  4. Status HmIP-SPI (Presence), HmIP-SWDO (Fensterkontakt)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
status hmip
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K khst
    Ich bin froh, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, aber was funktioniert bei mir nicht richtig?
    Hier sind die Einstellungen von hm-rega:0
    Hier sind die Einstellungen von hm-rpc:1
    Mit dem Status beim Bewegungsmelder meine "PRESENCE_DETECTION_STATE", ab und zu funktioniert, wenn man ein Dummy-Programm auf der CCU laufen läßt, sonst gar nicht
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @khst
    trage mal die Adapter Callback Adresse ein (das ist die IP wo ioBroker drauf läuft)
    192.168.178.60 bei Dir
      khst
      schrieb am zuletzt editiert von khst
      @dslraser sagte in Status HmIP-SPI (Presence), HmIP-SWDO (Fensterkontakt):
      192.168.178.60
      Am Anfang hatte ich gedacht, das wäre es gewesen. Es hat ohne Dummy-Programm auf der CCU 3-4 mal geklappt.
      Dann hatte ich eine Pause von ein paar Minuten gemacht und dann hatte der Status sich gar nicht mehr geändert.
        khst
        Nach einer gewissen Pause 10 min (?) geht es dann wieder mal. Also sehr unzuverlässig.
        Ich bin jetzt ein Stück weitergekommen.
        Ich habe 2 Raspberries mit iobroker und den Hm-Adaptern. Der eine Raspberry ist für die Haussteuerung. Mit dem anderen reagiere ich nur auf ein paar Statusänderungen verschiedender Hm-Komponenten. Der Raspberry hat sonst eine ganz andere Aufgabe. Nachdem ich bei beiden die entsprechende Adapter-Callbackadresse eingegeben habe. Scheint einer der beiden Raspberrie zuverlässig zu reagieren. Der andere aber nur manchmal. Ich finde nur keinen Unterschied.
        An unterschiedliche Adapterports habe ich natürlich gedacht. Muss ich tiefer in das Debuggen des hm-rpc Adapters einsteigen?
        • K khst
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @khst
          vielleicht kann Dir einer der Entwickler helfen ?
          @foxriver76
            khst
            Das wäre toll.
            Aber Dir erst mal Danke für deine Tipps.
            Ich habe jetzt bein Testen beobachtet, dass ein Adapter immer richtig reagiert. Der Adapter auf dem anderen Raspberry dann aber gar nicht. Nur wechselt das zwischen den beiden iobroker hin und her.
            • K khst
              Das wäre toll.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @khst
              Eine Idee noch...Ist es event. ein Browser Problem ? Das quasi nur scheinbar die Anzeige im ioBroker nicht geht ?
              Mach doch einfach mal ein kleines Blockly oder Script mit Debug Bausteinen / Log Ausgaben.
              Cache vom Browser geleert / Browserfenster aktualisiert ? (nicht nur die Objekte, sondern das ganze Browserfenster aktualisieren)
                khst
                Ja das habe ich schon gemacht.
                Ein kleines Javascript
                on({ id: 'hm-rpc.1.000C1A49A874AE.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Bewegungsmelder Kueche:1 PRESENCE DETECTION STATE*/, change: "any" }, function (obj) {
                    var state = obj.state.val;
                    console.log("New state: " + state);
                  khst
                  @foxriver76
                  Ich muss mich leider mal an den Experten wenden. Ich konnte mein Problem weitereingrenzen bzw. verifizieren. Wenn zwei iobroker Instanzen mit hm-rega und hm-rpc (normale und IP-Komponenten) auf 2 Raspberries installiert sind, dann bekommt immer nur eine Instanz Änderungen mit. Es ist aber Zufall welcher iobroker das ist.
                  Dieses Verhalten ist mir früher mit den normalen HM-Komponenten nicht aufgefallen. Erst bei den HmIP-Komponenten habe ist das festgestellt.
                  Habe ich da irgend einen Denkfehler? Oder möchte ich da was machen, was eigentlich gar nicht funktioniert? Ohne Unterstützung komme ich da leider nicht mehr weiter.
                  • K khst
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @khst hm.. wenn je nur einer verbunden passt es? Sprich beide korrekt verbunden inkl Änderungen werden mitbekommen? könnte mir eine Sache vorstellen.. heißen beide hm-rpc und haben die gleiche Instanznr? Evtl mag das die API nicht.
                    Videotutorials & mehr
                      khst
                      Wenn ich auf dem einen Raspberry/iobroker den Adapter stoppe dann funktioniert der Status auf dem anderen Raspberry/iobroker problemlos.
                      Auf beiden iobroker heißt die Instanz hm-rpc.1 für die HmIP-Komponenten.
                      Die Instanz hm-rpc.0 ist für die Hm-Komponenten ohne IP. Ich wusste nicht, dass das ein Problem sein könnte.
                      Beide hm-rpc.1 Instanzen nutzen den HomeMatic Port 2010 an.
                      Die Adapterports sind definitiv verschieden 18722 bzw. 18702.
                      Das ganze Problem ist mir aber erst mit HmIP-Komponenten aufgefallen, die ich letzter Zeit verbaut habe.
                      • K khst
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @khst Hm du könntest einfach mal probieren, die Instanzen unter einer anderen Nummer anzulegen und schauen ob das Problem dann weg ist, falls ja wäre es allerdings ein Problem in der XML-RPC API - ist auch nur eine vage Vermutung.
                          khst
                          @foxriver76 Ich habe bei einem iobroker den hm-rpc -Adapter mit einer anderen Instanznummer -in meinem Fall hm-rpc.2- angelegt. Dann scheint es zu funktionieren. Ein längerer Test steht allerdings noch aus. Das wäre dann ein Workaround. Sollte man das dann auch sicherhalber für die Instanz, die die normalen Hm-Komponenten bedient (nicht IP) auch machen? Allerdings habe ich ja bereits oben beschrieben, dass ich hier noch kein Problem festgestellt habe.
                          • K khst
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @khst hmip api und rfd api sind meines Wissens nach getrennt auf der CCU, deshalb sollte es nicht nötig sein.
                              khst
                              Ich bin ja im Forum nicht so aktiv. An wen gibt man das Problem mit der API denn weiter?
                              • K khst
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @khst Lag es jetzt tatsächlich daran? Dann theoretisch hier an eq-3: https://github.com/eq-3/occu/issues
                                  khst
                                  Ich habe bis jetzt keine Probleme mehr festgestellt.
                                  • K khst
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    @khst dann ist das Problem, dass wenn sich 2 oder mehr unterschiedliche Clients unter der gleichen Id anmelden bei der hmip XML-rpc api, dass dann nur einer von beiden die Änderungen mitgeteilt bekommt, da die api denkt es wäre nur ein Client.
                                      khst
                                      Ja Danke für die Unterstützung. Ich habe erst mal unterschiedliche IDs verwendet.
