  4. [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
    apollon77A
material uimaterial cssvis
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Dieses Script dient der Visualisierung der TR-064/devices in der vis im Material Design CSS Style als
    table- bzw. list-Anzeige. Dazu wird ein onChange()-Handler instanziiert, welcher alle active-States
    aller TR-064/devices überwacht und bei Änderungen die list/table-HTML neu aufbaut. Diese können direkt
    in der vis verwendet werden (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    Weiterhin gibt es die Möglichkeit die Ausgabe nach den einzelnen Columns (ip, name, mac, ts, active)
    zu sortieren, auf- und absteigend.
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden
    die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logTR064Devices.' erzeugt. Erst beim 2.Start
    instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Optional im MduiLogTR064.doInit() die const anpassen.
    Optional Anpassung der tmpTable und tmpList (z.B. fpr eigene Icons & Colors)
    Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    • version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    • table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • count : Anzahl der Log-Zeilen
    • countUnreached : Anzahl der Log-Zeilen, welche den Zustand FALSE haben
    • lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    • sortBy : Name des Feldes/Column, nach der sortiert werden soll (ip, name, mac, ts, active)
    • sortAscending : true -> aufsteigend sortieren, sonst absteigend
    ▶ Beschreibung (Github)
    ▶ Datei-Download (Github)
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Installation
      Konfiguration
      States
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • F
        F
        FrenkyIO
        • F FrenkyIO
          [[topic:post-is-deleted]]
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            SegwayS
            SegwayS
            Segway
            • SegwayS Segway
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              • SegwayS
                SegwayS
                Segway
                @Dominik-F & @FrenkyIO
                Auf Wunsch sind die Beiträge gelöscht worden, da ursprünglich im falschen Thread geantwortet wurde !
                • UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  Update 2020.05.01
                  • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                  • Anpassung an MDCSS 2.5
                  • Einbau Sortieren der Table über Header-Click
                  Auf GitHub aktualisiert, siehe 1.Beitrag.
                  • UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @klausiob sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    Ist das evt. ein Grund?
                    Nö, die Rot-Kennzeichnung hat damit nichts zu tun, ist ein Fehler von Syntax-Check. Das sind solche Einträge, die noch nie eine IP zugewiesen bekommen haben. Das berücksichtigt das Script nicht.
                    Hab ich bei mir geändert, wenn du willst, kannst du es übernehmen.
                    updateHTML() { try {
                      let devices = $(this.TR064_INSTANCE+'devices.*.active');
                      let json = [];
                      for (let i=0; i<devices.length; i++) try {
                          let device = devices[i].substr(0,devices[i].lastIndexOf('.'));
                          let active = getState( device+'.active' ).val;
                          // IP für evtl. sort aufbereiten 000.000.000.000
                          let ip = 'unknown';
                          if (existsState(device+'.lastIP') )  {
                              let ip = getState( device+'.lastIP' ).val.split('.');
                              if (ip.length>=3)
                                  ip = ip[0].padStart(3, '0') + '.' +  ip[1].padStart(3, '0') + '.' +  ip[2].padStart(3, '0') + '.' + ip[3].padStart(3, '0');
                          let mac = '';
                    • UhulaU Uhula
                        let json = [];
                            let ip = 'unknown';
                                if (ip.length>=3)
                            let mac = '';
                      K
                      K
                      klausiob
                      @Uhula ich habe die Änderung eingebaut. Jetzt zeigt er aber keine IPs mehr an, sondern immer unknown. Dfür kommen jetzt viele Warnings.
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at Object.subscribe.obj (script.js.common.MduiLogTR064Devices:264:117)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at MduiLogTR064.onChangeReachable (script.js.common.MduiLogTR064Devices:295:14)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at MduiLogTR064.updateHTML (script.js.common.MduiLogTR064Devices:320:30)
                      javascript.0	2020-05-25 20:35:00.700	warn	(1017) getState "tr-064.0.devices.shellyswitch25-7452A6.lastActive-ts" not found (3)
                      ![Bild Text](3111e1a8-0ddb-4d32-848c-ea9cd4d62702-grafik.png Bild Link)
                      Datenpunkt lastActive-ts existiert auch nicht. Das Gerät ist derzeit ausgeschaltet, hat aber einen IP-Eintrag und einen MAC-Eintrag in der Adapterkonfigurationsliste. Der könnte doch als last genommen werden.
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • K klausiob
                        K
                        K
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @Uhula
                                 let ip = 'unknown';
                                     if (ip.length>=3)
                                 let mac = '';
                                 let lastActiveTS = '';
                                 if (existsState(device+'.lastMAC-address') ) mac = getState( device+'.lastMAC-address').val;
                                 if (existsState(device+'.lastActive-ts') ) lastActiveTS = getState( device+'.lastActive-ts' ).val;
                        Habe Fehler gefunden. Das 2. Let vor ip weg und das lastActive-ts auch noch gecheckt.
                        Die "unknown" könnte man jetzt noch mit einem roten Minus-Kreis markieren.
                        Bei der Sortierung funktioniert irgenwas nicht mehr, Sortierung springt immer zurück.
                        Kann man nicht die Daten aus der tr064-Konfiguration nehmen? Habe hier die Gerätenamen extra lesbarer gemacht, werden aber nicht angezeigt. Ok, stehen nicht in den Datenpunkten so drin, wäre dann höchstens eine Anforderung an den tr064-Adapter. Habe 2 probehalber mal in der Fritzbox umbenannt. Stehen auch in der jsonDeviceList von tr064 drin, waren kurzzeitig in dem Log zu sehen zusammen mit den alten, sind jetzt aber wieder weg. Die Devicenamen in tr064 haben sich aber nicht geändert. Muß ich mal weiter suchen aus welcher Quelle letzlich welche Daten kommen.
                        • H
                          H
                          heinzie
                          habe das soweit eingebunden und läuft auch wunderbar.
                          Nur bei der Darstellung zwischen dem Verb. und den Namen habe ich eine große Lücke. Weiß jemand wo man das einstellen kann?
                          • H heinzie
                            K
                            K
                            klausiob
                            @heinzie Lücke habe ich nicht. Meine Ansicht sieht aber auch so aus, wie ganz oben. Wie hast Du das eingebunden?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klausiob
                              H
                              H
                              heinzie
                              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                              @klausiob Ich habe das von einer Vorlage kopiert. Jetzt habe ich auch erst gesehen das im Normalfall dort keine Überschriften eingeblendet werden. D.h. ich habe das faslch eingebunden.
                              Kannst Du mir denn sagen wie du das json File eingebunden hast damit es angezeigt wird. Besser wäre noch - wenn möglich - ein Auszug davon.
                              Dank im voraus
                              • H
                                H
                                HoffmannOs
                                Wäre das für nen versierten nicht auch möglich die Datenpunkte im Script für Unifi umzuändern? Ich scheitere.... :(
                                *** MduiLogTR064
                                **** Installation
                                **** Konfiguration
                                **** Dokumentation
                                Beispiel vis-view beschrieben in:
                                ***** States
                                **** Lizenz
                                (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                *** Changelog
                                2020.05.01 UH
                                * Anpassung an neues MduiBase (intern)
                                * Anpassung an MDCSS 2.5
                                * Einbau Sortieren der Table über Header-Click
                                // MduiBase
                                class MduiBase {
                                    constructor() {
                                      this.init();
                                    init() {
                                        // const
                                        this.DEBUG      = false;
                                        this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
                                        this.NAME       = 'mduiBase';
                                        this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
                                        this.STATE_UNKNOWN    =  0;
                                        this.STATE_INSTALLING = 10;
                                        this.STATE_INSTALLED  = 11;
                                        this.STATE_STARTING   = 20;
                                        this.STATE_STARTED    = 21;
                                        this.STATE_STOPPING   = 30;
                                        this.STATE_STOPPED    = 31;
                                        // var
                                        this.state = this.STATE_UNKNOWN;
                                        this.states = [];
                                        this.subscribers = [];
                                        this.schedulers = [];
                                        this.doInit();
                                        // init der states
                                        this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
                                    // start the script/class
                                    start() {
                                        // beim 1.Start nur die States erzeugen
                                        if ( !this.existState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
                                            for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
                                            this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
                                            setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
                                            setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
                                            this.state = this.STATE_INSTALLED;
                                            return;
                                        switch (this.state) {
                                            case this.STATE_UNKNOWN : ;
                                            case this.STATE_INSTALLING : ;
                                            case this.STATE_INSTALLED : ;
                                            case this.STATE_STOPPED : {
                                                this.state = this.STATE_STARTING;
                                                if (this.doStart()) {
                                                    this.log('script started');
                                                    this.state = this.STATE_STARTED;
                                                break;
                                            case this.STATE_STARTING : ;
                                            case this.STATE_STARTED : {
                                                this.logWarn('script already starting/started');
                                                break;
                                            case this.STATE_STOPPING : {
                                                this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                                                break;
                                    // stop the script/class
                                    stop() {
                                                this.state = this.STATE_STOPPING;
                                                if (this.doStop()) {
                                                    for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                                                    for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                                                    this.state = this.STATE_STOPPED;
                                                    this.log('script stopped');
                                                break;
                                            default : {
                                                this.log('cant stopp script, because not startet');
                                    // virtual functions, overwrite it
                                    doInit() { return true; }
                                    doStart() { return true; }
                                    doStop() { return true; }
                                    // einen on-Handler registrieren
                                    subscribe( handler ) {
                                        this.subscribers.push( handler );
                                    // einen timer registrieren
                                    schedule( handler ) {
                                        this.schedulers.push( handler );
                                    // tool functions
                                    logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                    log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                    logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                    logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
                                    // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                                    // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                                    existState(id) {
                                        return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
                                    // wrapper, adds statepath to state-ID
                                    getState(id) {
                                        return getState(this.STATE_PATH + id);
                                    // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                                    setState(id,value) {
                                        if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
                                        else setState( this.STATE_PATH + id, value);
                                    // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                                    createState(id,value,common) {
                                        if ( !this.existState(id) ) {
                                            if (common===undefined) {
                                                // id im states-Array suchen
                                                for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                                    if (this.states[i].id==id) {
                                                        if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                                            common = this.states[i].common;
                                                       break;
                                            if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                            // unter "0_userdata.0"
                                            let obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.native = {};
                                            obj.common = common;
                                            setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                                                    if (err) {
                                                        this.log('cant write object for state "' + this.STATE_PATH + id + '": ' + err);
                                                    } else {
                                                        this.log('state "' + this.STATE_PATH + id + '" created');
                                            setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
                                    escapeRegExp(str) {
                                        return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
                                    // MduiLogTR064
                                    class MduiLogTR064 extends  MduiBase {
                                    constructor() {
                                      super();
                                    doInit() {
                                      super.doInit();
                                      // const
                                      this.VERSION    = '0.9/2020-03-10';
                                      this.NAME       = 'mduiLogUnifiDevices';
                                      this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.UnifiDevices.';
                                      this.TR064_INSTANCE = 'unifi.0.default.';
                                      // var
                                      this.logs = [];
                                      this.logs.push( {sortByOld : '', sortAscending : true});
                                      // states
                                      this.states.push( { id:'list',     common:{name:'HTML code for vis list', write:false, def:''} } );
                                      this.states.push( { id:'table',    common:{name:'HTML code for vis table', write:false, def:''} } );
                                      this.states.push( { id:'count',    common:{name:'lines in list/table', write:false, def:'0'} } );
                                      this.states.push( { id:'countUnreachable',    common:{name:'unreachable counter', write:false, def:'0'} } );
                                      this.states.push( { id:'lastUpdate',    common:{name:'datetime of last update', write:false, def:''} } );
                                      this.states.push( { id:'sortBy',        common:{name:'sortieren nach', write:true, def:''}} );
                                      this.states.push( { id:'sortAscending', common:{name:'aufsteigend sortieren', write:true, def:true}} );
                                      return true;
                                    doStart() {
                                      super.doStart();
                                      // on-Handler
                                      this.subscribe( on( {id:new RegExp( '^'+this.TR064_INSTANCE+'clients.*.is_online' ), change:'ne'}, obj => { this.onChangeReachable(obj) } ) );
                                      this.subscribe( on( {id: this.STATE_PATH+'sortBy', change: "any"} , obj => { this.onChangeSortBy(obj) } ));
                                      this.subscribe( on( this.STATE_PATH+'sortAscending', obj => { this.onChangeSortAscending(obj) } ) );
                                      this.updateHTML();
                                      return true;
                                    doStop() {
                                      super.doStop();
                                      return true;
                                    // beim gleichen sortBy Sortierreihenfolge umdrehen
                                    onChangeSortBy(obj) {
                                      if (this.logs[0].sortByOld == obj.state.val) {
                                          this.setState('sortAscending', !this.logs[0].sortAscending);
                                          return;
                                      this.logs[0].sortByOld = obj.state.val;
                                      this.updateHTML();
                                    onChangeSortAscending (obj) {
                                      this.updateHTML();
                                    onChangeReachable(obj) {
                                        this.updateHTML();
                                      let devices = $(this.TR064_INSTANCE+'devices.*.Is Online');
                                      let json = [];
                                          let active = getState( clients+'.is_online' ).val;
                                          let ip = getState( device+'.ip' ).val.split('.');
                                          if (ip.length>=3)
                                          let mac = '';
                                          if (existsState(device+'.mac') )
                                              mac = getState( device+'.mac').val;
                                          let lastActiveTS = getState( device+'.last_seen' ).val;
                                          json.push( {'ip':ip, 'hostname':device.substr(device.lastIndexOf('.')+1,255), 'is_online':active, 'mac':mac, 'ts':formatDate(lastActiveTS, "TT.MM SS:mm:ss")} );
                                      } catch(err) { this.logError( 'updateHTML: '+err.message ); }
                                      let log = this.logs[0];
                                      log.sortBy = '';
                                      log.sortAscending = true;
                                      log.statePath = this.STATE_PATH;
                                      if (this.existState('sortBy')) log.sortBy = this.getState('sortBy').val;
                                      if (this.existState('sortAscending')) log.sortAscending = this.getState('sortAscending').val;
                                      log.sortbyactive = 'mdui-sortable';
                                      log.sortbyname = 'mdui-sortable';
                                      log.sortbyip = 'mdui-sortable';
                                      log.sortbymac = 'mdui-sortable';
                                      log.sortbyts = 'mdui-sortable';
                                      if ( log.sortBy!='')
                                          if (log.sortAscending) log['sortby'+log.sortBy] = 'mdui-sort-ascending';
                                          else log['sortby'+log.sortBy] = 'mdui-sort-descending';
                                          json.sort(  (l,r) => {
                                                let lv=l['name'],rv=r['name'];
                                                if (l.hasOwnProperty(log.sortBy)) lv=l[log.sortBy];
                                                if (r.hasOwnProperty(log.sortBy)) rv=r[log.sortBy];
                                                return ((lv < rv) ? -1 : (lv > rv) ? 1 : 0) * (log.sortAscending?1:-1);
                                      this.convertJSON2HTML(json, log);
                                    } catch(err) { this.logError( 'updateHTML: '+err.message ); }  }
                                    convertJSON2HTML(json, log) {
                                    const tmpTable = {
                                    header :
                                    `<tr>
                                    <th class="{sortbyactive}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','active');">Verb.?</th>
                                    <th class="{sortbyname}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','name');">Name</th>
                                    <th class="{sortbyip}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','ip');">IP</th>
                                    <th class="{sortbymac}"  style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','mac');">MAC</th>
                                    <th class="{sortbyts}"  style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','ts');">geändert am</th>
                                    </tr>`,
                                    row :
                                    `<tr>
                                    <td><i class='material-icons mdui-center {icon_color}' style='font-size:1.5em;'>{icon}</i></td>
                                    <td>{name}</td>
                                    <td>{ip}</td>
                                    <td>{mac}</td>
                                    <td>{ts}</td>
                                    </tr>`
                                    const tmpList = {
                                    row :
                                    `<div class="mdui-listitem mdui-center-v">
                                      <i class="material-icons {icon_color}" style="width:40px;font-size:1.5em;">&nbsp;{icon}&nbsp;</i>
                                      <div class="mdui-value" style="width:calc(100% - 40px);">{name}
                                        <div class="mdui-label">{ip} <span class="mdui-subtitle">{mac} / {ts}</span></div>
                                      </div>
                                    </div>`}
                                        // build htmlTable and htmlList
                                        let htmlTable  = "<table><thead>"+tmpTable.header+"</thead><tbody>";
                                        let htmlList  = "";
                                        let entry, tr;
                                        let unreachable = 0;
                                        for (let [key, value] of Object.entries(log)) htmlTable = htmlTable.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                        for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                            entry = json[i];
                                            switch (entry.active) {
                                                case false  : entry.icon = 'remove_circle_outline'; entry.icon_color='mdui-amber'; unreachable++; break;
                                                default     : entry.icon = 'check_circle_outline'; entry.icon_color='mdui-green'; break;
                                            tr = tmpTable.row;
                                            for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                                            htmlTable+=tr;
                                            tr = tmpList.row;
                                            htmlList+=tr;
                                        htmlTable+="</body></table>";
                                        this.setState('table', htmlTable);
                                        this.setState('list', htmlList);
                                        this.setState('count', json.length);
                                        this.setState('countUnreachable', unreachable);
                                        this.setState('lastUpdate', +new Date());
                                    }  // end of MduiLogTR064
                                    // Create and start
                                    // Create and start
                                    // create instance and start
                                    var mduiLogTR064 = new MduiLogTR064( );
                                    mduiLogTR064.start();
                                    // on script stop, stop instance too
                                    onStop(function () {
                                        mduiLogTR064.stop();
                                    }, 1000 );
                                • H heinzie
                                  Dank im voraus
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  @heinzie
                                  ändere mal Zeile 385 im Skript in
                                                  default     : entry.icon = 'check_circle'; entry.icon_color='mdui-green'; break;
                                  Ich habe in manchen Skripten von Uhula auch das Problem mit der Darstellung. check_circle_outline ist da mein Problem, ohne das outline gehts bei mir
                                  84.1k
