen und der IP-Adresse geblieben bist
            @highline und bitte den Code in Codetags setzen, so ist das kaum lesbar
