  5. |Gelöst| Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Ich denke du nutzt die falschen Datenpunkte...
    Bei mir sind das Button....
    Die kann man dann ansteuern mit true/false.
    So geht es bei mir :
      Bobbypin
      @Flopsi
      Habe das mit den anderen Datenpunkten probiert.
      Sonos startet auch hiermit nicht.
      @dslraser
      Hier mal die RAW und eine Übersicht aller Datenpunkte von Sonos.
      Der State Datenpunkt ist der einzigste den ich auch manuell ändern kann.
      Schreibe ich hier mit meiner Tastatur play rein startet sonos auch.
      Nur über das Skript geht es nicht.
      • F Offline
        Flopsi
        Du hattes oben im ersten Post von Play und Pause gesprochen .....
        Was soll den starten ? Du muss dem Sonos doch sagen was abgespielt werden soll.....
        Versuch mal diesen Datenpunkt:
        Hier aber noch ein Beitrag aus dem Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
          Bobbypin
          Habe den State simple jetzt auch mal probiert. Dieser lässt auch keine Änderung zu.
          Ich bin davon ausgegangen, das ich den richtigen Datenpunkt habe da dieser der einzige ist der sich auch manuell ändern lässt und Sonos auch spielt.
          Hier mal mein Skript mit dem State_simple.
          Liegt hier vielleicht der Fehler und ich habe Tomaten auf dem Augen.
          Vielen Dank für eure Geduld
          • B Bobbypin
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Bobbypin
            Du triggerst immer noch auf Wert von...(das geht nicht)
            • F Offline
              Flopsi
              @Bobbypin
              Der dslraser meinte das so..
              den Rest dann so lassen.
              Ich kann mir nicht Vorstellen das du mit dem Datenpunkt String.state was ausrichten kannst der sagt doch nur das was abgespielt wird mehr nicht.
              Mein Blockly oben macht das, wenn etwas abgespielt wird es pausiert bzw. das was gespielt wurde weiter gespielt.
              Ich gehe davon aus das du einfach nur möchtes das ein Radiosender abgespielt wird, darüber bin ich mir noch nicht im klaren. Kannst du bitte nochmal genauer erklären was du bewirken möchtest ?
              Und das was der @zaim macht ist das was ich dir in diesem Post geschrieben habe.
              https://217.160.142.88/topic/22012/alexa2-tunein-radiosender-abspielen-am-sonos-one/7
              Er nimmt die Favoriten die er im Sonos angelegt hat und spielt die ab... zumindest versteh ich das so.....
              Aber mal was ganz anderes wenn ich Alexa,spiele WDR2 auf Sonos ab sage ..... dann wird auch ohne ein Blockly Musik auf dem Sonos gespiel.
              Geht Über den Skill von Sonos und einer entsprechenden Verknüpfung mit Alexa und Bezeichnung des Sonos.
              Ich habe eine Playbar die Sonos in meinem Smarthome heist.
              Der letze Post in dem Thema
              Ist die Lösung...den mal anschauen.
              Bitte schreib ob du zum Erfolg gekommen bist.
              • Z Offline
                Z Offline
                zaim
                glaube, dass fasst es zusammen oder?
                • Z zaim
                  Bobbypin
                  @Flopsi
                  Ich möchte nur verstehen, wie ich Sonos ansprechen kann.
                  Mein Echo Dot macht das einwandfrei.
                  Allerdings bin ich ja noch Anfänger und ich möchte in Zukunft Sprachausgaben mit der Alex machen.
                  Wie z.B. "Die Temperatur im Zimmer XY sinkt unter die Mindestvorgabe von YZ"usw.
                  Diese Ausgabe soll über Sonos erfolgen, da ich schon einige Geräte in verschiedenen Räumen habe.
                  Aber damit ich das später realisieren kann muss ich die Datenpunkte und die Eigenschaften von Sonos erstmal verstehen.
                  Aktuell spreche ich mit Alexa einen eigenen Datenpunkt an, der soll dann die Musik aus oder an machen. Ob dabei der letzte Senden spielt oder nicht ist mir erstmal egal.
                  Habe dies jedoch auf euer anraten beim letzten Skript berücksichtigt.
                  (Ich will erstmal laufen lernen bevor ich renne)
                  @zaim
                  Habe dieses Skript mal mit meinen Datenpunkten nachgebaut und alle möglichen Varianten durchgespielt.
                  Bekomme doch nicht das gewünscht Ergebnis.
                  Ich überlege die ganze Zeit ob es vielleicht am Sonos Boost liegen kann oder daran, das ich die Lautsprecher in den Räumen als Stereopaare eingerichtet habe.
                  Nächster Versuch ist der Reset meiner Anlage und neu Einrichtung ohne Boost. Wollte dies eigentlich vermeiden.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Hast du den Sonos mit Alexa inclusive ? Ich weis gar nicht ob das ohne Alexa inclusive überhaupt geht ...weil die Sprachausgabe von Alexa muss ja an den zugehörigen Sonos übergeben werden. Für Tipps in dieser Richtung wäre ich aber auch Dankbar, weil ich im Wohnzimmer aktuell nur eine Playbar habe und es auch schön wäre wenn Alexa hier die Sprachausgabe machen könnte aktuell habe ich noch ein Echo neben der Playbar.
                    Sinn macht es aber mehr wenn man die neuen Sonos One mit Alexa hat. Da wird das denke ich einfacher sein eine Sprachausgabe aus dem Sonos zu bekommen.
                      Bobbypin
                      Nein, ich habe aktuell 2 Play 3 welche ja nicht mehr gebaut werden, eine Playbase mit Sub und drei Play one ohne Alexa.
                      Die Play 3 sowie 2 Play one sind jeweils als Stereopaar geschaltet.
                      Ich habe hier gelesen, das Alexa die Sprachausgaben auch auf einen Lautsprecher überträgt. (Finde aktuell den Post dazu aber nicht, sonst hätte ich den verlinkt)
                      Aber ich muss als erstes sowieso mal die Steuerung der Sonos hinbekommen.
                      Habe mein ganzes System jetzt resettet und es funktioniert immer noch nicht.
                      Als Datenpunkte habe ich die Play, stop, Pause, simple State sowie alive genommen.
                      Jeweils mit und ohne Favoriten. Nichts funktioniert.
                      Schreibe ich allerdings manuel in simple state play in den Datenpunkt läuft Sonos.
                      Verzweifel langsam.
                      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bobbypin
                        Verzweifel langsam.
                        Bobbypin
                        @Bobbypin said in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                        Alles allerdings mittels Boost und nicht über das normale Wlan.
                        Verzweifel langsam.
                        • B Bobbypin
                          Verzweifel langsam.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Bobbypin
                          zeig mal bitte noch mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                            Bobbypin
                            @dslraser
                            Im Anhang mal die zwei Skripte mit denen ich es Probiert habe.
                            Das ausführliche Skript ist das letzte welches ich verwendet habe. Habe hier alles Mögliche an Varianten der Datenpunkte durchgespielt, welche für mich Wahrscheinlich erschienen.
                            Heute hatte ich mein komplettes Sonos zurück gesetzt und versucht einzelne Boxen anzusprechen.
                            Auch dies hat so nicht funktioniert.
                            Vielleicht siehst du ja noch einen Fehler im Skript.
                            • B Bobbypin
                              Verzweifel langsam.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Bobbypin sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                              Was passiert wenn Du nur diesen steuere Baustein ohne irgendwas anderes in einem Blockly nimmst und das Blockly startest. (also einzeln, ohne Trigger und ohne irgendwas anderes, nur den einen steuere Baustein, wird dann was in den Datenpunkt geschrieben ?)
                                Bobbypin
                                @dslraser
                                Meintest du so?
                                Es passiert nichts!
                                Im Log kommt dann "SONOS not found"
                                • B Bobbypin
                                  @dslraser
                                  Meintest du so?
                                  Es passiert nichts!
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Bobbypin
                                  Du hast weiter oben geschrieben
                                  Meintest du so?
                                  ja
                                  damit meine ich Du sollst einen steuere Block nehmen und genau in diesen Datenpunkt mit einem Textbaustein das rein schreiben was Du sonst von Hand in den Datenpunkt rein schreibst. Wenn das dann nicht geht, dann kann ich Dir nicht folgen...
                                  • B Bobbypin
                                    @dslraser
                                    Meintest du so?
                                    Es passiert nichts!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Es passiert nichts!
                                    Ist das denn der gleiche Datenpunkt in den Du von Hand was rein schreibst ?
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      @Bobbypin Mal ne ganz blöde Frage das Skript hast du schon gestartet oder ?
                                      • F Flopsi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Flopsi sagte in Probleme den richtigen Ausdruck zum Start von Sonos:
                                        hier sieht es jedenfalls so aus (aber daran hatte ich auch schon gedacht, habe ich mich gar nicht getraut zu fragen)
                                        https://forum.iobroker.net/post/396450
                                        Nicht das es irgendwelche system Datenpunkte sind....🤔
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          So da ich auch Sonos nutze, habe ich das jetzt auch wenn ich es nicht benötige, mal selber durchgespielt:
                                          So wie @Bobbypin das hat....... gehts bei mir auch nicht aber....
                                          So wie hier beschrieben geht es :
                                          Mein Skript:
                                          Und nicht vergessen Skrip starten:
                                          Die Erklärung wo die Sendernamen her kommen steht da ja.
                                          Zur Sicherheit nochmal der Orginal Thread:
                                          Das ist auf jeden Fall die Lösung.
                                          Ich kann weder manuel noch per Skript was in den Datenpunkt Favorites list schreiben das ist meiner Meinung nach nur ein Info Datenpunkt, der schaltet/startet nix......
