  4. Kopieren des iobroker-data Ordner, was ist zu beachten ?
    1.0k
backitup backuprestoreadminiobroker-data
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    Da ich seit 2 Wochen etwa schlaflose Nächte habe, egal was ich mache, ca. 10 x VM neu aufgesetzt, Backitup verschiedene eingespielt, jedesmal ist danach die Admin Instanz nicht erreichbar, siehe auch folgenden Forum Eintrag.
    https://forum.iobroker.net/topic/31209/iobroker-nicht-erreichbar-nach-backitup
    Habe ich jetzt folgendes vor, geht das, was ist zu beachten?
    • aktuell eine laufende iobroker Instanz mit Admin Aufruf, diesmal nicht über den Windows Installer, sondern manuell installiert
    • Von der defekten Windows VM möchte ich den kompletten Ordner iobroker-data überschreibenin die jetzt funktionierende ioBroker Installation
      -- geht das überhaupt?
      -- was ist dabei zu beachten?
    Schon echt schwierig wenn die Hausautomatisierung nicht mehr läuft, Lichter, Jalousien, Heizung, Haustür......doch sehr abhängig geworden...
    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben ob meine vorgehensweise funktionieren kann und was vor allem zu beachten ist.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      Also ich habe eine Synology Diskstation und diese startet jeden Tag einen Scheduler und führt ein shell script aus, wo dann ein Backup des kompletten Ordners "ioBroker-mount" mit folgenden Inhalt gemacht wird :
      und sogar ohne das der ioBroker selbst gestoppt wird. Damit bin ich bisher recht gut gefahren, den wenn ich mich mal echt arg vergeigt habe und nichts mehr geht, stoppe ich den ioBroker und spiele einfach wieder das komplett Verzeichnis in einen neuen Ordner iobroker-mount, den alten vorher umbenenne. binnen weniger Minuten habe ich dann den alten Stand wieder!
      lg Rudi
      Master Debian 12 (Wien)
      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
      • M mike2712
        @mike2712 sagte in Kopieren des iobroker-data Ordner, was ist zu beachten ?:
        • wenn diese und/oder auch das von dir immer wieder verwendete Backup defekt ist nutzt alles nichts.
        • Ein rückspielen dieses Verzeichnisses darf nur auf der identischen (virtuellen) Hardware, identischen nodejs und identischen npm Version erfolgen.
        sonst passiert genau das was du schon lange hast
          mike2712
          @Homoran
          ok, vielen Dank, ich bin jetzt soweit das ich iobroker am laufen habe, mit dem einspielen eines Backups, nur sind die ganzen Instanzen nicht am laufen.
          Habe x Sachen probiert um die am laufen zu bekommen, ohne Erfolg.
          Das Gute ist ich komme an allen Einstellungen / Konfiguration und auch den Scripten ran.
          Wie gehe ich weiter vor, jweils eine neue Instanz installieren und dann step bei step Daten von der alten in der neuen übernehmen, später wenn die neue läuft dann löschen, denke nicht das es der richtige Weg ist, Beispiel backit up.0 läuft nicht, aber hier sind alle Einstellungen aufrufbar, das könnte ich jetzt so zum backitup.1 übernehmen?
          Gibt es einen Weg die alten Adapter am laufen zu bekommen?
          iobroker List Instances
          C:\iobroker\SmartHomeNeu>iobroker list i
          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
            system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
            system.adapter.flot.0 : flot - disabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - disabled
            system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol - disabled
            system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
            system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
            system.adapter.ical.0 : ical - disabled
            system.adapter.ical.1 : ical - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - disabled
            system.adapter.info.0 : info - disabled
            system.adapter.iot.0 : iot - disabled
            system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol - disabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
            system.adapter.javascript.1 : javascript - disabled
            system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
            system.adapter.pushover.0 : pushover - disabled
            system.adapter.samsung.0 : samsung - disabled
            system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
            system.adapter.text2command.0 : text2command - disabled
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
            system.adapter.tradfri.0 : tradfri - disabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - disabled
            system.adapter.vis-history.0 : vis-history - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis - disabled
            system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0 : yr - disabled
          • instance is alive
          • M mike2712
            @Homoran
            • instance is alive
            VORSICHT!
            die werden evtl. noch installiert
            Sieh im log nach
            NICHTS anderes in der Zwischenzeit durchführen!
            Abgesehen davon werden nach einem restore aus gutem Grund die Instanzen nicht automatisch gestartet - etwas mehr Infos bitte
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              VORSICHT!
              Sieh im log nach
              mike2712
              @Homoran
              nein leider nicht, irgendwann hatte ich das auch schon mal gesehen das die ganzen Sachen neu starten, bzw. zum Teil auch runter geladen werden, im LOG stand leider nichts.
              Nach dem Rechner Neustart geht die Instanz wieder nicht, jetzt weiß ich allerdings wie ich diesen Zustand wieder hinbekommen würde, aber das hilft mir auch nichts.
              Iobroker mit Windows installer installieren, iobroker-data verzechnis mit angeben, dann ist es bis zu einem Rechner Neustart so wie oben beschrieben, nach dem Neustart kann ich den Windows Dienst nicht mehr starten.
              Oh man, da denkt man das man ein Backup hat, aber irgendwas scheine ich falsch zu machen, so kompliziert ist es doch eigentlich nicht.
                VORSICHT!
                Sieh im log nach
                mike2712
                @Homoran
                nach einem weiteren Versuch wurden einige Sachen runtergeladen, wobei im LOG Eintragungen stehen das die Adapter nicht installiert werden können.
                iobroker.2020-03-18.log
                • M mike2712
                  @Homoran
                  Aber das Backup kann doch schon defekt sein.
                  Nimm mal ein älteres
                    mike2712
                    @Homoran
                    ich hänge ja schon seit längeren dabei, vom backitup Adapter hatte ich schon einige verschiedene Backups versucht, immer mit ähnlichen Ergebnis.
                    • M mike2712
                      @Homoran
                      ich weiß, aber bei WIN kann ich dir nicht viel helfen.
                      ich weiß z.B. nicht ob jede WIN-Instanz als anderes System gilt und somit zumindest ein iobroker host this benötigen würde
                        mike2712
                        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                        @Homoran
                        Laut Info aus dem backitup Beschreibung kann dieses Backup ja System übergreifend benutzt werden. Auch jetzt, nach dem Neustart kann ich wieder den Windows iobroker Dienst nicht starten.
                        In welchem Verzeichnis liegen den die ganzen Einstellparameter und Settings, kann ich ein neues ioBroker aufsetzen alle benötigten Adapter installieren.
                        Danach das entsprechende drüber her schreiben aber wo und welche Dateien?
                        *.\node_modules
                        *.\iobroker-data\files
                        Oder muss wieder neu aufsetzen und dann komme ich ja an alle Einstellungen / Scripte etc. dran, müsste sie dann alle irgendwie einzeln kopieren, screenshots oder was auch immer machen, sicherlich ein erheblicher Aufwand, aber ich bin schon seit über 2 Wochen damit beschäftigt, ganz wichtig sind die scripte und VIS, aber auch die eigenen states usw kann ich ja alles exportieren und in der frischen Instanz wieder hochladen, aber der Weg wäre sehr mühsam mit extrem viel Handarbeit.
                        @Homoran sagte in Kopieren des iobroker-data Ordner, was ist zu beachten ?:
                        Es wird für jede Instanz eine separate Umgebung erstellt, es ist auch immer ein eigener Windows Dienst.
                        82.9k
