  4. NUC Installation
    5.6k
NUC Installation
nucdebian
19 Beiträge 5 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
    @toki1973 Nachträglich muss man eben das Betriebssystem in der VM direkt konfigurieren.
    Und den Zigbee-Adapter (an USB) musst du über die Proxmox-Oberfläche an die VM durchreichen. Solltest du keine VM sondern einen Container verwenden, muss man allerdings eine Config-Datei anpassen.
    toki1973
    @Dr-Bakterius Vielen Dank für deine Rückmeldung. Bin gerade dran.
    Habe jetzt den USB Port eingerichtet: Ich habe eine VM unter Proxmox erstellt.
    Wenn ich aber nun den Stick ermitteln möchte erhalte ich folgendes:
     ls -la /dev/serial/by-id/
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Die LED am Zigbee Stick ist aus. Der Stick lief zuvor am RasPI. Das Backup habe ich bereits in die NUC Umgebung eingespielt
    Was kann ich noch nachschauen?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      toki1973
      Ich habe gar kein Serial Verzeichnis unter /dev🙄
        toki1973
        So bin nun weiter dank der Hilfe aus dem Telegramm Chat. Ich musst den USB Port noch durchreichen. Wenn man weiß wie ist das kein Problem.
        Nun können meine Adapter scheinbar nicht kommunizieren. Liegt das an einer Einstellung von Proxmox? Firewall?
          toki1973
          Das letzte Problem das ich hatte lag an den Firewall Freischaltungen im Proxmox.
          Nun hänge ich bei der Grafana Anmeldung. Wenn ich zum ersten Mal die iobroker db einrichten will erscheint die Meldung "Network Error: Bad Gateway(502)". Über den Adapter konnte ich die Verbindung testen und bekam im Log die Meldung das die Verbindung funktionier.
          Ich bin nach der TEamSpeak Anleitung von @Dutchman vorgegangen. Was könnte ich prüfen um den Fehler einzugrenzen?
          F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            ftd
            @toki1973 zeig mal Bild bitte
            • T toki1973
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @toki1973 sagte in NUC Installation:
              deine Grafana.ini kontrollieren siehe text comment im video
              • F ftd
                toki1973
                @ftd
                • DutchmanD Dutchman
                  toki1973
                  @Dutchman
                  Haben nun die beiden Anpassungen gemacht:
                  allow_embedding=true
                  access enabled = true
                  Ich habe allerdings auf einer VM installiert. Ansonsten sollte ich alles nach Anleitung gemacht haben. Ich denke das könnte wieder mit der Proxmox Konfiguration zu tun haben.
                  • T toki1973
                    @Dutchman
                    ftd
                    @toki1973 trag mal da im Grafana WebFrontend noch die IP+Port von der InfluxDB ein
                    • T toki1973
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      vm oder LXC ist egal, die Grafana.ini musste du immer diese Konfiguration hinterlegen wird aber auch im vid erläutert
                      • F ftd
                        toki1973
                        @ftd
                        Ich habe die IP und den 8086 Port bereits erfolglos getestet.
                        Vlt. kann mal jemand wenn es passt über Team Speak helfen/drauf schauen?
