<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich musste wegen fehlendem funktionierenden Backup heute Raspberry neuinstallieren, konnte jedoch noch den Order opt/iobroker von der alten SD-Karte sichern. Auf dem neuen System habe ich nun erst iobroker installiert, der lief dann auch, ich wollte jedoch meine Konfig wieder zurückspielen und habe einfach den Ordner opt/iobroker von der alten SD auf die neue SD in /opt kopiert, vorher natürlich den dort bestehenden iobroker-Ordner umbenannt.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich nach "iobroker start" folgende Meldung:</p>
<p dir="auto">pi@raspberrypi:~ $ iobroker status<br />
/opt/iobroker/node_modules/set-blocking/index.js:1<br />
moduleexports = function (blocking) {<br />
^</p>
<p dir="auto">SyntaxError: Invalid or unexpected token<br />
at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1072:16)<br />
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1122:27)<br />
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)<br />
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)<br />
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)<br />
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1044:19)<br />
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)<br />
at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/usage.js:7:21)<br />
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)<br />
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)</p>
<p dir="auto">Was kann ich machen?</p>
<p dir="auto">high</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31338/probleme-nach-neuinstallation-und-iobroker-rücksicherung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 19:54:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31338.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 Mar 2020 18:08:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung on Fri, 20 Mar 2020 15:05:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highline" aria-label="Profile: highline">@<bdi>highline</bdi></a> sagte in <a href="/post/396873">Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bitte mein Update beachten</p>
</blockquote>
<p dir="auto">steht da dass du bei den Versionen und der IP-Adresse geblieben bist</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highline" aria-label="Profile: highline">@<bdi>highline</bdi></a> und bitte den Code in Codetags setzen, so ist das kaum lesbar</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/396875</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/396875</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:05:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung on Fri, 20 Mar 2020 15:02:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> said in <a href="/post/396813">Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highline" aria-label="Profile: highline">@<bdi>highline</bdi></a> sagte in <a href="/post/396339">Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">und habe einfach den Ordner opt/iobroker von der alten SD auf die neue SD in /opt kopiert,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das funktioniert nur, wenn es sich um die selbe Hardware und die selbe nodejs- und npm-Version handelt.</p>
<p dir="auto">Ich nehme mal an, das stimmt bei dir nur bedingt</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/396873</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/396873</guid><dc:creator><![CDATA[highline]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:02:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung on Fri, 20 Mar 2020 13:24:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highline" aria-label="Profile: highline">@<bdi>highline</bdi></a> sagte in <a href="/post/396339">Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/396813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/396813</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:24:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach Neuinstallation und iobroker-Rücksicherung on Fri, 20 Mar 2020 13:23:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Update: iobroker läuft wieder teilweise, VIS, modbus, history etc liefert Daten.<br />
Allerdings komme ich nicht auf den Admin, also <a href="http://XXX.XXX.XXX.XXX:8081" rel="nofollow ugc">XXX.XXX.XXX.XXX:8081</a> ist nicht erreichbar</p>
<p dir="auto">ich habe diese Meldung: node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs<br />
internal/modules/cjs/loader.js:638<br />
throw err;<br />
^</p>
<p dir="auto">Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'<br />
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)<br />
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)<br />
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)<br />
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)<br />
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)</p>
<p dir="auto">ich habe folgendes schon geprüft:</p>
<p dir="auto">cd /opt/iobroker<br />
iobroker list instances</p>
<p dir="auto">Zeile vorhanden:<br />
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin</p>
<p dir="auto">Allerdings finde ich mit<br />
netstat -n -a -p TCP</p>
<p dir="auto">nicht dies Zeile:<br />
TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/396810</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/396810</guid><dc:creator><![CDATA[highline]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:23:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
