  5. Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pihero
    hab schon ein bisschen gesucht aber kein Fall entspricht meinem.
    Hintergrund:
    Ich möchte per Telegram eine Antwort auf einen Request verschicken.
    Das Skript selbst starte ich einfach durch text2command.
    Möchte dann aber die Antwort nur an den Sender des request schicken.
    Wie ich das sehe erwartet der "sendto" Telegram block den Namen des Empfängers und akzeptiert die ChatID nicht.
    Um das zu bekommen will ich den Datenpunkt "request" von telegram verwenden, dieser ist so aufgebaut [NAME]request.
    Da die Namenlänge variiert muss ich die Buchstaben zwischen den Klammern verwenden.
    Das krieg ich aber mit dem Block "zwischen Zeichen" nicht hin weil ich dort die Klammer nicht als Suchwert eintragen kann.
    Falls jemand einen anderen Ansatz hat bin ich auch dankbar!
    Danke und Gruß, Philipp
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Pihero
    Probiere mal
     <variables>
       <variable type="" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="30" y="3560">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
         </shadow>
         <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
           <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
           <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1" variabletype="">Letzter_Absender</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
               <value name="STRING">
                 <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                 </block>
               </value>
               <value name="AT1">
                 <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                   <field name="NUM">2</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="AT2">
                 <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-">
                   <value name="A">
                     <shadow type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                           <field name="TEXT">abc</field>
                         </shadow>
                         <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                           <field name="TEXT">]</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                 </shadow>
                 <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                       <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • P Offline
      Pihero
      Danke für die schnelle Antwort...
      leider nicht erfolgreich...
      Schau mal die screenshots:
      Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.37.52.png Bildschirmfoto 2020-03-18 um 15.38.58.png
      Danke vorab und Gruß, Philipp
      dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • P Pihero
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Pihero
        nimm mal 1:1 mein Blockly.
        Bei Dir fehlt auch hier ein Textbaustein.
        Bei mir läuft das Blockly und es erscheint bei einer Telegram Anfrage mein Name im LOG.
        • P Pihero
          @Pihero sagte:
          'slice' of undefined deutet darauf hin, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
          • P Pihero
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Pihero
            Wert ist von hier (Objekt ID umstellen auf Wert)
            siehe LOG
            • P Offline
              Pihero
              Puh...die Details :)
              Danke...ich Versuchs jetzt mal ins eigentliche Programm zu implementieren!
              Vielen Dank :)
              Philipp
              • P Offline
                Pihero
                Eigentlich scheint es zu funktionieren aber Telegram scheint den Empfänger zu ignorieren.
                Muss man da noch was konvertieren? Ideen?
                dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pihero
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Pihero sagte in Aus Objekt einen Wert in Klammern extrahieren:
                  wie meinst Du das ? Kommt die Nachricht nicht an ?
                  • P Pihero
                    e-s
                    @Pihero
                    Kann sie ja auch nicht, der Empfänger wird ja erst im trigger erstellt wenn sich das Objekt geändert hat.
                    Das versenden von der Nachricht wird aber 1 Sekunde nach Start von dem Script gestartet und dann nie wieder.
                    Wenn dann muss der Telegramm block mit in den trigger rein.
                    • E e-s
                      @Pihero
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @e-s
                      stimmt, habe ich auch übersehen, Telegram ist ja ausserhalb...
                      • P Offline
                        Pihero
                        da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung mit der Logik von Blockly.
                        Hatte gedacht das die Variable vielleicht noch nicht gefüllt ist und daher die Verzögerung rein gemacht...ich probier jetzt den Telegramblock mit in den Träger rein zunehmen.
                        Danke (mal wieder) :)
                        Philipp
                        • P Offline
                          Pihero
                          Also...finales Feedback:
                          Ich musste weg vom Trigger weil das Skript über einen True-Befehl von Text2command ausgelöst werden soll. Wenn ich es so gelassen hätte werden alle Programme die bei personalisierter Abfrage gestartet werden sollen immer gestartet.
                          Hier nun meine Lösung für Benzin-Preis-Abfrage:
                          gleiches Prinzip aber über "System" gemacht ;)
                          Danke für eure Hilfe ohne die hätte es nicht geklappt.
                          PS: ich hoffe es hilft auch anderen die z.B. mehrere Telegram Instanzen haben aber bestimmte Infos bei einer Abfrage nur an den "fragenden" User schicken wollen.
                          • P Pihero
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Pihero
                            Ich mache das ganze nach dieser Vorlage ohne text2command
                            https://forum.iobroker.net/post/251463
