  5. Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pihero
    Danke für die schnelle Antwort...
    leider nicht erfolgreich...
    Schau mal die screenshots:
    Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.37.52.png Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.38.58.png
    Danke vorab und Gruß, Philipp
    @Pihero sagte:
    'slice' of undefined deutet darauf hin, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
    • P Pihero
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Pihero
      Wert ist von hier (Objekt ID umstellen auf Wert)
      siehe LOG
      • P Offline
        Pihero
        Puh...die Details :)
        Danke...ich Versuchs jetzt mal ins eigentliche Programm zu implementieren!
        Vielen Dank :)
        Philipp
        • P Offline
          Pihero
          Eigentlich scheint es zu funktionieren aber Telegram scheint den Empfänger zu ignorieren.
          Muss man da noch was konvertieren? Ideen?
          Danke und Gruß, Philipp
          dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pihero
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Pihero sagte in Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren:
            wie meinst Du das ? Kommt die Nachricht nicht an ?
            • P Pihero
              e-s
              @Pihero
              Kann sie ja auch nicht, der Empfänger wird ja erst im trigger erstellt wenn sich das Objekt geändert hat.
              Das versenden von der Nachricht wird aber 1 Sekunde nach Start von dem Script gestartet und dann nie wieder.
              Wenn dann muss der Telegramm block mit in den trigger rein.
              • E e-s
                @Pihero
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @e-s
                stimmt, habe ich auch übersehen, Telegram ist ja ausserhalb...
                • P Offline
                  Pihero
                  da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung mit der Logik von Blockly.
                  Hatte gedacht das die Variable vielleicht noch nicht gefüllt ist und daher die Verzögerung rein gemacht...ich probier jetzt den Telegramblock mit in den Träger rein zunehmen.
                  Danke (mal wieder) :)
                  Philipp
                  • P Offline
                    Pihero
                    Also...finales Feedback:
                    Ich musste weg vom Trigger weil das Skript über einen True-Befehl von Text2command ausgelöst werden soll. Wenn ich es so gelassen hätte werden alle Programme die bei personalisierter Abfrage gestartet werden sollen immer gestartet.
                    Hier nun meine Lösung für Benzin-Preis-Abfrage:
                    gleiches Prinzip aber über "System" gemacht ;)
                    Danke für eure Hilfe ohne die hätte es nicht geklappt.
                    PS: ich hoffe es hilft auch anderen die z.B. mehrere Telegram Instanzen haben aber bestimmte Infos bei einer Abfrage nur an den "fragenden" User schicken wollen.
                    • P Pihero
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Pihero
                      Ich mache das ganze nach dieser Vorlage ohne text2command
                      https://forum.iobroker.net/post/251463
