<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen]]></title><description><![CDATA[<h6>Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!</h6>
<p dir="auto">Dieses Script dient der Visualisierung der TR-064/devices in der vis im Material Design CSS Style als<br />
table- bzw. list-Anzeige. Dazu wird ein onChange()-Handler instanziiert, welcher alle active-States<br />
aller TR-064/devices überwacht und bei Änderungen die list/table-HTML neu aufbaut. Diese können direkt<br />
in der vis verwendet werden (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).<br />
Weiterhin gibt es die Möglichkeit die Ausgabe nach den einzelnen Columns (ip, name, mac, ts, active)<br />
zu sortieren, auf- und absteigend.</p>
<h4>Installation</h4>
<p dir="auto">Einfach als serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden<br />
die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logTR064Devices.' erzeugt. Erst beim 2.Start<br />
instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.</p>
<h4>Konfiguration</h4>
<p dir="auto">Optional im MduiLogTR064.doInit() die const anpassen.<br />
Optional Anpassung der tmpTable und tmpList (z.B. fpr eigene Icons &amp; Colors)<br />
Bei Anpassung der tmpTable und tmpList auch ohne MD CSS Style nutzbar.</p>
<h4>States</h4>
<p dir="auto">Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:</p>
<ul>
<li>version        : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen</li>
<li>table          : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget</li>
<li>list           : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget</li>
<li>count          : Anzahl der Log-Zeilen</li>
<li>countUnreached : Anzahl der Log-Zeilen, welche den Zustand FALSE haben</li>
<li>lastUpdate     : Timestamp des letzten Updates</li>
<li>sortBy         : Name des Feldes/Column, nach der sortiert werden soll (ip, name, mac, ts, active)</li>
<li>sortAscending  : true -&gt; aufsteigend sortieren, sonst absteigend</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1583867620258-mduilogtr064devices_listview.gif" alt="MduiLogTR064Devices_Listview.gif" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/25b6.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--arrow_forward" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":arrow_forward:" alt="▶" /> <a href="https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.3-MduiLogTR064Devices" rel="nofollow ugc">Beschreibung (Github)</a><br />
<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/25b6.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--arrow_forward" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":arrow_forward:" alt="▶" /> <a href="https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogTR064Devices" rel="nofollow ugc">Datei-Download (Github)</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31070/vorlage-mdcss-v2-tr-064-devices-adapter-in-vis-anzeigen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:16:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31070.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 10 Mar 2020 19:15:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Sun, 08 Nov 2020 01:29:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/heinzie" aria-label="Profile: heinzie">@<bdi>heinzie</bdi></a></p>
<p dir="auto">ändere mal Zeile 385 im Skript in</p>
<pre><code>                default     : entry.icon = 'check_circle'; entry.icon_color='mdui-green'; break;
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe in manchen Skripten von Uhula auch das Problem mit der Darstellung.  check_circle_outline ist da mein Problem, ohne das outline gehts bei mir</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/517338</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/517338</guid><dc:creator><![CDATA[Dominik F.]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Nov 2020 01:29:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Sat, 24 Oct 2020 22:55:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wäre das für nen versierten nicht auch möglich die Datenpunkte im Script für Unifi umzuändern? Ich scheitere.... :(</p>
<pre><code>/*
*** MduiLogTR064
**** Installation
**** Konfiguration
**** Dokumentation
Beispiel vis-view beschrieben in:
***** States
**** Lizenz
(c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
*** Changelog
2020.05.01 UH
* Anpassung an neues MduiBase (intern)
* Anpassung an MDCSS 2.5
* Einbau Sortieren der Table über Header-Click
// MduiBase
class MduiBase {
    constructor() {
      this.init();
    init() {
        // const
        this.DEBUG      = false;
        this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
        this.NAME       = 'mduiBase';
        this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
        this.STATE_UNKNOWN    =  0;
        this.STATE_INSTALLING = 10;
        this.STATE_INSTALLED  = 11;
        this.STATE_STARTING   = 20;
        this.STATE_STARTED    = 21;
        this.STATE_STOPPING   = 30;
        this.STATE_STOPPED    = 31;
        // var
        this.state = this.STATE_UNKNOWN;
        this.states = [];
        this.subscribers = [];
        this.schedulers = [];
        this.doInit();
        // init der states
        this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
    // start the script/class
    start() {
        // beim 1.Start nur die States erzeugen
        if ( !this.existState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
            for (let s=0; s&lt;this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
            this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
            setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
            setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
            this.state = this.STATE_INSTALLED;
            return;
        switch (this.state) {
            case this.STATE_UNKNOWN : ;
            case this.STATE_INSTALLING : ;
            case this.STATE_INSTALLED : ;
            case this.STATE_STOPPED : {
                this.state = this.STATE_STARTING;
                if (this.doStart()) {
                    this.log('script started');
                    this.state = this.STATE_STARTED;
                break;
            case this.STATE_STARTING : ;
            case this.STATE_STARTED : {
                this.logWarn('script already starting/started');
                break;
            case this.STATE_STOPPING : {
                this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                break;
    // stop the script/class
    stop() {
                this.state = this.STATE_STOPPING;
                if (this.doStop()) {
                    for (let i=0; i&lt;this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                    for (let i=0; i&lt;this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                    this.state = this.STATE_STOPPED;
                    this.log('script stopped');
                break;
            default : {
                this.log('cant stopp script, because not startet');
    // virtual functions, overwrite it
    doInit() { return true; }
    doStart() { return true; }
    doStop() { return true; }
    // einen on-Handler registrieren
    subscribe( handler ) {
        this.subscribers.push( handler );
    // einen timer registrieren
    schedule( handler ) {
        this.schedulers.push( handler );
    // tool functions
    logDebug(msg) { if (this.DEBUG) console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
    log(msg) { console.log('['+this.NAME+'] '+msg); }
    logWarn(msg) { console.warn('['+this.NAME+'] '+msg); }
    logError(msg) { console.error('['+this.NAME+'] '+msg); }
    // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
    // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
    existState(id) {
        return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
    // wrapper, adds statepath to state-ID
    getState(id) {
        return getState(this.STATE_PATH + id);
    // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
    setState(id,value) {
        if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
        else setState( this.STATE_PATH + id, value);
    // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
    createState(id,value,common) {
        if ( !this.existState(id) ) {
            if (common===undefined) {
                // id im states-Array suchen
                for (var i=0; i&lt;this.states.length; i++) {
                    if (this.states[i].id==id) {
                        if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                            common = this.states[i].common;
                       break;
            if ( (typeof value === 'undefined') &amp;&amp; (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
            // unter "0_userdata.0"
            let obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
            obj.common = common;
            setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) =&gt; {
                    if (err) {
                        this.log('cant write object for state "' + this.STATE_PATH + id + '": ' + err);
                    } else {
                        this.log('state "' + this.STATE_PATH + id + '" created');
            setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
    escapeRegExp(str) {
        return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&amp;');
    // MduiLogTR064
    class MduiLogTR064 extends  MduiBase {
    constructor() {
      super();
    doInit() {
      super.doInit();
      // const
      this.VERSION    = '0.9/2020-03-10';
      this.NAME       = 'mduiLogUnifiDevices';
      this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.UnifiDevices.';
      this.TR064_INSTANCE = 'unifi.0.default.';
      // var
      this.logs = [];
      this.logs.push( {sortByOld : '', sortAscending : true});
      // states
      this.states.push( { id:'list',     common:{name:'HTML code for vis list', write:false, def:''} } );
      this.states.push( { id:'table',    common:{name:'HTML code for vis table', write:false, def:''} } );
      this.states.push( { id:'count',    common:{name:'lines in list/table', write:false, def:'0'} } );
      this.states.push( { id:'countUnreachable',    common:{name:'unreachable counter', write:false, def:'0'} } );
      this.states.push( { id:'lastUpdate',    common:{name:'datetime of last update', write:false, def:''} } );
      this.states.push( { id:'sortBy',        common:{name:'sortieren nach', write:true, def:''}} );
      this.states.push( { id:'sortAscending', common:{name:'aufsteigend sortieren', write:true, def:true}} );
      return true;
    doStart() {
      super.doStart();
      // on-Handler
      this.subscribe( on( {id:new RegExp( '^'+this.TR064_INSTANCE+'clients.*.is_online' ), change:'ne'}, obj =&gt; { this.onChangeReachable(obj) } ) );
      this.subscribe( on( {id: this.STATE_PATH+'sortBy', change: "any"} , obj =&gt; { this.onChangeSortBy(obj) } ));
      this.subscribe( on( this.STATE_PATH+'sortAscending', obj =&gt; { this.onChangeSortAscending(obj) } ) );
      this.updateHTML();
      return true;
    doStop() {
      super.doStop();
      return true;
    // beim gleichen sortBy Sortierreihenfolge umdrehen
    onChangeSortBy(obj) {
      if (this.logs[0].sortByOld == obj.state.val) {
          this.setState('sortAscending', !this.logs[0].sortAscending);
          return;
      this.logs[0].sortByOld = obj.state.val;
      this.updateHTML();
    onChangeSortAscending (obj) {
      this.updateHTML();
    onChangeReachable(obj) {
        this.updateHTML();
    updateHTML() { try {
      let devices = $(this.TR064_INSTANCE+'devices.*.Is Online');
      let json = [];
      for (let i=0; i&lt;devices.length; i++) try {
          let device = devices[i].substr(0,devices[i].lastIndexOf('.'));
          let active = getState( clients+'.is_online' ).val;
          // IP für evtl. sort aufbereiten 000.000.000.000
          let ip = getState( device+'.ip' ).val.split('.');
          if (ip.length&gt;=3)
              ip = ip[0].padStart(3, '0') + '.' +  ip[1].padStart(3, '0') + '.' +  ip[2].padStart(3, '0') + '.' + ip[3].padStart(3, '0');
          let mac = '';
          if (existsState(device+'.mac') )
              mac = getState( device+'.mac').val;
          let lastActiveTS = getState( device+'.last_seen' ).val;
          json.push( {'ip':ip, 'hostname':device.substr(device.lastIndexOf('.')+1,255), 'is_online':active, 'mac':mac, 'ts':formatDate(lastActiveTS, "TT.MM SS:mm:ss")} );
      } catch(err) { this.logError( 'updateHTML: '+err.message ); }
      let log = this.logs[0];
      log.sortBy = '';
      log.sortAscending = true;
      log.statePath = this.STATE_PATH;
      if (this.existState('sortBy')) log.sortBy = this.getState('sortBy').val;
      if (this.existState('sortAscending')) log.sortAscending = this.getState('sortAscending').val;
      log.sortbyactive = 'mdui-sortable';
      log.sortbyname = 'mdui-sortable';
      log.sortbyip = 'mdui-sortable';
      log.sortbymac = 'mdui-sortable';
      log.sortbyts = 'mdui-sortable';
      if ( log.sortBy!='')
          if (log.sortAscending) log['sortby'+log.sortBy] = 'mdui-sort-ascending';
          else log['sortby'+log.sortBy] = 'mdui-sort-descending';
          json.sort(  (l,r) =&gt; {
                let lv=l['name'],rv=r['name'];
                if (l.hasOwnProperty(log.sortBy)) lv=l[log.sortBy];
                if (r.hasOwnProperty(log.sortBy)) rv=r[log.sortBy];
                return ((lv &lt; rv) ? -1 : (lv &gt; rv) ? 1 : 0) * (log.sortAscending?1:-1);
      this.convertJSON2HTML(json, log);
    } catch(err) { this.logError( 'updateHTML: '+err.message ); }  }
    convertJSON2HTML(json, log) {
    const tmpTable = {
    header :
    `&lt;tr&gt;
    &lt;th class="{sortbyactive}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','active');"&gt;Verb.?&lt;/th&gt;
    &lt;th class="{sortbyname}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','name');"&gt;Name&lt;/th&gt;
    &lt;th class="{sortbyip}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','ip');"&gt;IP&lt;/th&gt;
    &lt;th class="{sortbymac}"  style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','mac');"&gt;MAC&lt;/th&gt;
    &lt;th class="{sortbyts}"  style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`sortBy','ts');"&gt;geändert am&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;`,
    row :
    `&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;&lt;i class='material-icons mdui-center {icon_color}' style='font-size:1.5em;'&gt;{icon}&lt;/i&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;{name}&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;{ip}&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;{mac}&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;{ts}&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;`
    const tmpList = {
    row :
    `&lt;div class="mdui-listitem mdui-center-v"&gt;
      &lt;i class="material-icons {icon_color}" style="width:40px;font-size:1.5em;"&gt;&amp;nbsp;{icon}&amp;nbsp;&lt;/i&gt;
      &lt;div class="mdui-value" style="width:calc(100% - 40px);"&gt;{name}
        &lt;div class="mdui-label"&gt;{ip} &lt;span class="mdui-subtitle"&gt;{mac} / {ts}&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;`}
        // build htmlTable and htmlList
        let htmlTable  = "&lt;table&gt;&lt;thead&gt;"+tmpTable.header+"&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;";
        let htmlList  = "";
        let entry, tr;
        let unreachable = 0;
        for (let [key, value] of Object.entries(log)) htmlTable = htmlTable.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
        for (var i = 0; i &lt; json.length; i++) {
            entry = json[i];
            switch (entry.active) {
                case false  : entry.icon = 'remove_circle_outline'; entry.icon_color='mdui-amber'; unreachable++; break;
                default     : entry.icon = 'check_circle_outline'; entry.icon_color='mdui-green'; break;
            tr = tmpTable.row;
            for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
            htmlTable+=tr;
            tr = tmpList.row;
            htmlList+=tr;
        htmlTable+="&lt;/body&gt;&lt;/table&gt;";
        this.setState('table', htmlTable);
        this.setState('list', htmlList);
        this.setState('count', json.length);
        this.setState('countUnreachable', unreachable);
        this.setState('lastUpdate', +new Date());
    }  // end of MduiLogTR064
    // Create and start
    // Create and start
    // create instance and start
    var mduiLogTR064 = new MduiLogTR064( );
    mduiLogTR064.start();
    // on script stop, stop instance too
    onStop(function () {
        mduiLogTR064.stop();
    }, 1000 );
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/509198</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/509198</guid><dc:creator><![CDATA[HoffmannOs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2020 22:55:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Fri, 21 Aug 2020 19:48:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klausiob" aria-label="Profile: klausiob">@<bdi>klausiob</bdi></a> Ich habe das von einer Vorlage kopiert. Jetzt habe ich auch erst gesehen das im  Normalfall dort keine Überschriften eingeblendet werden. D.h. ich habe das faslch eingebunden.<br />
Kannst Du mir denn sagen wie du das json File eingebunden hast damit es angezeigt wird. Besser wäre noch - wenn möglich - ein Auszug davon.</p>
<p dir="auto">Dank im voraus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/477206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/477206</guid><dc:creator><![CDATA[heinzie]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Aug 2020 19:48:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Fri, 21 Aug 2020 14:01:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/heinzie" aria-label="Profile: heinzie">@<bdi>heinzie</bdi></a> Lücke habe ich nicht. Meine Ansicht sieht aber auch so aus, wie ganz oben. Wie hast Du das eingebunden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/477097</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/477097</guid><dc:creator><![CDATA[klausiob]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Aug 2020 14:01:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Fri, 21 Aug 2020 12:14:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">habe das soweit eingebunden und läuft auch wunderbar.</p>
<p dir="auto">Nur bei der Darstellung zwischen dem Verb. und den Namen habe ich eine große Lücke. Weiß jemand wo man das einstellen kann?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1598012044097-5fe94154-484e-4375-ae66-db8464ba6501-grafik.png" alt="5fe94154-484e-4375-ae66-db8464ba6501-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/477051</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/477051</guid><dc:creator><![CDATA[heinzie]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:14:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Tue, 26 May 2020 08:54:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a></p>
<pre><code>         let ip = 'unknown';
         if (existsState(device+'.lastIP') )  {
             ip = getState( device+'.lastIP' ).val.split('.');
         let mac = '';
         let lastActiveTS = '';
         if (existsState(device+'.lastMAC-address') ) mac = getState( device+'.lastMAC-address').val;
         if (existsState(device+'.lastActive-ts') ) lastActiveTS = getState( device+'.lastActive-ts' ).val;
</code></pre>
<p dir="auto">Habe Fehler gefunden. Das 2. Let vor ip weg und das lastActive-ts auch noch gecheckt.<br />
Die "unknown" könnte man jetzt noch mit einem roten Minus-Kreis markieren.</p>
<p dir="auto">Bei der Sortierung funktioniert irgenwas nicht mehr, Sortierung springt immer zurück.</p>
<p dir="auto">Kann man nicht die Daten aus der tr064-Konfiguration nehmen? Habe hier die Gerätenamen extra lesbarer gemacht, werden aber nicht angezeigt. Ok, stehen nicht in den Datenpunkten so drin, wäre dann höchstens eine Anforderung an den tr064-Adapter. Habe 2 probehalber mal in der Fritzbox umbenannt. Stehen auch in der jsonDeviceList von tr064 drin, waren kurzzeitig in dem Log zu sehen zusammen mit den alten, sind jetzt aber wieder weg. Die Devicenamen in tr064 haben sich aber nicht geändert. Muß ich mal weiter suchen aus welcher Quelle letzlich welche Daten kommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/439072</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/439072</guid><dc:creator><![CDATA[klausiob]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 May 2020 08:54:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Mon, 25 May 2020 19:25:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a> ich habe die Änderung eingebaut. Jetzt zeigt er aber keine IPs mehr an, sondern immer unknown. Dfür kommen jetzt viele Warnings.</p>
<pre><code>javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at processImmediate (timers.js:658:5)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.703	warn	(1017) at runCallback (timers.js:705:18)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.702	warn	(1017) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at Object.subscribe.obj (script.js.common.MduiLogTR064Devices:264:117)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at MduiLogTR064.onChangeReachable (script.js.common.MduiLogTR064Devices:295:14)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.701	warn	(1017) at MduiLogTR064.updateHTML (script.js.common.MduiLogTR064Devices:320:30)
javascript.0	2020-05-25 20:35:00.700	warn	(1017) getState "tr-064.0.devices.shellyswitch25-7452A6.lastActive-ts" not found (3)
</code></pre>
<p dir="auto">![Bild Text](<img src="/assets/uploads/files/1590432199393-3111e1a8-0ddb-4d32-848c-ea9cd4d62702-grafik.png" alt="3111e1a8-0ddb-4d32-848c-ea9cd4d62702-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /> Bild Link)</p>
<p dir="auto">Datenpunkt lastActive-ts existiert auch nicht. Das Gerät ist derzeit ausgeschaltet, hat aber einen IP-Eintrag und einen MAC-Eintrag in der Adapterkonfigurationsliste. Der könnte doch als last genommen werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/439038</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/439038</guid><dc:creator><![CDATA[klausiob]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 May 2020 19:25:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Mon, 25 May 2020 17:43:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klausiob" aria-label="Profile: klausiob">@<bdi>klausiob</bdi></a> sagte in <a href="/post/438562">[Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ist das evt. ein Grund?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nö, die Rot-Kennzeichnung hat damit nichts zu tun, ist ein Fehler von Syntax-Check. Das sind solche Einträge, die noch nie eine IP zugewiesen bekommen haben. Das berücksichtigt das Script nicht.</p>
<p dir="auto">Hab ich bei mir geändert, wenn du willst, kannst du es übernehmen.</p>
<pre><code>//
  let devices = $(this.TR064_INSTANCE+'devices.*.active');
  let json = [];
      let active = getState( device+'.active' ).val;
      let ip = 'unknown';
          let ip = getState( device+'.lastIP' ).val.split('.');
      let mac = '';
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/438932</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/438932</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 May 2020 17:43:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Fri, 01 May 2020 09:46:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<h4>Update 2020.05.01</h4>
<ul>
<li>Anpassung an neues MduiBase (intern)</li>
<li>Anpassung an MDCSS 2.5</li>
<li>Einbau Sortieren der Table über Header-Click</li>
</ul>
<p dir="auto">Auf GitHub aktualisiert, siehe 1.Beitrag.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423147</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423147</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2020 09:46:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: tr-064&#x2F;devices-Adapter in vis anzeigen on Wed, 29 Apr 2020 10:04:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Dominik-F &amp; <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frenkyio" aria-label="Profile: FrenkyIO">@<bdi>FrenkyIO</bdi></a><br />
Auf Wunsch sind die Beiträge gelöscht worden, da ursprünglich im falschen Thread geantwortet wurde !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/421937</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/421937</guid><dc:creator><![CDATA[Segway]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:04:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
