  4. NUC Installation
    5.6k
NUC Installation
nucdebian
19 Beiträge 5 Kommentatoren 983 Aufrufe 2 Beobachtet
    toki1973
    Danke, das war es über die MAC der eth die im Proxmox angzeigt wird konnte ich die IP der VM ermitteln. Login funktioniert.
    Weiter geht es mit der iobroker Installation.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      toki1973
      So backup eingespielt.
      Eine feste IP für die ioBroker Vm muss ich wahrscheinlich über die interfaces Datei des Debian konfigurieren? Ich hatte gehofft das über proxmox machen zu können.
      Im Zigbee Adpter tut sich leider wenig. Keine Geräte und keine Netzwerkkarte ist auswählbar.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toki1973
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @toki1973 Die IP kannst du doch schon beim erstellen der VM vorgeben. Ich verwende aber lieber DHCP und lasse den Geräten vom Router die gewünschte IP zuweisen. So lassen sich auch in Zukunft leichter Änderungen durchführen.
          toki1973
          Das habe ich wohl bei der Installation übersehen. Kann man nachträglich eine IP der VM zuordnen?
          Irgendwelche Tipps wie man den Zigbee Stick aktiviert?
          • T toki1973
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @toki1973 Nachträglich muss man eben das Betriebssystem in der VM direkt konfigurieren.
            Und den Zigbee-Adapter (an USB) musst du über die Proxmox-Oberfläche an die VM durchreichen. Solltest du keine VM sondern einen Container verwenden, muss man allerdings eine Config-Datei anpassen.
              toki1973
              @Dr-Bakterius Vielen Dank für deine Rückmeldung. Bin gerade dran.
              Habe jetzt den USB Port eingerichtet: Ich habe eine VM unter Proxmox erstellt.
              Wenn ich aber nun den Stick ermitteln möchte erhalte ich folgendes:
               ls -la /dev/serial/by-id/
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Die LED am Zigbee Stick ist aus. Der Stick lief zuvor am RasPI. Das Backup habe ich bereits in die NUC Umgebung eingespielt
              Was kann ich noch nachschauen?
                toki1973
                Ich habe gar kein Serial Verzeichnis unter /dev🙄
                  toki1973
                  So bin nun weiter dank der Hilfe aus dem Telegramm Chat. Ich musst den USB Port noch durchreichen. Wenn man weiß wie ist das kein Problem.
                  Nun können meine Adapter scheinbar nicht kommunizieren. Liegt das an einer Einstellung von Proxmox? Firewall?
                    toki1973
                    Das letzte Problem das ich hatte lag an den Firewall Freischaltungen im Proxmox.
                    Nun hänge ich bei der Grafana Anmeldung. Wenn ich zum ersten Mal die iobroker db einrichten will erscheint die Meldung "Network Error: Bad Gateway(502)". Über den Adapter konnte ich die Verbindung testen und bekam im Log die Meldung das die Verbindung funktionier.
                    Ich bin nach der TEamSpeak Anleitung von @Dutchman vorgegangen. Was könnte ich prüfen um den Fehler einzugrenzen?
                    F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      ftd
                      @toki1973 zeig mal Bild bitte
                      • T toki1973
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @toki1973 sagte in NUC Installation:
                        deine Grafana.ini kontrollieren siehe text comment im video
                        • F ftd
                          toki1973
                          @ftd
                          • DutchmanD Dutchman
                            toki1973
                            @Dutchman
                            Haben nun die beiden Anpassungen gemacht:
                            allow_embedding=true
                            access enabled = true
                            Ich habe allerdings auf einer VM installiert. Ansonsten sollte ich alles nach Anleitung gemacht haben. Ich denke das könnte wieder mit der Proxmox Konfiguration zu tun haben.
                            • T toki1973
                              @Dutchman
                              ftd
                              @toki1973 trag mal da im Grafana WebFrontend noch die IP+Port von der InfluxDB ein
                              • T toki1973
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                vm oder LXC ist egal, die Grafana.ini musste du immer diese Konfiguration hinterlegen wird aber auch im vid erläutert
                                • F ftd
                                  toki1973
                                  @ftd
                                  Ich habe die IP und den 8086 Port bereits erfolglos getestet.
                                  Vlt. kann mal jemand wenn es passt über Team Speak helfen/drauf schauen?
