  4. PS4 onlinezeit messen
201
20 Beiträge 5 Kommentatoren 828 Aufrufe 7 Beobachtet
    kg36304
    Super danke
      kg36304
      Moin,
      nach einem Tag Test kommt eine Frage auf.
      und zwar soll jeden Tag bei null angefangen werden, damit ich das täglich Zeitaufkommen messe.
      Momentan addiert er logischer weise immer dazu. wie kann ich das realisieren?
      Würde natürlich gerne die Vortage auch sehen.
      Danke.
      • K kg36304
        Moin,
        Danke.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kg36304 bin mir nicht sicher, ob du mich meinst - bitte nutze den antworte button des posts - dann bin ich der angesprochene - bei vielen threads würdest du sonst übersehen werden :-)
        du kannst ein eigenes blockly schreiben, welches die stoppuhr steuert bzw um 0:00 resettet. dann kannst du auch gleich um diese zeit die daten für diesen tag sichern und in einen anderen datenpunkt scheiben - möchtest du mehrere tage, schiebe einfach den vortag in den vor-vortag ....
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          kg36304
          @liv-in-sky
          Ok, danke. Ich versuche es mal hin zu bekommen.
          • K kg36304
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kg36304 in der anleitung zum script steht auch etwas darüber
            du nutzt einfach einen schedule trigger in deinem eigenen scipt. um 23:59 - dann verschiebst du die vortage weiter und dann sicherst du die momentanen daten - dann machst du einen reset der stoppuhr
            • K kg36304
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kg36304 mit einem 2ten stoppuhrscript könntest du parallel auch z.b eine woche oder monat aufzeichnen - dannn benötigst du einen anderen schedule trigger - aber das kann man auch für jeden 1. im mont einstellen
              • maeb3M Offline
                maeb3M Offline
                maeb3
                schrieb am zuletzt editiert von maeb3
                Ich habe das mit dem ping- und dem statistics-Adapter gelöst. Im statistics-Adapter werden die Zeiten (pro Tag, Woche, Monat) automatisch berechnet.
                Unter Objekte: 26a45634-72a1-423b-8fb7-1679ea5ac217-image.png
                Wird dann in der VIS so angezeigt:
                (0b2bc812-1b12-4482-ac8d-6d4aa4b04531-image.png )
                K A 3 Antworten Letzte Antwort
                • maeb3M maeb3
                  kg36304
                  @maeb3
                  welchen statistic adapter hast Du verwendet?
                  • maeb3M Offline
                    maeb3M Offline
                    maeb3
                    Diesen hier: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics
                    Grüße, maeb3
                    • maeb3M maeb3
                      Grüße, maeb3
                      kg36304
                      @maeb3
                      Ok, habe ihn gerade installiert.
                      Leider sehe ich noch nicht wie ich diesen Adapter auf die verschiedenen Datenpunkte anwende.
                      Kannst Du kurz einen kleinen Tipp geben.
                      Danke.
                      • maeb3M Offline
                        maeb3M Offline
                        maeb3
                        Im statistics-Adapter zunächst eine geeignete Gruppe (z.B. PlayStation) anlegen:
                        Und dann unter Objekte rechts auf das Konfigurations-Icon beim Ping-Adapter klicken:
                        Und dann die entsprechend gewünschten Werte unter "statistics" eintragen, z.B.:
                        • maeb3M maeb3
                          Aachen1305
                          @maeb3
                          Wie krieg ich die Darstellung so hin wie auf dem Bild?
                          Ich bin da leider nicht so fit drin und benötige für fast alles eine Anleitung 🙄
                          • maeb3M maeb3
                            Aachen1305
                            @maeb3 sagte in PS4 onlinezeit messen:
                            Dieses meine ich :-)
                              kg36304
                              Also, ich bekomme es nicht hin, Asche über mein Haupt.
                              ich würde es gerne machen wie ursprünglich geplant.
                              Hier das Blockly.
                              Leider läuft es nur bis zum Reset und ab da nicht mehr. ich möchte das um 23.59 Uhr der Wert auf 1 gesetzt wird. Das macht er aber nicht.
                              Was stimmt da nicht?
                              Danke.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kg36304
                                Hier das Blockly.
                                Danke.
                                CruziX
                                schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                @kg36304 was ich direkt sehe, wie soll 1 eine Objekt id sein?
                                Ich denke eher du möchtest es auf 1 machen, alsi anstatt dem Block wert von objekt id, ein Zahlenblock aus Mathe
                                  kg36304
                                  So,
                                  wollte mal mitteilen, dass es klappt.
                                  Habe es mit Ping und Blockly gelöst. hier die Ansichten:
                                  Normal
                                  Und mit Dialog
                                  Danke.
