  4. PS4 onlinezeit messen
201
20 Beiträge 5 Kommentatoren 828 Aufrufe 7 Beobachtet
  • K kg36304
    @liv-in-sky
    Ok, danke. Ich versuche es mal hin zu bekommen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kg36304 in der anleitung zum script steht auch etwas darüber
    du nutzt einfach einen schedule trigger in deinem eigenen scipt. um 23:59 - dann verschiebst du die vortage weiter und dann sicherst du die momentanen daten - dann machst du einen reset der stoppuhr
    • K kg36304
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kg36304 mit einem 2ten stoppuhrscript könntest du parallel auch z.b eine woche oder monat aufzeichnen - dannn benötigst du einen anderen schedule trigger - aber das kann man auch für jeden 1. im mont einstellen
      • maeb3M Offline
        maeb3M Offline
        maeb3
        schrieb am zuletzt editiert von maeb3
        Ich habe das mit dem ping- und dem statistics-Adapter gelöst. Im statistics-Adapter werden die Zeiten (pro Tag, Woche, Monat) automatisch berechnet.
        Unter Objekte: 26a45634-72a1-423b-8fb7-1679ea5ac217-image.png
        Wird dann in der VIS so angezeigt:
        (0b2bc812-1b12-4482-ac8d-6d4aa4b04531-image.png )
        K A 3 Antworten Letzte Antwort
        • maeb3M maeb3
          kg36304
          @maeb3
          welchen statistic adapter hast Du verwendet?
          • maeb3M Offline
            maeb3M Offline
            maeb3
            Diesen hier: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
            Grüße, maeb3
            • maeb3M maeb3
              Grüße, maeb3
              kg36304
              @maeb3
              Ok, habe ihn gerade installiert.
              Leider sehe ich noch nicht wie ich diesen Adapter auf die verschiedenen Datenpunkte anwende.
              Kannst Du kurz einen kleinen Tipp geben.
              Danke.
              • maeb3M Offline
                maeb3M Offline
                maeb3
                Im statistics-Adapter zunächst eine geeignete Gruppe (z.B. PlayStation) anlegen:
                Und dann unter Objekte rechts auf das Konfigurations-Icon beim Ping-Adapter klicken:
                Und dann die entsprechend gewünschten Werte unter "statistics" eintragen, z.B.:
                • maeb3M maeb3
                  Aachen1305
                  @maeb3
                  Wie krieg ich die Darstellung so hin wie auf dem Bild?
                  Ich bin da leider nicht so fit drin und benötige für fast alles eine Anleitung 🙄
                  • maeb3M maeb3
                    Aachen1305
                    @maeb3 sagte in PS4 onlinezeit messen:
                    Dieses meine ich :-)
                      kg36304
                      Also, ich bekomme es nicht hin, Asche über mein Haupt.
                      ich würde es gerne machen wie ursprünglich geplant.
                      Hier das Blockly.
                      Leider läuft es nur bis zum Reset und ab da nicht mehr. ich möchte das um 23.59 Uhr der Wert auf 1 gesetzt wird. Das macht er aber nicht.
                      Was stimmt da nicht?
                      Danke.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kg36304
                        Hier das Blockly.
                        Danke.
                        CruziX
                        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                        @kg36304 was ich direkt sehe, wie soll 1 eine Objekt id sein?
                        Ich denke eher du möchtest es auf 1 machen, alsi anstatt dem Block wert von objekt id, ein Zahlenblock aus Mathe
                          kg36304
                          So,
                          wollte mal mitteilen, dass es klappt.
                          Habe es mit Ping und Blockly gelöst. hier die Ansichten:
                          Normal
                          Und mit Dialog
                          Danke.
